Odniesienie do polecenia Płaszczyzna podstawy
Decydują o kolorze, skoku siatki i odbiciu płaszczyzny podstawy.
Dostęp
Wstążka: karta Widok panel Wygląd polecenie Płaszczyzna podstawy
Położenie
Edycja
Określ punkt odniesienia na modelu. Jeśli płaszczyzna podstawy jest odsunięta od tego punktu, użyj odsunięcia wysokości, aby podać wartość.
Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień płaszczyzny podstawy, można przenieść początek. Użyj polecenia edycji wyboru lub manipulatora 3D.
Uwaga: Transformacje obrotowe nie są obsługiwane w przypadku płaszczyzny podstawy.
Odsunięcie wysokości
Określa odstęp od punktu początkowego do płaszczyzny podstawy. Można tu wprowadzać zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne.
Jest to użyteczne, gdy model nie styka się z podłożem.
Płaszczyzna podstawy jest zawsze równoległa do dolnej części narzędzia ViewCube. Orientację płaszczyzny podstawy można zmieniać poprzez zmianę orientacji narzędzia ViewCube.
Po naprowadzeniu kursora na obraz wyświetla się informacja dotycząca orientacji.
Wygląd
Kolor płaszczyzny
Zaznaczenie tej opcji określa, że kolor płaszczyzny podstawy jest zdefiniowany przez użytkownika. Kolor wyświetla się w granicach obwiedni płaszczyzny podstawy.
Kliknij przycisk koloru, aby wyświetlić próbki kolorów, wybierz kolor, a następnie kliknij przycisk OK.
Linie siatki są widoczne na płaszczyźnie podstawy, jeśli tylko nie są w kolorze tej płaszczyzny.
Nieprzezroczyste
Określa procentową wartość przezroczystości, którą można wpisać lub określić, przeciągając suwak. Zakres wynosi 0-100 procent. Wartości ponad 100 są redukowane do 100 procent.
Wyświetlanie siatki
Linie siatki zapewniają skalę porównawczą dla modelu.
Kolor linii siatki pochodzi z aktywnego schematu kolorów aplikacji.
Linie obwiedni wyświetlają się tylko podczas edycji.
Grubość linii siatki jest stała.
Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić linie siatki na płaszczyźnie podstawy.
Ręczna zmiana wielkości
Ręcznie zmień wielkość płaszczyzny podstawy (domyślnie).
Taka interakcja jest podobna do zmieniania rozmiaru płaszczyzny konstrukcyjnej.
Dostępne są tylko linie obwiedni, a nie linie siatki.
Automatyczna zmiana wielkości
Jeśli pole jest zaznaczone, wielkość płaszczyzny podstawy zmienia się automatycznie do około 120% powierzchni podstawy modelu.
Pomocnicze
Wartość dla jednostki modelu określająca odstęp pomiędzy pomocniczymi liniami siatki. Prawidłowa wartość to dodatnia liczba rzeczywista.
Główne w odstępie
Prawidłowe wartości to dodatnie liczby całkowite z zakresu od 1 do 512.
Odbicie
Odbicie
Procentowa wartość odbicia obserwowana w płaszczyźnie podstawy, wyrażona jako liczba całkowita.
Zakres: 0 - 100%.
Odbicia są wyświetlane wtedy, gdy włączone są odbicia podstawy. Nie jest wymagana widoczność płaszczyzny podstawy.
Rozmycie
Procent rozmycia zastosowany do odbić widocznych w płaszczyźnie podstawy. Liczba jest wyrażona w wartościach całkowitych.
Zakres: 0 - 100%
Używany z opcją Zanikanie rozmycia w celu tworzenia bardziej realistycznego wyglądu.
Zanikanie rozmycia
Ograniczanie przygaszania odbić w przypadkach, gdy kąt natarcia przy widoczności staje się większy niż prosty do płaszczyzny podstawy.
Symuluje kąt, przy którym odbicie się zmniejsza lub całkiem zanika.
