Wstawianie więzów zestawiających lub równoległych
Wiązanie zestawiające wstawia wybrane komponenty powierzchniami umieszczonymi naprzeciwko siebie lub równolegle do siebie. Najczęściej wybierana geometria to powierzchnia komponentu, ale można także wybrać krzywe, płaszczyzny, krawędzie lub punkty.
Wiązanie zestawiające może być wstawione na trzy sposoby:
Aby zacząć, należy umieścić komponenty do związania w pliku zespołu.
Użycie opcji Wiązanie do wstawiania wiązania zestawiającego lub równoległego
  1. Na wstążce kliknij kartę Złóż panel Zależności Wiązanie .
  2. Na karcie Zespół, domyślnie ustawiono wiązanie zestawiające. W razie konieczności kliknij opcję Zestawiające.
  3. Jeśli komponenty znajdują się blisko pożądanego położenia, wybierz pole wyboru Przewidywanie odsunięcia lub orientacji.
    • Odsunięcie jest odległością pomiędzy wybranymi komponentami. Bieżąca odległość zostanie automatycznie wpisana w polu Odsunięcie.
    • Orientacja ustawia rozwiązanie zestawiające lub równoległe. Jeśli komponenty są równoległe, a normalne powierzchni przeciwległe (zgodnie z kierunkiem strzałek), zostanie ustawione rozwiązanie zestawiające. W przeciwnym razie, zostanie ustawione rozwiązanie równoległe.
  4. Wybierz pierwszy punkt, krzywą, powierzchnię lub element konstrukcyjny. W razie konieczności, kliknij Pierwszy wybór, aby włączyć wybór. Użyj polecenia Wybierz inne, aby przemieszczać się po geometrii.
  5. Wybierz geometrię, która ma zostać zestawiona jako pierwsza. W razie konieczności, kliknij Drugi wybór, aby włączyć wybór. Użyj polecenia Wybierz inne, aby przemieszczać się po geometrii.
  6. W polu Rozwiązanie, wybierz:
    • Wybierz Zestawiająco, aby powiązać komponenty za pomocą zestawienia powierzchni (lub uczynić zgodne krzywe, krawędzie, płaszczyzny lub punkty).
    • Wybierz Równolegle, jeśli wiązania powierzchni lub płaszczyzn mają być równoległe.
  7. Podaj inną wartość odsunięcia, zgodnie z potrzebami.
  8. Aby zmienić nazwę wiązania lub ustawić granice, kliknij przycisk Więcej.
    • W polu Nazwa podaj nazwę wiązania lub pozostaw puste pole. Zostanie automatycznie utworzona nazwa domyślna.
    • Zaznacz Maksymalna i wpisz wartość określającą pozycję maksymalnej granicy.
    • Zaznacz Minimalna i wpisz wartość określającą pozycję minimalnej granicy.
    • Zaznacz Użyj odsunięcie jako pozycję spoczynkową i w polu Wartość odsunięcia wpisz wymaganą wartość pozycji spoczynkowej.
    Wyczyść pole wyboru, aby usunąć granice. Wartości zostaną zachowane w stanie nieaktywnym.
  9. Jeżeli jest włączona opcja Pokaż podgląd, to można zaobserwować wynik zastosowania wiązania. Jeżeli komponenty są adaptacyjne, to podgląd nie pokazuje wyniku działania wiązania.
  10. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij Zastosuj, aby zastosować wiązanie i kontynuować wstawianie więzów.
    • Kliknij OK, aby utworzyć wiązanie i zamknąć okno dialogowe.
Użycie opcji Złóż do wstawiania wiązania zestawiającego lub równoległego
  1. Na wstążce kliknij kartę Złóż panel Zależności Złóż .
  2. Wybierz ten punkt, krzywą, powierzchnię lub element konstrukcyjny komponentu, którego położenie ma zostać zmienione.
  3. Wybierz ten punkt, krzywą, powierzchnię lub element konstrukcyjny komponentu, którego położenie nie ma zostać zmienione.
  4. Wprowadź wartość odsunięcia, jeżeli jest wymagane.
  5. Zmień rozwiązanie z zestawiającego na równoległe, aby odwrócić kierunek pierwszego komponentu.
  6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij przycisk Zastosuj, aby kontynuować określanie wiązań.
    • Kliknij przycisk OK, aby utworzyć wiązania i wyjść z polecenia Złóż.
    • Kliknij przycisk Cofnij, aby usunąć wybrane wiązania i kontynuować określanie wiązań.
Przeciągnięcie komponentu do określonego położenia i wstawienie wiązania zestawiającego
Można przeciągnąć komponent do wymaganego położenia i automatycznie wstawić wiązanie zestawiające z zerowym odsunięciem.
Kiedy przeciągasz część walcową nad inną częścią walcową lub otworem, to proponowane jest wiązanie zestawiające wzdłuż osi. Jeżeli umieścisz przeciąganą część nad powierzchnią komponentu, to system proponuje wiązanie zestawiające pomiędzy płaskimi powierzchniami.
  1. Przytrzymaj klawisz Alt, następnie kliknij komponent do przeciągnięcia.
  2. Przeciągnij komponent do wymaganego położenia. W pobliżu docelowego komponentu, wyświetlany jest symbol wiązania.
  3. W momencie, gdy komponent znajduje się w odpowiednim położeniu, zwolnij przycisk myszy, aby umieścić wiązanie zestawiające.
Tryb kinematyki dla wiązań transponowanych
Jeśli wybrane wiązanie zostało utworzone za pomocą polecenia Utwórz wiązania, czasami można wybrać pomiędzy Kinematyką 2D i 3D. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie trybu kinematyki w procedurze tworzenia komponentów.
Uwaga: Jeżeli inne komponenty utrudniają wybór, to postępuj następująco:
