Tworzy wiele typów wymiarów w jednej sesji polecenia.
Wyszukiwanie
Po zatrzymaniu wskaźnika na obiekcie do wymiarowania polecenie WYMIAR automatycznie wyświetla podgląd typu wymiaru, którego można użyć. Wybierz obiekty, linie lub punkty do zwymiarowania i kliknij w dowolnym miejscu w obszarze rysunku, aby narysować wymiar.
Obsługiwane typy wymiarów obejmują liniowe wymiary pionowe, poziome, wyrównane i obrócone oraz łuki wymiarowe, wymiary promienia i średnicy, ucięty wymiar promienia oraz wymiar długości łuku, a także wymiary od bazy i szeregowe. W razie potrzeby można zmienić typ wymiaru, używając opcji wiersza polecenia.
Wyświetlane są następujące monity.
Wybierz obiekty
Automatycznie wybiera odpowiedni typ wymiaru dla wybranych obiektów i wyświetla monity odpowiednie do tego typu wymiaru.
Wybrany typ obiektu
Operacja
Łuk
Jako domyślny typ wymiaru ustawia wymiar promienia.
Okrąg
Linia
Jako domyślny typ wymiaru ustawia wymiar liniowy.
Wymiar
Wyświetla opcje w celu modyfikacji wybranego wymiaru.
Elipsa
Ustawia jako domyślne opcje wybierania linii.
Początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej
Tworzy wymiar liniowy, gdy zostaną wybrane dwa punkty.
Kątowy
Tworzy łuk wymiarowy reprezentujący kąt miedzy trzema punktami lub kąt między dwiema liniami (tak samo jak polecenie WYMKĄTOWY).
Wierzchołek. Określa punkt, który zostanie użyty jako wierzchołek kąta.
Określ pierwsze ramię kąta. Określa jedną z linii tworzących kąt.
Określ drugie ramię kąta. Określa drugą linię tworzącą kąt.
Położenie łuku wymiarowego. Określa, gdzie umieścić linię łuku wymiaru. W zależności od położenia wymiaru, kwadrant wymiaru zmienia się.
WTekst.Wyświetla kartę kontekstową Edytor tekstu, na której można edytować tekst wymiaru.
Tekst.Dostosowuje tekst wymiaru w wierszu polecenia. Wygenerowany wymiar jest wyświetlany w nawiasach ostrych.
Kąt tekstu.Określa kąt tekstu wymiaru.
Cofnij. Powoduje powrót do poprzedniego monitu.
Piętrowy
Tworzy wymiar liniowy, kątowy lub współrzędnościowy od pierwszej pomocniczej linii poprzedniego lub wybranego wymiaru (tak samo jak polecenie WYMBAZA).
Uwaga: Domyślnie ostatni utworzony wymiar jest używany jako wymiar od bazy.
Początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej.Określa pierwszą linię pomocniczą wymiaru bazowego jako początek linii pomocniczej dla wymiaru od bazy.
Początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej. Określa następną krawędź lub kąt do zwymiarowania.
Położenie elementów. Wykorzystuje punkt końcowy wymiaru bazowego (wymiar współrzędnościowy) jako punkt końcowy dla wymiaru od bazy.
Wybierz.Monituje o wskazanie wymiaru liniowego, współrzędnościowego lub łuku wymiarowego, który zostanie wykorzystany jako baza dla wymiaru od bazy.
Odsunięcie. Określa odległość odsunięcia, z którego są tworzone wymiary od bazy.
Cofnij. Cofa ostatni utworzony wymiar od bazy.
Kontynuacja
Tworzy wymiar liniowy, kątowy lub wymiar współrzędnościowy od drugiej linii pomocniczej wybranego wymiaru (tak samo jak polecenie WYMSZEREG).
Początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej.Określa pierwszą linię pomocniczą wymiaru bazowego jako początek linii pomocniczej dla wymiaru szeregowego.
Położenie elementów. Wykorzystuje punkt końcowy wymiaru bazowego (wymiar współrzędnościowy) jako punkt końcowy dla wymiaru szeregowego.
Wybierz.Monituje o wskazanie wymiaru liniowego, współrzędnościowego lub łuku wymiarowego, który zostanie wykorzystany jako baza dla wymiaru szeregowego.
Współrzędne
Tworzy wymiar współrzędnościowy (tak jak polecenie WYMWSPÓŁRZ).
Położenie elementów.Monituje o punkt na elemencie, taki jak: punkt końcowy, punkt przecięcia lub środek obiektu.
Punkt końcowy linii odniesienia.Powoduje użycie różnicy między położeniem elementu i punktem końcowym odniesienia w celu określenia, czy jest to wymiar współrzędnościowy X czy Y. Jeśli różnica współrzędnych Y jest większa, to wymiar podaje współrzędną X . W przeciwnym razie podaje współrzędną Y .
XMierzy współrzędną X i wyznacza kierunek linii odniesienia i tekstu wymiarowego.
YMierzy współrzędną Y i wyznacza kierunek linii odniesienia i tekstu wymiarowego.
Kąt.Określa kąt tekstu wymiaru.
Dopasuj
Wyrównuje wiele wymiarów równoległych, koncentrycznych lub z taką samą bazą pomiarową do wybranego wymiaru bazowego.
Wymiar od bazy. Określa wymiar, który ma być użyty jako podstawa dla wyrównywania wymiarów.
Wymiary do wyrównania. Wybiera wymiary, które mają zostać wyrównane do wybranego wymiaru bazowego.
Rozmieść
Określa metodę rozmieszczenia grupy wybranych, izolowanych wymiarów liniowych lub współrzędnościowych.
Równy Równomiernie rozmieszcza wszystkie wybrane wymiary. Ta metoda wymaga co najmniej trzech linii wymiarowych.
Odsunięcie. Rozsuwa od siebie wszystkie wybrane wymiary na określoną odległość.
Warstwa
Umożliwia przypisanie nowych wymiarów do podanej warstwy, nadpisując bieżącą warstwę. Wprowadź Użyj bieżących lub znak „.” (kropka), aby użyć bieżącej warstwy. (DIMLAYER, zmienna systemowa)
Cofaj
Cofa ostatnią operację wymiarowania.
Podczas umieszczania wymiaru w taki sposób, że nakłada się on na istniejący wymiar, wyświetlane są następujące opcje.
Przesuń
Rozmieszcza istniejący wymiar i nowo wstawiany wymiar jak wymiar od bazy.
Podziel
Dzieli istniejący wymiar na dwa wymiary, oraz rozmieszcza je jak wymiar szeregowy.
Zastąp
Usuwa istniejący wymiar i zastępuje go nowym, wstawianym przez użytkownika.
