Warstwy
Organizowanie rysunku przez przypisywanie obiektów do warstw.
Gdy rysunek staje się wizualnie złożony, można ukryć obiekty, które aktualnie nie muszą być widoczne.
Na poniższym rysunku drzwi i przewody elektryczne zostały tymczasowo ukryte przez wyłączenie ich warstw.
Taki poziom sterowania można uzyskać, umieszczając obiekty na rysunku w warstwach, które są powiązane z określoną funkcją lub przeznaczeniem. Warstwy można porównać do przezroczystych plastikowych arkuszy:
Dzięki warstwom można
Ważne: Należy unikać tworzenia wszystkich obiektów na jednej warstwie. Warstwy są najważniejszą funkcją porządkującą dostępną na rysunkach programu AutoCAD.
Elementy sterujące warstwami
Aby zobaczyć zorganizowanie rysunku, użyj polecenia WARSTWA w celu otwarcia Menedżera właściwości warstw. W oknie polecenia wprowadź polecenie WARSTWA lub LA albo kliknij narzędzie Właściwości warstwy znajdujące się na wstążce.
Oto, co Menedżer właściwości warstw wyświetla na tym rysunku.
Jak pokazano, warstwa 10 ŚCIANY jest bieżącą warstwą. Wszystkie nowe obiekty są automatycznie umieszczane na tej warstwie. Na liście warstw zielone pole wyboru obok warstwy 10 ŚCIANY potwierdza, że jest to warstwa bieżąca.
W kolumnie oznaczonej jako Wł. zwróć uwagę, że ikony żarówek dla dwóch warstw są ciemne. Te warstwy zostały wyłączone, aby ukryć drzwi i przewody elektryczne w rzucie kondygnacji.
Należy zauważyć, że nazwa każdej warstwy rozpoczyna się dwucyfrową liczbą. Ta konwencja ułatwia sterowanie kolejnością warstw, ponieważ ich kolejność nie zależy od alfabetu.
Wskazówka: W przypadku złożonych rysunków można rozważyć bardziej rozbudowany standard nazewnictwa warstw. Nazwy warstw mogą na przykład rozpoczynać się 3 cyframi, po których następuje kod nazewnictwa uwzględniający kondygnacje budynku, numery w projekcie, zestawy danych geodezyjnych i właściwości itd.
Praktyczne zalecenia
Ustawienia warstw
Poniżej przedstawiono ustawienia warstw najczęściej używane w Menedżerze właściwości warstw. Kliknij ikonę, aby włączyć lub wyłączyć ustawienie.
Elementy sterujące w Menedżerze właściwości warstw
Aby utworzyć nową warstwę, kliknij pokazany przycisk i podaj jej nazwę. Aby ustawić inną warstwę jako bieżącą, kliknij ją, a następnie kliknij wskazany przycisk.
Szybki dostęp do ustawień warstw
Menedżer właściwości warstw zajmuje dużo miejsca i nie wszystkie opcje są zawsze potrzebne. Aby uzyskać szybki dostęp do najczęściej używanych elementów sterujących warstwami, użyj elementów wstążki. Jeśli żadne obiekty nie są wybrane, w panelu Warstwy na karcie Narzędzia główne wyświetlana jest nazwa bieżącej warstwy, jak pokazano poniżej.
Od czasu do czasu upewnij się, że tworzone obiekty znajdą na właściwej warstwie. Łatwo jest o tym zapomnieć, ale także łatwo jest to ustawić. Kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby wyświetlić listę warstw, a następnie kliknij warstwę na liście, aby ustawić ją jako bieżącą. Można również kliknąć dowolną ikonę na liście, aby zmienić jej ustawienie.
Zarządzanie standardami
Bardzo ważne jest ustalenie standardu warstw i dostosowanie się do niego w całej firmie. Dzięki standardowi warstw struktura rysunku będzie bardziej logiczna, spójna, zgodna i możliwa do zachowania w czasie we wszystkich działach. Standardy warstw są niezbędne w projektach zespołowych.
Po utworzeniu standardowego zestawu warstw i zapisaniu go w pliku szablonu rysunku warstwy te będą dostępne po utworzeniu nowego rysunku i od razu będzie można rozpocząć na nich pracę. Dodatkowe informacje na temat plików szablonu rysunku podano w temacie Podstawy.
Podsumowanie
Warstwy organizują rysunek, umożliwiając tymczasowe wyłączanie wyświetlania niepotrzebnych danych graficznych. Do każdej warstwy można także przypisać właściwości domyślne, takie jak kolor i rodzaj linii.
Uwaga: Niektórzy doświadczeni użytkownicy programu AutoCAD ustawiają właściwości tylko dla warstw, natomiast inni ustawiają je niezależnie od warstw lub w połączeniu z warstwami. Przypisywanie właściwości do obiektów opisano w temacie Właściwości.
