Okno dialogowe Ustawienia importu PDF
Określa opcje importowania geometrii, wypełnień, obrazów rastrowych i obiektów tekstu TrueType z określonego pliku PDF.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Dane PDF do importu
Dane można włączyć lub wykluczyć według typu.
Geometria wektorowa
Typy danych geometrycznych PDF obejmują ścieżki liniowe, krzywe Beziéra i wypełnione jednorodnie obszary, które są importowane jako polilinie 2D i bryły lub wypełnione jednorodnie kreskowania. W ramach tolerancji, krzywe przypominające łuki, okręgi i elipsy są interpolowane jako te firgury. Kreskowania z wzorem są importowane jako oddzielne obiekty.
Wypełnienia jednorodne
Obejmuje wszystkie obszary wypełnione jednorodnie. Gdyby te wypełnione obszary zostały pierwotnie wyeksportowane do formatu PDF z programu AutoCAD, obszary brył zawierałyby wypełnione kreskowania, bryły 2D, obiekty maskowania, szerokie polilinie i trójkątne groty strzałek.
Uwaga: Wypełnione kreskowania mają przypisaną przezroczystość 50%, co powoduje, że obiekty będące na wierzchu lub pod spodem są łatwo widoczne. Kolor i stopień przezroczystości tych obiektów można zmienić ręcznie lub można je wszystkie zaznaczyć, filtrując według przezroczystości za pomocą polecenia Szybki wybór (SWYBIERZ).
Tekst TrueType
Importuje obiekty tekstowe, które używają czcionek TrueType. Pliki PDF rozpoznają tylko obiekty tekstu TrueType; obiekty tekstu, które używają czcionek SHX, są traktowane jako obiekty geometryczne. Jeśli w systemie nie ma używanych czcionek TrueType, są one zastępowane przez podobne czcionki dostępne w systemie. Importowanemu tekstowi jest przypisywany styl tekstu AutoCAD, który rozpoczyna się od znaków PDF_ i nazwy czcionki TrueType. Za pomocą polecenia STYL można przypisać inną czcionkę do stylu PDF.
Obrazy rastrowe
Importuje obrazy rastrowe, zapisując je jako pliki w formacie PNG i dołączając je do bieżącego rysunku. Ścieżka do każdego obrazu rastrowego jest kontrolowana przez zmienną systemową PDFIMPORTIMAGEPATH.
Warstwy
Metodę przypisywania importowanych obiektów do warstw można wybrać.
Użyj warstw PDF
Tworzy warstwy programu AutoCAD z warstw przechowywanych w pliku PDF i stosuje je do importowanych obiektów. Nazwy warstw mają przedrostek PDF. Jeśli w pliku PDF nie ma warstw, zamiast nich są tworzone warstwy obiektów.
Twórz warstwy obiektów
Tworzy warstwy programu AutoCAD dla każdego z następujących ogólnych typów obiektów importowanych z pliku PDF: PDF_Geometria, PDF_Wypełnienia jednorodne, PDF_Obrazy i PDF_Tekst.
Bieżąca warstwa
Importuje wszystkie określone obiekty PDF do bieżącej warstwy.
Import Options
Dostępnych jest kilka opcji sterujących sposobem, w jaki obiekty PDF są przetwarzane po zaimportowaniu.
Importuj jako blok
Importuje plik PDF jako blok, a nie jako oddzielne obiekty.
Łącz segmenty linii i łuków
Łączy sąsiednie segmenty w polilinię, o ile to możliwe.
Przekształcaj wypełnienia w kreskowania
Przekształca obiekty brył 2D w wypełnione kreskowania. Bryły 2D, które mogą być uznawane za groty strzałek, są wyłączone. Przy użyciu polecenia QSELECT można utworzyć oddzielne zestawy wyboru, kreskowania i groty strzałek, aby zmieniać ich właściwości w jednej operacji.
Zastosuj właściwości szerokości linii
Zachowuje lub ignoruje właściwości szerokości linii importowanych obiektów.
Wyprowadzanie rodzajów linii z współliniowych kresek
Łączy zestawy krótkich segmentów współliniowych w pojedyncze segmenty polilinii. Tym poliliniom jest przypisywany kreskowy rodzaj linii o nazwie PDF_Import oraz skala rodzaju linii. Przy użyciu polecenia QSELECT można identyfikować obiekty z tym rodzajem linii, a następnie przypisywać im różne rodzaje linii w odpowiedniej skali rodzaju linii.
