Taras Rzutowanie
Za pomocą tego podzespołu wstawiane są połączenia tworzące nachylenia zlewni wykopu lub nasypu z powtarzanymi tarasami w razie potrzeby.
Można również określić opcjonalne wyłożenie materiałem dla rzutowań i innych połączeń (Wszystkie połączenia, Połączenia prześwitu, Tylko połączenia nasypu i Brak).
Dołączenie
Punkt dołączenia znajduje się na wewnętrznej krawędzi początkowego nachylenia wykopu lub nasypu. Komponent ten można dołączyć z lewej lub prawej strony.
Parametry wejściowe
Uwaga: Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary podawane są w metrach lub stopach. Wszystkie nachylenia podawane są jako kąt względem pionu (np. 4 : 1), chyba że podano nachylenie procentowe ze znakiem %.
Parametr
Opis
Rodzaj
Wartość domyślna
Bok
Określa stronę, po której ma zostać umieszczony podzespół
Lewy/prawy
Prawy
Nachylenie wykopu
Nachylenie rzutowania wykopu
Liczbowy, dodatni
2 ( : 1)
Maks. wysokość wykopu
Maksymalna dopuszczalna wysokość połączenia rzutowania wykopu bez tarasowania.
Liczbowy
3.0 m
10.0 stóp
Nachylenie nasypu
Nachylenie rzutowania nasypu
Liczbowy, dodatni
2 ( : 1)
Maks. wysokość nasypu
Maksymalna dopuszczalna wysokość połączenia rzutowania nasypu bez tarasowania
Liczbowy, dodatni
3.0 m
10.0 stóp
Szerokość tarasu
Szerokość tarasu
Liczbowy, dodatni
1.5 m
5.0 stopy
Nachylenie tarasu %
Dodatnie lub ujemne nachylenie tarasu (w %). Dodatnie nachylenia skierowane są w górę, w kierunku wzrastającego odsunięcia.
Liczbowy
2 (%)
Opcja zaokrąglenia
Określa zaokrąglenie połączenia rzutowania w punkcie uchwytu
Ciąg
Brak
Zaokrąglanie według
Określa, który parametr ma być używany do zaokrąglania
Ciąg
Długość
Parametr zaokrąglania
Określa wartość długości lub promienia
Liczbowy, dodatni
1500 stóp
Mozaikowanie zaokrąglenia
Określa liczbę punktów pośrednich na połączeniach zaokrąglających (maksymalnie 10 połączeń).
Liczbowy, dodatni
6
Umieść materiał wyłożenia
Nakazuje umieszczenie opcjonalnego wyłożenia materiałem wzdłuż połączeń rzutowania. Można wybrać Wszystkie połączenia, Połączenia prześwitu, Tylko połączenia nasypu albo Brak.
Ciąg
Brak
Limit nachylenia 1
Określa limit nachylenia, którego przekroczenie powoduje, że wyłożenie materiałem nie będzie umieszczane.
Nachylenie (proporcja)
1 : 1
Grubość materiału 1
Określa grubość wykładanego materiału. Tę grubość mierzy się prostopadle do połączenia.
Liczbowy, dodatni
12 cali
Nazwa materiału 1
Określa nazwę materiału wyłożenia wzdłuż połączeń skarpy
Ciąg
Narzut kamienny
Limit nachylenia 2
2 : 1
Grubość materiału 2
Liczbowy, dodatni
6 cali
Nazwa materiału 2
Ciąg
Narzut kamienny
Limit nachylenia 3
4 : 1
Grubość materiału 3
Liczbowy, dodatni
4 cali
Nazwa materiału 3
Ciąg
Zasiana trawa
Parametry docelowe
W tej sekcji opisano występujące w tym podzespole parametry, które można mapować do jednego lub większej liczby obiektów docelowych. Więcej informacji zawiera temat Określanie ustawień docelowych korytarza.
Parametr
Opis
Stan
Powierzchnia rzutowania
Nazwa powierzchni rzutowania. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania powierzchni: powierzchnie.
Wymagany
Parametry wyjściowe
Parametr
Opis
Rodzaj
Odsunięcie rzutowania
Odsunięcie punktu rzutowania
Liczbowy
Rzędna rzutowania
Rzędna punktu rzutowania
Liczbowy
Zachowanie
Początkowy punkt zawiasu ustawiany jest w punkcie dołączenia. Rzędna punktu zawiasu sprawdzana jest w stosunku do powierzchni docelowej w celu określenia, czy sekcja znajduje się w warunku wykopu czy nasypu. Przecięcie z powierzchnią docelową obliczane jest przy użyciu podanego nachylenia wykopu lub nachylenia nasypu. Jeśli wysokość przecięcia przekracza wysokość maksymalną, wstawiane jest połączenie z użyciem wysokości maksymalnej i dodawane jest połączenie tarasu. Punkt zawiasowy jest resetowany do zewnętrznej krawędzi tarasu i proces jest powtarzany aż do zlokalizowania połączenia rzutowania nieprzekraczającego wysokości maksymalnej.
Podobnie jak pozostałe podzespoły rzutowania, ten podzespół umożliwia opcjonalne dodanie wyłożenia materiałem. Można określić trzy zakresy nachylenia. Materiał typu 1 stosowany jest, gdy nachylenie połączeń nie przekracza pewnej określonej wartości nachylenia. W zakresie od nachylenia 1 do nachylenia 2 obowiązuje drugi typ materiału. Podobnie, jeśli nachylenia połączeń mieszczą się między wartością nachylenia 2 a wartością nachylenia 3, to stosowany jest materiał 3. Jeśli nachylenia połączeń są mniejsze niż limit 3, to nie jest stosowany żaden materiał.
Dodanie wyłożenia materiałem do podzespołu powoduje dodanie połączeń równoległych do połączeń rzutowania o określonej grubości. Ten parametr grubości (np. Grubość materiału 1) mierzy się prostopadle do połączenia.Połączenia na najniższym poziomie mają przypisany kod Odniesienie, a połączenia rzutowania mają przypisany kod Góra. Kształty zawarte w tych materiałach mają przypisany kod tożsamy z nazwą materiału.
Uwaga:
W programie AutoCAD Civil 3D 2010 i wersjach wcześniejszych parametr Grubość materiału był mierzony pionowo. W programie AutoCAD Civil 3D 2011 i wersjach następnych ten parametr jest mierzony prostopadle do połączenia. Z tego względu jeśli rysunek zawierający te podzespoły, stworzony w programie AutoCAD Civil 3D 2010 lub w wersji wcześniejszej, otwierany jest w programie AutoCAD Civil 3D 2011 lub w wersji późniejszej, a następnie przebudowane są korytarze, ten parametr zostanie zmieniony tak, aby odpowiadał nowemu działaniu. Wszystkie raporty objętości używające tego podzespołu zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowe działanie.
Działanie w trybie układu
W trybie układu rysowane są przez ten podzespół: początkowe nachylenia wykopu i nasypu do ich maksymalnych wysokości, pojedynczy taras oraz nachylenia rzutowania wykopu i nasypu do połowy maksymalnych wysokości. Na końcach połączeń rzutowania znajdują się groty strzałek skierowane na zewnątrz.
Punkt, połączenie i kody kształtu
W następującej tabeli wymieniono kody kształtów, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których przypisano kody. Kody kształtu, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których nie przypisano kodów, nie zostały uwzględnione w tej tabeli.
Punkt, połączenie lub kształt
Kod
Opis
P1
Zawias
Zawias_Odcięta lub
Zawias_Rzędna
Punkt zawiasu dla warunku wykopu lub nasypu. Stosowany jest tylko do wewnętrznej krawędzi rzeczywistego połączenia rzutowania.
P2
Rzutowanie
Rzutowanie_Wykop lub
Rzutowanie_Nasyp
Punkt rzutowania i punkt rzutowania w warunku wykopu lub nasypu. Stosowany jest tylko do rzeczywistego punktu rzutowania.
P2
Taras_We
Wewnętrzna krawędź tarasu lub tarasów
P3
Taras_Ze
Zewnętrzna krawędź tarasu lub tarasów
Góra
Rzędna odniesienia
Końcowe połączenie rzutowania
Góra
Rzędna odniesienia
Rzutowanie
Rzutowanie_Wykop
Połączenie rzutowania sekcji wykopu
Góra
Rzędna odniesienia
Rzutowanie
Rzutowanie_Nasyp
Połączenie rzutowania sekcji nasypu
Schemat kodowania
