Po otwarciu pliku zespołu lub części zawierającego elementy (w tym odniesienia do plików AnyCAD) w folderach nieokreślonych w aktywnym projekcie można pominąć wczytywanie tych elementów. Pominięte komponenty są wyświetlane w przeglądarce za pomocą specjalnego symbolu, oznaczającego, że nie są wczytane (czerwony znak zapytania zawarty w czerwonym okręgu).
Wskazówka: Jeżeli wybrano pomijanie znajdowania brakujących odniesień, można ponownie otworzyć okno dialogowe Rozwiąż połączenie, klikając prawym przyciskiem myszy węzeł przeglądarki najwyższego poziomu i wybierając opcję Rozwiąż plik z menu kontekstowego.
Aby rozwiązać problem pominiętych plików, użyj jednej z poniższych metod:
- Dodaj ścieżki do plików, do których odwołuje się aktywny projekt, a potem ponownie wczytaj zespół.
- Usuń odniesienia do pominiętych plików. Naciśnij prawy przycisk na nazwie pliku w przeglądarce i wybierz polecenie Usuń.
- Zamień plik odniesienia na inny plik. Naciśnij prawy przycisk na nazwie pliku w przeglądarce i wybierz polecenie Zamień komponent.
- Aby przekopiować lub przenieść pliki z ich bieżącego folderu do folderu nazwanego w aktywnym projekcie, użyj programu Design Assistant lub Eksplorator Windows. Przed przenoszeniem plików do innego folderu upewnij się, że nie jest on używany w innych zespołach.
- Użyj okna dialogowego Rozwiąż połączenie, aby ręcznie poszukać pliku. Po znalezieniu pliku można zaktualizować połączenie, aby program Autodesk Inventor znalazł je w nowej lokalizacji przy następnym otwarciu pliku zawierającego odniesienia.
Uwaga: Podzespoły, które zawierają nierozwiązane odniesienia do części nie mogą być wczytane. Należy rozwiązać problem brakującego pliku stosując jedną z wyżej opisanych metod, a potem ponownie otworzyć plik zespołu.
Możesz utworzyć rzut rysunkowy lub prezentację zespołu, otworzyć rysunek lub prezentację zespołu z pominiętymi komponentami.
