Za pomocą tego podzespołu wstawiane jest rzutowanie korzystające z typowego nachylenia, pod warunkiem że znajdzie się w ono w obrębie PD.
Jeśli typowe nachylenie znajduje się poza PD (pasem drogowym), używane jest większe nachylenie. Jeśli większe nachylenie nadal znajduje się poza PD, użytkownik może sterować zachowaniem.
Punkt dołączenia znajduje się na wewnętrznej krawędzi pierwszego połączenia. Ten podzespół jest zazwyczaj dołączany do krawędzi pobocza.
Uwaga: Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary podawane są w metrach lub stopach. Wszystkie nachylenia podawane są jako kąt względem pionu (np. 4 : 1), chyba że podano nachylenie procentowe ze znakiem %.
| Parametr | Opis | Rodzaj | Wartość domyślna |
| Odsunięcie PD od linii bazowej | Dodatnie lub ujemne odsunięcie granicy pasa drogi od linii bazowej. | Liczbowy |
3.0 m 10.0 stóp |
| Typowa skarpa nasypu | Normalnie używana skarpa nasypu | Liczbowy, dodatni | 4 (:1) |
| Skarpa maksymalna nasypu | Skarpa nasypu używana, jeśli rzutowanie znajduje się poza granicą pasa drogowego | Liczbowy, dodatni | 2 (:1) |
| Typowa skarpa wykopu | Normalnie używana skarpa wykopu | Liczbowy, dodatni | 4 (:1) |
| Skarpa maksymalna wykopu | Skarpa wykopu używana, jeśli rzutowanie znajduje się poza granicą pasa drogowego | Liczbowy, dodatni | 2 (:1) |
| Utrzymaj skarpę | Określa postępowanie w przypadku, gdy skarpa wykracza poza odsunięcie PD. Dostępne opcje to: Utrzymuj skarpę maksymalną, Nadpisz skarpę maksymalną. | Lista | Utrzymuj skarpę maksymalną |
| Opcja zaokrąglenia | Określa zaokrąglenie połączenia rzutowania w punkcie uchwytu | Lista opcji: Brak, Kołowy, Paraboliczny | Brak |
| Zaokrąglanie według | Określa parametr, który ma być używany do zaokrąglania | Lista opcji: Długość, Promień | Długość |
| Parametr zaokrąglania | Określa wartość długości promienia | Liczbowy, dodatni | 0.5 m |
| Mozaikowanie zaokrąglenia | Określa liczbę punktów pośrednich na połączeniach zaokrąglających (maks. 10 połączeń). | Liczbowy, dodatni, liczba całkowita | 6 |
| Umieść materiał wyłożenia | Nakazuje umieszczenie opcjonalnego wyłożenia materiałem wzdłuż połączeń rzutowania. Dostępne opcje to: Brak i Wszystkie połączenia. | Ciąg | Brak |
| Limit nachylenia 1 | Określa limit nachylenia, którego przekroczenie powoduje, że wyłożenie materiałem nie będzie umieszczane. | Nachylenie (proporcja) | 1 : 1 |
| Grubość materiału 1 | Określa grubość wykładanego materiału. Tę grubość mierzy się prostopadle do połączenia. | Liczbowy, dodatni | 12 cali |
| Nazwa materiału 1 | Określa nazwę materiału wyłożenia wzdłuż połączeń skarpy | Ciąg | Narzut kamienny |
| Limit nachylenia 2 | Określa limit nachylenia, którego przekroczenie powoduje, że wyłożenie materiałem nie będzie umieszczane. | Nachylenie (proporcja) | 2 : 1 |
| Grubość materiału 2 | Określa grubość wykładanego materiału. Tę grubość mierzy się prostopadle do połączenia. | Liczbowy, dodatni | 6 cali |
| Nazwa materiału 2 | Określa nazwę materiału wyłożenia wzdłuż połączeń skarpy | Ciąg | Narzut kamienny |
| Limit nachylenia 3 | Określa limit nachylenia, którego przekroczenie powoduje, że wyłożenie materiałem nie będzie umieszczane. | Nachylenie (proporcja) | 4 : 1 |
| Grubość materiału 3 | Określa grubość wykładanego materiału. Tę grubość mierzy się prostopadle do połączenia. | Liczbowy, dodatni | 4 cali |
| Nazwa materiału 3 | Określa nazwę materiału wyłożenia wzdłuż połączeń skarpy | Ciąg | Zasiana trawa |
W tej sekcji opisano występujące w tym podzespole parametry, które można mapować do jednego lub większej liczby obiektów docelowych, takich jak powierzchnia, linia trasowania lub obiekt profilu na rysunku. Więcej informacji zawiera temat Określanie ustawień docelowych korytarza.
| Parametr | Typ | Stan |
| Odsunięcie PD | Może posłużyć do zastąpienia stałej wartości parametru Odsunięcia PD i do połączenia odsunięcia PD z linią trasowania odsunięcia. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tej wartości: linie trasowania, polilinie, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe. | Opcja |
| Powierzchnia rzutowania | Nazwa powierzchni rzutowania. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tej powierzchni: powierzchnie. | Wymagany |
| Odsunięcie rzutowania | Odsunięcie punktu rzutowania | Liczbowy | Odsunięcie rzutowania |
| Rzędna rzutowania | Rzędna punktu rzutowania | Liczbowy | Rzędna rzutowania |
Ten podzespół jest wstawiany po lewej stronie w punkcie dołączenia, jeśli dla odsunięcia PD podano wartość ujemną lub jeśli dla Linii trasowania odsunięcia PD podano położenie po lewej stronie kontrolnej linii bazowej. Wartość dodatnia odsunięcia PD powoduje wstawienie rzutowania po prawej stronie. Wartość ujemna powoduje wstawienie rzutowania po lewej stronie.
Istnieją 3 logiczne przypadki dla tego podzespołu; zostały one przedstawione na ilustracjach.
Poniższa ilustracja przedstawia przypadek 1.
Typowe nachylenie rzutowania pozwala, aby punkt uchwytu znalazł się w obrębie ograniczania odsunięcia określonego za pomocą wartości liczbowej lub położenia linii trasowania.
Poniższa ilustracja przedstawia przypadek 2.
Typowe nachylenie rzutowania wymusza, aby punkt uchwytu znalazł się poza ograniczeniem odsunięcia określonym za pomocą wartości liczbowej lub położenia linii trasowania. Jeśli dla parametru wejściowego Utrzymuj skarpę wybrano pozycję Utrzymuj skarpę maksymalną, nachylenie wzrasta do wartości maksymalnej. W tym punkcie zostaje utrzymane maksymalne nachylenie i punkt uchwytu znajdzie się poza ograniczeniem PD.
Poniższa ilustracja przedstawia przypadek 3.
Typowe nachylenie rzutowania wymusza, aby punkt uchwytu znalazł się poza ograniczeniem odsunięcia określonym za pomocą wartości liczbowej lub położenia linii trasowania. Jeśli dla parametru wejściowego Utrzymuj skarpę wybrano pozycję Nadpisz skarpę maksymalną, ograniczenia nachylenia są ignorowane, a punkt uchwytu jest umieszczony w położeniu odsunięcia PD.
Tak jak w przypadku wszystkich podzespołów rzutowania, zaokrąglenie i kontrole wyłożenia materiału są dostępne z tym podzespołem.
W programie AutoCAD Civil 3D 2010 i wersjach wcześniejszych parametr Grubość materiału był mierzony pionowo. W programie AutoCAD Civil 3D 2011 i wersjach następnych ten parametr jest mierzony prostopadle do połączenia. Z tego względu jeśli rysunek zawierający te podzespoły, stworzony w programie AutoCAD Civil 3D 2010 lub w wersji wcześniejszej, otwierany jest w programie AutoCAD Civil 3D 2011 lub w wersji późniejszej, a następnie przebudowane są korytarze, ten parametr zostanie zmieniony tak, aby odpowiadał nowemu działaniu. Wszystkie raporty objętości używające tego podzespołu zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowe działanie.
W trybie układu ten podzespół wyświetli wszystkie połączenia i wykorzysta typowe wartości nachylenia określone dla parametrów wejściowych.
W następującej tabeli wymieniono kody kształtów, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których przypisano kody. Kody kształtu, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których nie przypisano kodów, nie zostały uwzględnione w tej tabeli.
| Punkt, połączenie lub kształt | Kody | Opis |
| P1 | Zawias, Zawias_Odcięta lub Zawias_Rzędna | Punkt zawiasu. Parametr Zawias_Odcięta używany jest, gdy połączenie rzutowania ma nachylenie wznoszące, a parametr Zawias_Rzędna, gdy ma ono nachylenie opadające. |
| P2 | Rzutowanie, Rzutowanie_Wykop lub Rzutowanie_Nasyp | Punkt rzutowania |
| L1 | Góra, Rzędna odniesienia, Rzutowanie, Rzutowanie_Wykop, Połączenie_Nachylenia | Połączenie rzutowania sekcji wykopu |
| L1 | Góra, Rzędna odniesienia, Rzutowanie, Rzutowanie_Nasyp, Połączenie_Nachylenia | Połączenie rzutowania sekcji nasypu |
