Aby dodać blok niestandardowy do stylu balustrady
Procedura ta służy do dodawania bloków użytkownika do stylu balustrady. Blok może zastąpić komponent balustrady, taki jak tralka; można go też dodać do komponentu. Blok dołączany jest w reprezentacjach wyświetlania, takich jak Model, które wyświetlają balustradę w trzech wymiarach.
Przypisanie bloku użytkownika jako komponentu tralki do balustrady
Bloku można użyć do zastąpienia komponentu na karcie Komponenty stylu balustrad Menedżera stylów lub do reprezentowania dodatkowych komponentów balustrady w prezentacji balustrad. Blok dodawany jest do właściwości wyświetlania stylu; komponent, który jest zastępowany na karcie Komponenty jest już częścią właściwości wyświetlania.
  1. Utwórz blok, który będzie reprezentował komponent, który zostanie dodany do balustrady.
    Utwórz blok w tym samym rzucie, co balustradę, do której zostanie dołączony. Obiekty użyte do tworzenia bloków użytkownika powinny być tworzone z właściwościami zdefiniowanymi z wartością JakBlok. W przeciwnym razie nie będzie można sterować ich właściwościami przy użyciu właściwości wyświetlania.
  2. Wybierz balustradę.
  3. Kliknij kolejno kartę Balustradypanel Ogólnelistę rozwijaną Edycja styluStyle balustrad.
  4. Wybierz styl, który ma być edytowany.
  5. Kliknij kartę właściwości wyświetlania.
  6. Wybierz reprezentację wyświetlania, w której mają pojawić się zmiany, i wybierz opcję Nadpisanie stylu.
    Uwaga: Blok użytkownika można dodać do balustrady w reprezentacji wyświetlania opartej na widoku Modelu.
  7. Jeśli to konieczne, kliknij ikonę .
  8. Kliknij zakładkę Inne.
  9. W polu Wyświetlanie bloków użytkownika kliknij Dodaj.
  10. W oknie dialogowym Blok użytkownika kliknij opcję Wybierz blok.
  11. Wybierz blok, który zostanie użyty i kliknij przycisk OK.
  12. Podaj skalę bloku użytkownika.
    Aby… Wykonaj następujące czynności…
    użyć bloku w pierwotnej wielkości Wyczyść wszystkie opcje w oknie Skaluj by dopasować.
    przeskalować blok użytkownika do szerokości obiektów, do których jest dołączony Wybierz Szerokość.
    przeskalować blok użytkownika do głębokości obiektów, do których jest dołączony Wybierz Głębokość.
    przeskalować blok użytkownika do wysokości obiektów, do których jest dołączony Wybierz Wysokość.
    zablokować wymiar XY obiektu Wybierz opcję Współczynnik blokady. Jeśli obiekt jest skalowany w jednym wymiarze tak, aby pasował do innego kryterium dopasowania, cały blok użytkownika zostanie przeskalowany równomiernie.
    dodać wybrany blok do poręczy między wybranymi komponentami. Wybierz między komponentami Tralki, Słupek stały i Słupki dynamiczne są jedynymi poprawnymi wyborami komponentów.
  13. Podaj kierunek odbicia wewnętrznego, jeśli to konieczne:
    utworzyć odbicie komponentu w kierunku X, wzdłuż balustrady Wybierz opcję Odbicie X.
    utworzyć odbicie komponentu w kierunku Y, w szerokości balustrady Wybierz opcję Odbicie Y.
    utworzyć odbicie komponentu w kierunku Z Wybierz opcję Odbicie Z.
  14. Podaj położenie punktu wstawienia względem obiektu:
    podać położenie X punktu wstawiania Wybierz dla X wartość Lewo, Środek lub Prawo.
    podać położenie Y punktu wstawiania Wybierz dla Y wartość Przód, Centrum lub Tył.
    podać położenie Z punktu wstawiania Wybierz dla Z wartość Dół, Środek lub Góra.
    Określ orientację słupków w odniesieniu do kierunku biegu schodów w górę i w dół w widoku z góry w sposób pokazany na poniższym rysunku:
    Określ orientację słupków w odniesieniu do kierunku biegu schodów w górę i w dół w widoku elewacji w sposób pokazany na poniższym rysunku:
  15. Podaj odsunięcie punktu wstawiania w kierunku X, Y i Z.
  16. Podaj typ komponentu balustrady, który blok reprezentuje:
    reprezentować za pomocą bloku tralki Wybierz jako Komponent wartość Tralka.
    reprezentować za pomocą bloku słupki stałe wybierz jako Komponent wartość Słupek stały
    reprezentować za pomocą bloku słupki dynamiczne Wybierz jako Komponent wartość Słupek dynamiczny.
    zastąpić aktualną tralkę, słupek stały lub słupek dynamiczny blokiem Wybierz opcję Zastąp.
    reprezentować poręcz zabezpieczającą blokiem Wybierz jako Komponent wartość Poręcz zabezpieczająca.
    reprezentować poręcz blokiem Wybierz jako Komponent wartość Poręcz.
    reprezentować poręcz dolną blokiem Wybierz jako Komponent wartość Poręcz dolna.
    Te dwie grupy komponentów wzajemnie się wykluczają, dlatego wybranie obiektu z kolumny powoduje zablokowanie drugiej. W każdej kolumnie można wybrać więcej niż jeden obiekt i zastosować blok do każdego wybranego komponentu. Na przykład, można użyć tego samego bloku do słupków stałych i dynamicznych.
  17. Zdefiniuj, gdzie bloki stosowane są dla komponentów:
    zastosować blok dla wszystkich instancji wybranych komponentów Wybierz Wszystko w polu Dołącz do.
    zastosować blok dla pierwszej instancji wybranego komponentu, według kierunku rysowana balustrady Wybierz Pierwszy w polu Dołącz do.
    zastosować blok dla ostatniej instancji wybranego komponentu, według kierunku rysowana balustrady Wybierz Ostatni w polu Dołącz do.
    zastosować blok dla wybranej liczby komponentów Wybierz opcję Wybór w polu Dołącz do. Komponenty są ponumerowane w kolejności rysowania balustrady, rozpoczynając od numeru 1.
  18. Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
    Po dodaniu bloku do stylu można zdefiniować warstwę, kolor i typ linii bloku.
