Po wybraniu standardu kreślarskiego ustawienia domyślne list części zmieniają się zgodnie z tym standardem.
W razie potrzeby te ustawienia można dostosować do własnych wymagań dotyczących rysunku.
Konfigurowanie list części obejmuje:
Każda kolumna na liście części odpowiada właściwości komponentu, więc każda kolumna zachowuje się zgodnie z ustawieniami właściwości komponentu. Na przykład tytuł, typ danych i dokładność ustawione we właściwościach komponentu są takie same w odpowiadających im kolumnach listy części.
Po dodaniu kolumn do listy części można ustawić szerokość każdej kolumny. Można także określić wyrównanie nagłówka kolumny oraz wierszy danych.
Kolejność, w jakiej właściwości komponentów są wyświetlane na karcie Lista części w oknie dialogowym Zestawienie komponentów, jest taka sama jak kolejność wyświetlania kolumn na listach części. Używając przycisków Przesuń do góry i Przesuń do dołu, można zmienić kolejność wyświetlania kolumn.
Można ustawić widoczność tytułu listy części oraz nagłówków kolumn. Można określić, czy mają się one znajdować na górze, czy na dole listy części. Marginesy wierszy i kolumn wiersza nagłówka i wierszy danych można skonfigurować osobno. Określając, czy będzie wyświetlana ramka uchwytu, można włączyć edycję uchwytami.
Tekst i linie odniesienia są obiektami najczęściej stosowanymi w opisach, dlatego program AutoCAD Mechanical zapewnia jeden punkt konfiguracji (okno dialogowe Ustawienia standardowe) umożliwiający określenie ich właściwości domyślnych. Te ustawienia są ustawieniami głównymi.
Gdy rozmiar tekstu dla listy części jest ustawiony na wartość “Jak NazwaBieżącejNormyRysunkowej”, ustawienie główne wysokości bazowej jest pobierane automatycznie. W przypadku zmodyfikowania ustawień głównych rozmiar tekstu na listach części jest aktualizowany automatycznie. Jeśli użytkownik nie chce, aby do rozmiaru tekstu na listach części były stosowane ustawienia główne, może nadpisać to ustawienie określoną wartością.
Można również określić, w jaki sposób tekst ma być wyświetlany w kolumnie listy części. Możliwe opcje to dopasowanie tekstu do kolumny, zawijanie tekstu do następnego wiersza lub „przepływanie” do następnej kolumny.
System umożliwia określenie, gdzie będzie znajdował się punkt wstawienia dla list części. Jeśli punkt wstawienia znajduje się u góry po lewej lub prawej stronie, wiersz nagłówka jest wyświetlany u góry listy części. Jeśli punkt wstawienia znajduje się u dołu z lewej lub prawej strony, wówczas wiersz nagłówka znajduje się u dołu.
Podział kolumn to możliwość zawijania kolumn listy części w sytuacji, gdy liczba wierszy danych przekracza skonfigurowaną wartość progową. Na poniższym obrazie przedstawiono jedną listę części z 18 wierszami danych oraz inną z 36 wierszami. Podział kolumny następuje, gdy liczba wierszy przekracza wartość progową równą 20. Punkt wstawienia ma postać zielonej kropki.
Zamiast określać wartość progową, można zdefiniować liczbę sekcji, na które ma zostać podzielona kolumna. W takim przypadku wiersze danych są dzielone równomiernie między zdefiniowaną liczbę sekcji.
Zaleca się skonfigurowanie listy części przed rozpoczęciem tworzenia rysunku. Ustawione opcje są stosowane do list części. Jeśli ustawienia konfiguracji listy części zostaną zmienione po utworzeniu listy części, wówczas zostaną zastosowana jedynie ustawienia wysokości tekstu. Żadne inne ustawienia nie zostaną zastosowane do istniejących list części.
