Korzystanie z rozgałęzienia segmentów wiązki przewodów
Tworzenie i rozgałęzianie wiązek przewodów oraz sterowanie średnicami segmentów wiązek przewodów.
Tworzenie segmentów wiązki przewodów
Przy wstawianiu segmentu wiązki przewodów, należy wybrać punkty, które pozycjonują i nadają kształt segmentowi w zespole wiązki przewodów.
Użyj narzędzia Utwórz segment we wstążce, aby zdefiniować możliwe ścieżki, jakie przewód lub przewód może przyjąć przez zespół wiązki przewodów.
Wskazówka: Można tworzyć punkty konstrukcyjne w zespole przed stworzeniem segmentu, aby precyzyjnie umieścić segment w kluczowych punktach zespołu wiązki przewodów. Punkty segmentu skojarzone z punktami konstrukcyjnymi lub inną geometrią modelu ulegają aktualizacji po dokonaniu zmian modelu. Punkty odsunięte od powierzchni nie są aktualizowane.
W przeglądarce, kliknij dwukrotnie zespół wiązki kabli.
Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodówpanel TworzenieUtwórz segment.
W oknie graficznym wybierz punkt początkowy segmentu:
Aby skojarzyć punkt początkowy z istniejącą geometrią, wybierz wierzchołek, punkt konstrukcyjny, punkt szkicu lub punkty symetrii we współrzędnych kołowych.
Aby odsunąć punkt na określoną odległość, należy ustawić odsunięcie, a następnie wybrać powierzchnię.
Aby utworzyć nieskojarzony punkt konstrukcyjny segmentu bez odsunięcia, należy wybrać płaszczyznę konstrukcyjną lub oś konstrukcyjną.
Podczas dokonywania wyboru pojawia się linia prosta, prowadząca od wybranego punktu do pozycji kursora. Podczas dokonywania wyboru system rysuje linię pomiędzy punktami.
Aby zmienić odsunięcie podczas definiowania ścieżki segmentu, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Edycja odsunięcia.
W oknie dialogowym Edycja odsunięcia wprowadź wartość odsunięcia (z jednostką lub bez niej), a następnie kliknij przycisk OK.
Po dokonaniu zmian w odsunięciu, nowa wartość jest używana do czasu ukończenia segmentu lub dopóki odsunięcie nie zostanie zmienione.
Uwaga: Jeśli nie określono jednostki, system użyje jednostki domyślnej.
Wybierz dodatkowe punkty do zdefiniowania ścieżki.
Po zakończeniu definiowania kształtu segmentu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kontynuuj, aby zakończyć bieżący segment i utworzyć dodatkowe segmenty.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Zakończ. W każdej chwili można nacisnąć klawisz ESC, aby anulować tworzenie segmentu.
Segment jest wyświetlany w trybie renderowanym lub linii środkowej w zależności od ustawień wyświetlania.
Segmenty gałęzi wiązek przewodów
Rozgałęzienia segmentów są tworzone poprzez rozpoczęcie lub zakończenie nowego segmentu na istniejącym segmencie. Dwa segmenty reprezentujące segment pierwotny zostają ze sobą powiązane na zasadzie styczności. Pomiędzy nowym segmentem, a dwoma istniejącymi wcześniej nie jest tworzone powiązanie styczne.
W przypadku przewodów trasowanych, każdy z trzech segmentów zachowuje się jak osobny element i może mieć różną średnicę.
Dwukrotnie kliknij zespół wiązki przewodów, który zawiera segment przeznaczony do rozgałęzienia.
Zatrzymaj kursor nad segmentem wiązki przewodów przeznaczonym do rozgałęzienia, a następnie kliknij punkt początkowy dla rozgałęzienia na istniejącym segmencie.
Uwaga: Wybranie polecenia Zakończ umożliwia podzielenie segmentu na dwa odrębne segmenty. Nie dodaje trzeciego (nowego) segmentu.
Kontynuuj wybieranie punktów dla rozgałęzienia aż będzie ono w pełni ukształtowane, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kontynuuj, aby zdefiniować opcjonalne dodatkowe segmenty.
Gdy kształt jest już gotowy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kontynuuj, aby zdefiniować dodatkowe segmenty, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ, aby zakończyć operację.
Sterowanie średnicami segmentu wiązki przewodów
Segmenty można konfigurować jako segmenty o stałej średnicy lub jako segmenty o zmiennej średnicy. Segmenty o stałej średnicy, takie jakie półsztywne przewody rurowe, przez które trasowana jest wiązka przewodu, nie zmieniają się, gdy przewody podlegają trasowaniu, anulowana jest ich trasa lub gdy są usuwane. Średnica segmentów zmiennych jest automatycznie uaktualniana podczas dodawanie i usuwania przewodów i kabli.
Domyślnie średnice segmentu są automatycznie uaktualniane podczas procesu trasowania, anulowania biegu przewodu lub usuwania go z segmentu.
Dwukrotnie kliknij zespół wiązki przewodów zawierający segmenty, które mają być zmienione.
W przeglądarce lub oknie graficznym dwukrotnie kliknij prawym przyciskiem myszy segment, który ma zostać zmieniony, a następnie wybierz Właściwości wiązki przewodów z menu kontekstowego.
W oknie dialogowym Właściwości segmentu wybierz pożądane ustawienia średnicy.
Dla zmiennej średnicy zaznacz pole wyboru Oblicz z przewodów.
Dla stałej średnicy usuń zaznaczenie pola wyboru i wprowadź wartość średnicy.
Segmenty są odpowiednio uaktualniane.
W przypadku włączenia opcji Odrocz aktualizację średnice segmentu są aktualizowane po wybraniu ze standardowego paska narzędzi narzędzia Aktualizuj.
