MiejskiZastąpKrawężnikŚciek2
Podzespół służy do zastępowania istniejącego krawężnika i ścieku z pasem darniny dołączonym do istniejącej, wewnętrznej krawędzi chodnika. Pionowe umieszczanie krawężnika i ścieku kontrolowane jest poprzez profil projektowy tyłu krawężnika.
Do stosowania tego podzespołu niezbędna jest informacja o punkcie kołnierzowym (wartości linii trasowania lub odsunięcia).
Dołączenie
Punktem dołączenia jest punkt zewnętrznej/wyższej strony krawędzi pasa darniny chodnika. Choć pojęciowo ten punkt dołączenia powinien oznaczać wyższą stronę pasa darniny, rzeczywiste położenie wyższego punktu pasa darniny może się od niego różnić po dołączeniu przez użytkownika odpowiedniego oznaczonego punktu lub linii trasowania i profilu. Dlatego ten punkt dołączenia bardziej umożliwia skrócenie czasu tworzenia układu niż jest kontrolnym punktem projektowym.
Parametry wejściowe
Uwaga: jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary podawane są w metrach lub stopach. Wszystkie nachylenia podawane są jako kąt względem pionu (np. 4 : 1), chyba że podano nachylenie w procentach.
Parametr
Opis
Rodzaj
Wartość domyślna
Bok
Określa wstawianie podzespołu po lewej lub prawej stronie punktu dołączenia.
Lewa/Prawa
Prawo
Odsunięcie punktu kołnierzowego od osi
Punkt definiujący odsunięcie powierzchni kołnierza ścieku. Odsunięcie mierzone jest od linii bazowej zespołu (lub korytarza w stanie korytarza).
Liczbowy
3.6 m
10 stóp
Punkt chodnika
Ten wewnętrzny punkt chodnika używany będzie jako wyższy punkt pasa darniny. (OPCJA)
Ciąg
Brak
Oznacz punkt wewnętrzny
Oznacz punkt kołnierzowy — nazwa oznaczonego punktu do zapisania na punkcie kołnierzowym — do późniejszego odnowienia podzespołów. Ciąg
Brak
  Następne parametry są takie same jak w przypadku podzespołu KrawężnikIŚciekOgólny.
Głębokość dolnej warstwy nośnej
Głębokość dolnej warstwy nośnej w punkcie kołnierzowym. W przypadku braku dolnej warstwy nośnej należy wprowadzić zero.
Liczbowy, dodatni
0.450 m
1.5 stopy
Przedłużenie dolnej warstwy nośnej
Przedłużenie dolnej warstwy nośnej poza tył krawężnika. Aby zakończyć dolną warstwę nośną równo z tyłem krawężnika, należy użyć wartości zero.
Liczbowy, dodatni
0.3 m
1 stopa
Metoda nachylenia dolnej warstwy nośnej
Określa, czy dla dolnej warstwy nośnej ma być używane nachylenie przechyłki zewnętrznego pasa ruchu, czy też ma być ustawiona liczbowa procentowa wartość nachylenia.
Lista wyboru
Nachylenie stałe
Nachylenie dolnej warstwy nośnej %
Nachylenie dolnej warstwy nośnej (w %). Nieużywane, jeśli parametr Użyj SE ustawiony jest jako Prawda.
Liczbowy
-2 (%)
Wymiar A
(mm/cale)
Głębokość ścieku w punkcie kołnierzowym.
Liczbowy, dodatni,
niezerowy
175 mm
7 cali
Wymiar B
(mm/cale)
Szerokość od punktu kołnierzowego do linii przepływu ścieku.
400 mm
16 cali
Wymiar C
(mm/cale)
Głębokość od punktu kołnierzowego do linii przepływu ścieku.
Liczbowy, dodatni,
niezerowy
25 mm
1 cal
Wymiar D
(mm/cale)
Wysokość krawężnika od linii przepływu ścieku do góry krawężnika.
Liczbowy, dodatni,
niezerowy
150 mm
6 cali
Wymiar E
(mm/cale)
Szerokość od linii przepływu ścieku do tyłu krawężnika.
Liczbowy, dodatni,
niezerowy
200 mm
8 cali
Wymiar F
(mm/cale)
Szerokość góry krawężnika.
Liczbowy, dodatni,
niezerowy
150 mm
6 cali
Wymiar G
(mm/cale)
Wysokość tyłu krawężnika.
Liczbowy, dodatni,
niezerowy
325 mm
13 cali
Parametry docelowe
W tej sekcji opisano występujące w tym podzespole parametry, które można mapować do jednego lub większej liczby obiektów docelowych, takich jak powierzchnia, linia trasowania lub obiekt profilu na rysunku. Więcej informacji zawiera temat Określanie ustawień docelowych korytarza.
Parametr
Opis
Stan
Wewnętrzna krawędź chodnika Ustawiana jest wartość odsunięcia punktu wyższej strony pasa darniny. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tego odsunięcia: linie trasowania, polilinie, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe.
Opcja
Punkt kołnierzowy Ustalane jest odsunięcie punktu kołnierzowego niezbędnego do zapoczątkowania tworzenia podzespołu. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tego odsunięcia: linie trasowania, polilinie, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe.
Opcja
Profil tyłu krawężnika
Pomocny podczas ustawiania krawężnika i ścieku. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tej rzędnej: profile, polilinie 3D, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe.
Wymagany
Ustawiana jest wartość odsunięcia punktu wyższej strony pasa darniny. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tej rzędnej: profile, polilinie 3D, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe.
Opcja
EGTopSurf Nazwa istniejącej powierzchni używana do wyznaczania rzędnej krawędzi nawierzchni drogi w punkcie kołnierzowym oraz rzędnej Punktu chodnika, jeśli jest on dany jako odsunięcie lub linia trasowania a profile nie są ustawione. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tej powierzchni: powierzchnie.
Wymagany
Jeśli zdefiniowano oznaczone punkty, parametry docelowe są zbyteczne i nawet jeśli je ustawiono, zostaną zignorowane. Jeśli oznaczone punkty nie są ustalone i do lokalizacji punktów używane są odsunięcia lub linie trasowania, profile można ustawić za pośrednictwem parametrów docelowych. W takiej sytuacji podzespół pobiera ich rzędne z powierzchni, która jest ustawiona w opisanych powyżej parametrach docelowych.
Jeśli profil tyłu krawężnika nie jest przypisany w definicji korytarza, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie w przeglądarce zdarzeń.
Parametry wyjściowe
Parametr
Opis
Rodzaj
Wartość domyślna
Oś obrotu przechyłki
Wskazuje, czy podzespół obsługuje obliczanie osi obrotu. Aby wyświetlić opis parametru, w oknie właściwości ustaw wskaźnik na parametrze.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korekty linii nachylenia profilu podczas tworzenia przechyłki.
Statyczne (opis)
Nachylenie pasa darniny
Nachylenie poprzeczne projektowanego pasa darniny Liczbowy
Nachylenie ścieku
Nachylenie ścieku w nowym podzespole krawężnika i ścieku
Liczbowy, dodatni
Zachowanie
Podzespół ten służy do parametrycznego umieszczania nowego krawężnika i ścieku oraz opcjonalnie może łączyć się (za pomocą pasa darniny) z wewnętrzną krawędzią istniejącego chodnika lub z nowym chodnikiem utworzonym przy użyciu innego podzespołu. Poziome położenie krawężnika i ścieku wyznaczane jest na podstawie znanego, poprzedniego położenia punktu kołnierzowego. Wyższa strona pasa darniny może znajdować się przy stałym odsunięciu lub jakimkolwiek oznaczonym punkcie, takim jak wewnętrzna krawędź chodnika. Punkt ten może także pochodzić z parametru docelowego linii trasowania i profilu. Nowo zaprojektowany punkt kołnierzowy, opcjonalnie oznaczony, tak aby mógł później służyć jako punkt wejściowy dla podzespołów wymiany pasa.
Zasadnicza sekwencja kroków podczas tworzenia tego warunkowego podzespołu jest następująca:
  1. Ustalenie odsunięcia „tyłu krawężnika” na podstawie odsunięcia punktu kołnierzowego i parametrów wejściowych.
  2. Pobranie rzędnej „tyłu krawężnika” przy tej pikiecie z parametru docelowego i ustalenie tego punktu jako P4.
  3. Ustalenie wszystkich punktów i połączeń krawężnika i ścieku na podstawie powyższego punktu przy użyciu parametrów wejściowych (podobnie jak w przypadku podzespołu Miejski Krawężnik Ściek Ogólny 1).
  4. Jeśli dołączony jest wewnętrzny, oznaczony punkt chodnika, ustalenie go jako P10. Jeśli oznaczony punkt nie jest dołączony, wyszukaj parametrów docelowych linii trasowania „wewnętrzna krawędź chodnika”. Jeśli przypisanie istnieje, wówczas pobierana jest rzędna profilu z parametru docelowego powierzchni.
  5. Jeśli nie ma możliwości pobrania powyższych danych dla wyższej strony pasa darniny, do ustalenia punktu P10 służy odsunięcie określone przez punkt dołączenia.
W oparciu o parametry wejściowe: Wymiar A — Wymiar F wstawiane są wszystkie pozostałe połączenia krawężnika i ścieku. Wszystkie wymiary muszą być dodatnie, niezerowe. Jeśli dana jest niezerowa głębokość dolnej warstwy nośnej, jest ona wstawiana do tyłu krawężnika i wydłużana o szerokość Przedłużenia nośnego. Dolna warstwa nośna zostaje zamknięta do krawędzi spodu i tyłu krawężnika, jak pokazano na schemacie.
Działanie w trybie układu
W trybie układu podzespół ustawiany jest na podstawie punktu dołączenia i domyślnego odsunięcia punktu kołnierzowego od linii bazowej. Szerokość pasa darniny obliczana jest przez odjęcie całkowitej szerokości krawężnika i ścieku od odległości „od punktu kołnierzowego do punktu dołączenia”. Do obliczenia niższej strony pasa darniny (lub punktu tyłu krawężnika), od której rysowana jest reszta krawężnika i ścieku przy użyciu danych parametrów wejściowych, służy 2% nachylenie.
Punkt, połączenie i kody kształtu
W następującej tabeli wymieniono kody kształtów, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których przypisano kody. Kody kształtu, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których nie przypisano kodów, nie zostały uwzględnione w tej tabeli.
Punkt / Połączenie
Kod
Opis
P1
Kołnierz
Punkt kołnierzowy ścieku
P2
LinPły_Ściek
Punkt linii przepływu ścieku
P3
SzczytKraw
Szczyt krawężnika
P4
TyłKraw
Tył krawężnika
L1–L6
Krawężnik
Wszystkie połączenia krawężnika
L1–L3
Góra
Nachylenie końcowe na krawężniku i ścieku
L7
Dolna warstwa nośna
Rzędna odniesienia
L4, L8, L9
Rzędna odniesienia
L11
Góra, Rzędna odniesienia, Darń
S1
Krawężnik
Betonowa powierzchnia krawężnika i ścieku
S2
Dolna warstwa nośna
Schemat kodowania
