Aby utworzyć zestaw drzwi/okien z ustawieniami określonymi przez użytkownika
  1. Otwórz paletę narzędzi zawierającą narzędzie obróbki zestawów drzwi/okien, którego chcesz użyć, i zaznacz to narzędzie
    Uwaga: Alternatywnie można kliknąć kartę Narzędzia główne panel Zbuduj listę rozwijają Drzwi Zestaw drzwi/okien.
  2. Na palecie Właściwości rozwiń kolejno pozycje Podstawowe Ogólne i wybierz styl.
  3. W polu Pomieszczenia otoczone obwiednią określ, czy zestaw drzwi i okien może służyć jako element otaczający pomieszczenia zespolone.
    Dostępne są trzy opcje:
    • Tak: ten zestaw drzwi i okien może być użyty jako obiekt ograniczający dla pomieszczeń zespolonych.
    • Nie: tego zestawu drzwi i okien nie można użyć jako obiektu ograniczającego dla pomieszczeń zespolonych.
    • Według stylu: ten zestaw drzwi i okien będzie korzystać z ustawień ograniczeń pochodzących ze stylu zestawu drzwi i okien.
  4. Rozwiń opcję Wymiary i zmień wymiary zestawu drzwi/okien.
    Aby określić... Wykonaj następujące czynności...
    długość zestawu wpisz wartość parametru Długość.
    wysokość zestawu wpisz wartość parametru Wysokość.
    przyrost zestawu wpisz wartość parametru Przyrost.
    narożnik początkowy i końcowy wpisz wartości parametrów Kąt narożnika początkowego i Kąt narożnika końcowego.
  5. Rozwiń opcję Położenie i zmodyfikuj właściwości położenia zestawu drzwi/okien.
    położenie zestawu dla parametru Położenie wzdłuż ściany zaznacz wartość Nieograniczony lub Odsuń/Środek.
    Uwaga: Jeśli została zaznaczona wartość Odsuń/Środek, należy wpisać wartość w polu Odsunięcie automatyczne.
    dopasowanie zestawu w pionie dla parametru Dopasowanie pionowe zaznacz wartość Nadproże lub Parapet.
    wysokość nadproża zestawu wpisz wartość parametru Poziom nadproża.
    wysokość parapetu zestawu wpisz wartość parametru Poziom parapetu.
    wartość obrotu kąta odniesienia zestawu wpisz wartość parametru Obrót.
    Parametr Dopasowanie pionowe decyduje o umiejscowieniu zestawu drzwi/okien w ścianie oraz zachowaniu zestawu w odpowiedzi na modyfikacje wysokości. Ustawienia Poziom parapetu i Poziom nadproża służą do wyznaczania punktu roboczego w zestawie drzwi/okien. Punkt można umieścić przy parapecie lub nadprożu. Wartość dopasowania pionowego decyduje o wysokości, na jakiej punkt roboczy jest zlokalizowany w ścianie.
    We wszelkich zmianach wysokości zestawów drzwi/okien jest uwzględniane położenie punktu roboczego. Jeśli na przykład jako punkt roboczy okna zostanie wskazany parapet, a jako wartość parametru dopasowania pionowego — 0 cali, przy czym wysokość zestawu drzwi/okien wynosi 7 stóp (213,5 cm), górna krawędź zestawu zostanie umieszczona w ścianie na wysokości 7 stóp. W przypadku zmiany wysokości okna na 6 stóp 8 cali (203,2 cm) parapet pozostanie na wysokości 0 stóp, ale górna krawędź zestawu zostanie przesunięta na poziom 6 stóp 8 cali. Wysokość punktu roboczego na poziomie parapetu jest zachowywana.
    Z drugiej strony, jeśli jako punkt roboczy zostanie wskazane nadproże zestawu drzwi/okien, a jako wartość parametru Dopasowania pionowe — 0 cali, przy czym wysokość zestawu drzwi/okien wynosi 7 stóp (213,5 cm), górna krawędź zestawu zostanie umieszczona w ścianie na wysokości 7 stóp. W przypadku zmiany wysokości zestawu na 6 stóp 8 cali nadproże zestawu pozostanie na wysokości 7 stóp, natomiast parapet zostanie przesunięty na wysokość 4 cali (10,2 cm). Wysokość punktu roboczego na poziomie nadproża jest zachowywana.
    Wskazówka: Aby uwidocznić większą część obszaru rysowania, paletę Właściwości można przesuwać i ukrywać.
  6. W obszarze rysunku wybierz ścianę, naciśnij klawisz Enter, po czym określ punkt wstawienia zestawu drzwi/okien.
  7. Dodaj pozostałe zestawy drzwi/okien, po czym naciśnij klawisz Enter.
