Okno dialogowe Menedżer warstw programu Mechanical (AutoCAD Mechanical)
To okno dialogowe służy do tworzenia i usuwania warstw i definicji warstw oraz zmiany ich nazw i właściwości, a także dodawania opisów warstw.
Uwaga: Jeśli grupy warstw są używane w celu kategoryzowania/organizowania geometrii, należy pamiętać, że
Przyciski paska narzędzi
Tworzy warstwę. Menu rozwijane znajdujące się obok przycisku zawiera następujące opcje:
  • Nowa warstwa – tworzy warstwę i jej definicję.
  • Nowa definicja warstwy – tworzy tylko definicję warstwy.
Usuwa bieżące wskazanie z listy warstw. Jeśli bieżącym wskazaniem jest warstwa programu AutoCAD, jest ona usuwana. Jeśli bieżącym wskazaniem jest warstwa programu Mechanical, jest ona usuwana, ale nie jest usuwana definicja warstwy. Jeśli bieżącym wskazaniem jest definicja warstwy, jest ona usuwana.
Uwaga: Następujących warstw nie można usunąć:
  • Warstwy zawierające obiekty.
  • Definicje warstw, które zostały przypisane do obiektów.
  • Definicje warstw dostarczane z programem AutoCAD Mechanical (domyślne definicje warstw, których nazwy rozpoczynają się ciągiem AM)
  • Bieżąca warstwa.
  • Warstwa specjalna AM_0.
  • Warstwa specjalna PUNKTY DEFINIUJĄCE, która zawiera punkty definiujące nieskojarzonych wymiarów.
  • Warstwy zależne od odnośników.
Ustawia wybraną warstwę jako bieżącą warstwę.
Polecenia programu AutoCAD zawsze rysują obiekty na bieżącej warstwie. Przed użyciem programu AutoCAD należy odpowiednio ustawić bieżącą warstwę. Z drugiej strony, gdy jest włączona funkcja automatycznego zarządzania warstwami, polecenia programu AutoCAD Mechanical rysują obiekty na odpowiedniej warstwie bez względu na to, która warstwa jest ustawiona jako bieżąca.
Umożliwia wybieranie obiektów i określanie, na której warstwie zostaną narysowane.
Ten przycisk zamyka tymczasowo okno dialogowe, aby umożliwić wybranie obiektu w obszarze rysunku. Po wybraniu wszystkich odpowiednich obiektów należy nacisnąć klawisz Enter, aby powrócić do okna dialogowego. Gdy okno dialogowe zostanie ponownie otwarte, warstwy, na których znajdują się wybrane obiekty, zostaną podświetlone.
Tymczasowo ukrywa okno dialogowe, aby umożliwić wybranie obiektów i przeniesienie ich na warstwę wybraną z listy warstw.
Tymczasowo ukrywa okno dialogowe i podświetla obiekty na warstwie wybranej z listy warstw.
Ukrywa definicje warstw na liście warstw.
Elementy menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, które nie są dostępne jako przyciski paska narzędzi
Konwersja do warstwy programu Mechanical
Konwertuje warstwę na warstwę programu Mechanical, tworząc dla niej definicję warstwy. Polecenia programu AutoCAD Mechanical replikują daną warstwę (na żądanie) w grupie warstw na podstawie definicji warstwy.
Uwaga: Po wykonaniu konwersji na warstwę programu Mechanical nie można przekonwertować warstwy z powrotem na warstwę programu AutoCAD. Jeśli przypadkowo dokonano konwersji, można wykonać następujące czynności:
  • Użycie polecenia COFNIJ.
  • Usunięcie warstwy i jej definicji, a następnie ponowne utworzenie jej za pomocą polecenia WARSTWA programu AutoCAD.
  • Dalsze używanie warstwy w obecnej formie – dopóki warstwa programu Mechanical nie zostanie usunięta, zreplikowana w grupach warstw lub przypisana do obiektu za pomocą polecenia AMOPTIONS – będzie zachowywać się dokładnie tak jak warstwy programu AutoCAD.
Użyj jako zbioru wskazań
Wybiera wszystkie obiekty na warstwie jako część zbioru wskazań. Gdy w kolejnych poleceniach będą wyświetlane monity o wybranie obiektów, dostęp do tego zbioru wskazań będzie można uzyskać, wprowadzając w wierszu polecenia słowo kluczowe Poprzedni.
Odwróć wybór
Wybiera wszystkie pozycje na liście, z wyjątkiem aktualnie wybranych pozycji.
Widok prosty
Ukrywa kolumny, w których są widoczne właściwości warstw oraz nazwy obiektów używających tych warstw.
Widok pełny
Wyświetla kolumny, w których są widoczne właściwości warstw oraz nazwy obiektów używających tych warstw.
Szukaj warstwy
Filtruje listę warstw w celu dopasowania wprowadzonej nazwy. Podczas określania filtru można używać symboli wieloznacznych. Na przykład aby wyświetlić tylko warstwy, których nazwy rozpoczynają się od liter AM, należy wprowadzić ciąg AM*.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących symboli wieloznacznych, zobacz temat „Symbole wieloznaczne” w pomocy podręcznej programu AutoCAD.
Typ filtru
Umożliwia filtrowanie listy warstw na podstawie typów obiektów, które używają warstw.
Bieżąca warstwa
Wyświetla nazwę bieżącej warstwy.
Polecenia programu AutoCAD zawsze rysują obiekty na bieżącej warstwie. Z drugiej strony, gdy jest włączona funkcja automatycznego zarządzania warstwami, polecenia programu AutoCAD Mechanical rysują obiekty na odpowiedniej warstwie bez względu na to, która warstwa jest ustawiona jako bieżąca.
Kolumny na liście warstw
Stan
– wskazuje, że dana warstwa jest warstwą programu Mechanical (warstwy utworzone za pomocą poleceń programu AutoCAD Mechanical).
– wskazuje, że warstwa jest warstwą programu Mechanical, która nie została zreplikowana w grupach warstw. Do tworzenia grup warstw służy polecenie AMLAYERGROUP.
– wskazuje, że warstwa została utworzona przez polecenie WARSTWA programu AutoCAD.
Brak ikony wskazuje definicję warstwy.
Nazwa
Wyświetla nazwę warstwy lub definicji warstwy. Kliknięcie powoduje włączenie możliwości zmiany nazwy warstwy lub definicji warstwy.
Włącz
Wskazuje, czy dana warstwa jest włączona czy wyłączona. Włączona warstwa jest widoczna i jest dostępna do drukowania. Wyłączona warstwa jest niewidoczna i jest niedostępna do drukowania, nawet jeśli jest włączona funkcja drukowania. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu włączenia/wyłączenia warstwy.
Zawieś
Wskazuje, czy dana warstwa jest zablokowana czy nie. Gdy warstwa jest zablokowana, znajdujące się na niej obiekty nie są wyświetlane, drukowane, ukrywane, renderowane ani ponownie generowane. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zawieszenia/odwieszenia warstwy.
Uwaga: Należy zawiesić tylko te warstwy, które mają być niewidoczne przez długi okres. Jeśli planowane jest częste przełączanie ustawienia widoczności, należy użyć ustawienia Włącz/Wyłącz, aby uniknąć ponownego generowania rysunku.
Zablokuj
Wskazuje, czy dana warstwa jest zamknięta czy otwarta. Nie można modyfikować obiektów znajdujących się na zamkniętej warstwie. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zamknięcia/odblokowania warstwy.
Kolor
Wskazuje kolor skojarzony z warstwą. Kliknięcie koloru umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Wybierz kolor, w którym można wybrać inny kolor.
Rodzaj linii
Wskazuje rodzaj linii skojarzony z warstwą. Kliknięcie umożliwia wyświetlenie listy rodzajów linii, które można wybrać dla danej warstwy.
Szerokość linii
Wskazuje szerokość linii skojarzoną z warstwą. Kliknięcie umożliwia wyświetlenie listy szerokości linii, które można wybrać dla danej warstwy.
Drukuj
Wskazuje, czy dana warstwa jest drukowana czy nie. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu drukowania warstwy.
Obiekty znajdujące się na warstwach, dla których wyłączono drukowanie, nadal są widoczne w obszarze rysunku. Warstwy wyłączone i zablokowane nie są drukowane, niezależnie od ustawienia drukowania.
Zablokuj w nowej rzutni
Wskazuje, czy warstwa jest zablokowana w nowych rzutniach układu. Ta opcja nie ma wpływu na widoczność warstwy w innych rzutniach. Ta kolumna jest widoczna tylko w układzie. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zawieszenia/odwieszenia.
Zablokuj w rzutni
Wskazuje, czy warstwa jest zablokowana w bieżącej rzutni układu. Ta opcja nie ma wpływu na widoczność warstwy w innych rzutniach. Ta kolumna jest widoczna tylko w układzie. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zawieszenia/odwieszenia. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy umożliwia zastosowanie ustawienia do rzutni innej niż bieżąca rzutnia lub do wszystkich rzutni.
Uwaga: Można zawiesić warstwę w bieżącej rzutni, podczas gdy jest ona odwieszona na rysunku, ale nie można odwiesić warstwy w bieżącej rzutni, jeśli jest ona zawieszona na rysunku.
Kopiuj w grupie warstw
Wskazuje, czy warstwa ma być replikowana w grupie warstw, gdy nowa grupa warstw jest tworzona za pomocą polecenia AMLAYERGROUP. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu replikowania warstwy.
Uwaga: Program AutoCAD Mechanical nie usunie istniejących warstw, jeśli to ustawienie zostanie wyłączone po utworzeniu grup warstw.
Nadpisywanie koloru przez grupę warstw
Wskazuje, czy kolor skojarzony z warstwą jest zastępowany przez kolor grupy warstw, gdy warstwa stanie się częścią grupy warstw. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu nadpisywania warstwy.
Obiekty skojarzone
Zawiera nazwy obiektów, które używają danej warstwy. Ta opcja ma zastosowanie tylko do warstw programu Mechanical.
Opis
Zawiera opcjonalny opis warstwy lub definicji warstwy. Kliknięcie powoduje włączenie możliwości zmiany opisu warstwy.
Importuj
Importuje ustawienia warstwy oraz ustawienia automatycznego zarządzania właściwościami z innego rysunku (.dwg), szablonu rysunku (.dwt) lub pliku konfiguracyjnego (.cfg):
Odwzorowanie szerokości linii
Wyświetla okno dialogowe Odwzorowanie szerokości linii, w którym można przypisać szerokość linii do koloru i w ten sposób zmienić szerokość linii na wszystkich warstwach tego koloru.
Przywróć domyślne
Resetuje wszystkie ustawienia do wartości domyślnych bieżącej normy rysunkowej.
