W Edytorze bloku, w Menedżerze parametrów jest wyświetlany połączony widok wszystkich parametrów oraz właściwości zdefiniowanych przez użytkownika związanych z definicją bloku.
Domyślnie na palecie Menedżer parametrów znajduje się element sterujący siatką zawierający trzy kolumny (Nazwa, Wyrażenie i Wartość). Z poziomu menu skrótów można dodać jedną lub wiele dodatkowych kolumn (Typ, Porządek, Pokaż lub Opis).
Kolumna |
Opis |
Nazwa |
Umożliwia wyświetlenie nazwy zmiennej |
Wyrażenie |
Wyświetla liczbę rzeczywistą lub równanie, np. d1+d2 |
Wartość |
Powoduje wyświetlenie wartości wyrażenia |
Dodatkowe kolumny |
Typ |
Powoduje wyświetlenie typu wiązania wymiarowego lub wartości zmiennej |
Kolejność |
Steruje kolejnością wyświetlania właściwości na palecie Właściwości |
Pokaż |
Powoduje wyświetlenie parametru jako właściwości odniesienia do bloku |
Opis |
Powoduje wyświetlenie komentarzy lub notatek skojarzonych ze zmienną użytkownika |
Kolumna Typ ma wpływ na formatowanie parametru w palecie Menedżer parametrów i Właściwości. Ma również wpływ na wartość parametru podczas skalowania bloku.
| Typ | Jednostki | Dokładność | Współczynnik skalowania bloku |
| Odległość | LUNITS | LUPREC | Przeskalowane z zastosowaniem współczynnika skali |
| Kąt | AUNITS | AUPREC | Brak skali |
| Rzeczywista | Dziesiętne | LUPREC | Brak skali |
| Obszar | Dziesiętne | LUPREC | Pomnożone przez kwadrat skali |
| Objętość | Dziesiętne | LUPREC | Pomnożone przez sześcian skali |
| Ciąg | Nie można zastosować. | Nie można zastosować. | Nie można zastosować. |
W komórce Typ, dla pozycji Parametry użytkownika, jest wyświetlana lista rozwijana typów wartości. Z poziomu palety Właściwości można posortować parametr i ustawić go tak, aby był wyświetlany lub ukrywany. W przypadku zmiany typu parametru z Ciąg na inny typ wartość parametru jest przywracana do wartości 1.
Nazwy parametrów można zmieniać; ponadto można wprowadzać i modyfikować równania i wartości. Zmiana nazwy parametru jest natychmiast wprowadzana w tabeli w Edytorze bloku.
Organizacja parametrów na potrzeby definicji bloku jest zorganizowana w następujące kategorie:
Do tabeli można dodawać tylko parametry użytkownika. Usunięcie elementu z tabeli jest równoznaczne z usunięciem go z definicji bloku.
Aby utworzyć zmienną wymiarową, należy zastosować wiązanie wymiarowe do obiektu w Edytorze bloku. Zmienne wymiarowe są wyświetlane w nagłówku grupy Parametry wiązań wymiarowych na palecie Menedżer parametrów. (Niedostępne w programie AutoCAD LT).
Zmienne użytkownika to zmienne niestandardowe tworzące zależności między obiektami i sterujące nimi. Te zmienne mogą zawierać wartości stałe i równania.
Aby utworzyć zmienną użytkownika, kliknij ikonę Nowy parametr użytkownika na palecie Menedżer parametrów. Można również dwukrotnie kliknąć pustą komórkę, aby utworzyć zmienną zdefiniowaną przez użytkownika.
Charakterystyka zmiennych definiowanych przez użytkownika:
Istnieje możliwość zmiany wyrażenia i nazwy zmiennej wymiarowej. Aby to wykonać:
Nie można edytować kolumny Wartość.
W przypadku zmiany nazwy zmiennej wymiarowej zostaną zaktualizowane wszystkie wystąpienia zmiennej w rysunku i na palecie Menedżer parametrów.
Wyrażenia nieprawidłowe są wyświetlane w kolorze czerwonym.
Po usunięciu zmiennej wymiarowej występują poniższe zmiany zachowania w rysunku:
Istnieje możliwość filtrowania wyświetlanych zmiennych, co pozwala:
Kolejność sortowania w przypadku zmiany wartości komórki nie ulegnie zmianie.
Pole edycji w górnym prawym rogu Menedżera parametrów umożliwia wyszukiwanie parametrów według nazwy.
Poniższe opcje są wyświetlane w menu skrótów na palecie Menedżer parametrów. (Niedostępne w programie AutoCAD LT).
Menu skrótów nagłówka kolumny |
Wyrażenie |
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Wyrażenie. |
Wartość |
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Wartość. |
Typ |
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Typ. |
Pokaż |
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Pokaż. Właściwość Pokaż można ustawić dla parametrów kluczowych bloku i parametrów użytkownika utworzonych tylko w Edytorze bloku. Ta właściwość jest tylko do odczytu i dla parametrów wiązań wymiarowych i parametrów użytkownika tworzonych w edytorze rysunku jest ustawiana na wartość Nie. |
| Kolejność |
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Porządek. |
Opis |
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Opis. |
Maksymalizuj wszystkie kolumny |
Wyświetla wszystkie kolumny, jako wartość bazową stosując maksymalną wartość w każdej z kolumn. |
Menu skrótów wiersza |
Usuń parametr |
Umożliwia usunięcie wybranych parametrów z rysunku i z Menedżera parametrów. |
| Przekształć parametr |
Umożliwia przekształcenie wiązań wymiarowych i parametrów użytkownika w parametry kluczowe bloku i parametry użytkownika. |
Menu skrótów komórki |
Wytnij |
Usuwa wartość z komórki i wkleja ją do Schowka. |
Kopiuj |
Kopiuje wartość komórki i wkleja ją do schowka. |
Wklej |
Wkleja pobraną wartość ze Schowka. |
Usuń |
Umożliwia usunięcie wartości z komórki w oparciu o wybrane elementy. |
Wyrażenia |
Umożliwia wyświetlenie listy funkcji dostępnych do użycia w kolumnie wyrażeń (dostępnej tylko w obrębie komórki Wyrażenie) |
