Okno dialogowe Tworzenie ronda — droga obwodowa
To okno dialogowe służy do określania szczegółów drogi okrężnej, która obejmuje środkową część ronda.
Uwaga: Ta funkcja została zastąpiona przez nową funkcję ronda, która została tu uwzględniona w celu zachowania zgodności. W przypadku bieżących rond zobacz sekcję Informacje o rondach.
To okno dialogowe jest pierwszym z serii czterech okien dialogowych w procesie tworzenia ronda.
Środek ronda
Określa położenie X Y środka ronda. Wyświetlane jest położenie określone po monicie Określ środek ronda. Wartości te można zmienić, używając pól wartości X i Y lub klikając przycisk , a następnie wybierając położenie na rysunku.
Standard rysunku
Określa standard rysunku używany do tworzenia ronda.
Plik standardów projektowych ronda
Określa plik .xml używany do kontrolowania niektórych aspektów projektu i geometrii ronda zgodnie ze standardami geograficznymi lub organizacyjnymi. Jeśli bieżący rysunek jest oparty na jednostkach angielskich, plik .xml znajduje się domyślnie w folderze C:\ProgramData\Autodesk\C3D <wersja>\plk\Data\Corridor Design Standards\Imperial. Jeśli bieżący rysunek jest oparty na jednostkach metrycznych, domyślne położenie pliku .xml to C:\ProgramData\Autodesk\C3D <wersja>\plk\Data\Corridor Design Standards\Metric. Plik standardów projektowych ronda .xml może zawierać więcej niż jeden standard projektowy lub rodzaj ronda; na przykład jeden plik .xml może zawierać standardy ze Stanów Zjednoczonych, Florydy, Wielkiej Brytanii itd. Domyślny plik standardu projektowego ronda nosi nazwę Autodesk Civil 3D (Imperial lub Metric) Roundabouts Presets.xml.
Wybierz standard ronda
Ponieważ plik standardów projektowych ronda może zawierać więcej niż jeden standard projektowy lub rodzaj ronda, opcja Wybierz standard ronda umożliwia wybranie żądanego standardu projektowego ronda.
Wstępnie zdefiniowane parametry do zaimportowania
Z listy rozwijanej można wybrać zestaw parametrów. Po wybraniu zestawu parametry ronda i parametry oznakowania poziomego zostaną zaktualizowane o wybrane wartości. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zmienić wartość każdego parametru.
Aby dodać nowy zestaw parametrów do listy, kliknij przycisk . Zostaje wyświetlone okno dialogowe Ustawienie wstępne — dodawanie.
Podaj nazwę ustawienia wstępnego dla nowego zestawu parametrów, a następnie wprowadź wartości dla wszystkich parametrów. Aby edytować istniejące zestawy wstępnie zdefiniowanych parametrów, wybierz ustawienie wstępne do edycji z listy ustawień wstępnych i kliknij przycisk . Aby usunąć zestaw wstępnie zdefiniowanych parametrów, wybierz zestaw do usunięcia i kliknij przycisk . Można usunąć tylko ustawienia zdefiniowane przez użytkownika (te, które utworzył użytkownik lub ktoś inny). Nie można usuwać ustawień domyślnych.
Parametry ronda
Te parametry określają położenie i geometrię komponentów środkowego obszaru ronda.
Umieszczenie wskaźnika myszy na tych elementach sterujących powoduje wyświetlenie z prawej strony tego okna dialogowego ilustracji komponentu lub geometrii określonej przez ten element.
Promień zewnętrzny
Określa promień zewnętrzny przejezdnego obszaru ronda.
Szerokość drogi okrężnej
Ten parametr jest wyświetlany po wybraniu standardu rysunku ronda US_Imperial. Określa szerokość przejezdnego obszaru ronda. (Norma francuska) — definiuje promień wewnętrzny przejezdnego obszaru ronda (promień zewnętrzny przejezdnego pasma).
Szerokość pierścienia
Ten parametr jest wyświetlany po wybraniu standardu rysunku ronda US_Imperial. Określa szerokość pasma osłony.
Promień wewnętrzny
Ten parametr jest wyświetlany po wybraniu francuskiego (SETRA) standardu rysunku ronda. Określa promień wewnętrzny przejezdnego obszaru ronda (promień zewnętrzny przejezdnego pasma).
Szerokość pierścienia wewnętrznego
Ten parametr jest wyświetlany po wybraniu francuskiego (SETRA) standardu rysunku ronda. Określa szerokość pierścienia wewnętrznego.
Parametry oznakowania poziomego
Te parametry określają oznakowanie poziome dla komponentów środkowego obszaru ronda.
Zewnętrzne odsunięcie
Określa odległość oznakowania promienia zewnętrznego od zewnętrznej krawędzi ronda.
Liczba pasów ruchu do oznakowania
Określa liczbę pasów ruchu.
Wewnętrzne odsunięcie
Określa odległość oznakowania promienia wewnętrznego od przejezdnego obszaru ronda.
Szerokość linii oznakowania pasa ruchu
Określa szerokość oznakowania promieni wewnętrznego i zewnętrznego.
Rodzaj linii oznakowania pasa ruchu
Określa rodzaj linii znacznika.
Obszar
Określa obszar, do którego zostanie dodane rondo. Steruje również parametrami obszaru wszystkich dróg dojazdowych połączonych z tym rondem.
Styl linii trasowania
Określa styl linii trasowania z listy stylów dostępnych na rysunku.
Warstwa linii trasowania
Określa warstwę linii trasowania z listy warstw dostępnych na rysunku.
Przedrostek nazwy linii trasowania
Wyświetla nazwę linii trasowania używaną do określenia środkowej drogi dojazdowej. Tej nazwy używa się jako przedrostka dla linii trasowania tworzonych podczas tworzenia ronda. Dla linii trasowania prawej krawędzi do nazwy linii trasowania zostanie dodany przyrostek „_EDGE_RIGHT”. Dla linii trasowania prawej krawędzi do tej nazwy zostanie dodany przyrostek „_EDGE_LEFT”.
Zestaw etykiet linii trasowania
Określa zestaw etykiet linii trasowania z listy zestawów etykiet dostępnych na rysunku.
