Zastosowanie obciążeń
Wszystkie obciążenia wykorzystują Komunikaty narzędzi i uchwyty w celu łatwego zdefiniowania wprowadzanych danych. Bardziej skomplikowane ustawienia są dostępne w oknach dialogowych. Po wybraniu opcji Użyj Komunikatów narzędzi w aplikacji w oknie dialogowym Ustawienia analizy ramy Komunikaty narzędzi będą wykorzystywane jako domyślna metoda wprowadzania danych i edycji.
Obciążenia są częścią warunków obwiedni definiowanych dla symulacji. Można zastosować różne typy obciążenia. Dostępne typy to:
Dostęp Typ obciążenia Dane wejściowe Używane do...
Siła Belka lub węzeł
Zastosuj siłę określonej wielkości dla wybranej belki lub węzła.
Obciążenie ciągłe Belka Zastosuj obciążenie określonej wielkości wokół osi i prostopadle do belki lub węzła.
Obliczenia Belka lub węzeł Zastosuj obciążenie określonej wielkości wokół osi i prostopadle do belki lub węzła.
Moment osiowy Belka Zastosuj obciążenie określonej wielkości w płaszczyźnie prostopadłej do osi belki.
Moment gięcia Belka Zastosuj obciążenie określonej wielkości w płaszczyźnie równoległej do osi belki.
Aby zastosować obciążenie:
  1. W panelu Obciążenia kliknij typ obciążenia do zastosowania. Wyświetlane jest okno odpowiedniego obciążenia. Można też bezpośrednio wybrać pozycję obciążenia.
    Uwaga: Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy węzeł Obciążenia w przeglądarce i wybrać odpowiedni typ obciążenia z menu kontekstowego.
  2. Polecenie wyboru jest aktywne, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie określania danych wejściowych w panelu graficznym. Dane należy wybrać odpowiednio do typu obciążenia.
  3. Dla wybranych obiektów wyświetlany jest znacznik, który określa kierunek zastosowania obciążenia. Jeśli kierunek obciążenia jest inny niż wymagany, użyj komponentów wektora w rozwiniętej części (dla odpowiednich typów obciążenia), aby opisać kierunek.
  4. Aby wyświetlić odpowiednie okno dialogowe, kliknij prawym przyciskiem w oknie graficznym i wybierz Więcej opcji.
Aby zastosować siłę
  1. Na wstążce kliknij kartę Analiza ramy panel Obciążenia Siła.
  2. Wybierz odpowiednią belkę lub węzeł, aby ustawić siłę.
  3. Zatrzymaj kursor na znaczniku pozycji w oknie graficznym i ustaw Odsunięcie. Nie można ustawić odsunięcia, jeśli na węzeł oddziałuje siła.
  4. Zatrzymaj kursor na znaczniku siły w oknie graficznym i ustaw Wielkość.
  5. Zatrzymaj kursor na znaczniku kąta płaszczyzny w oknie graficznym i ustaw wartość. Kąt płaszczyzny definiuje kąt w płaszczyźnie XY.
  6. Zatrzymaj kursor na znaczniku kąta w płaszczyźnie w oknie graficznym i ustaw wartość. Kąt w płaszczyźnie definiuje kąt do osi Z.
  7. W oknie dialogowym kliknij przycisk Więcej , aby zastosować siłę przy użyciu komponentów wektora i określić układ współrzędnych zespołu lub belki.
  8. Zaznacz pole wyboru Komponenty wektora, wprowadź wartości dla Fx, Fy, Fz i kliknij OK.
Aby zastosować moment
Moment jest przykładany wokół osi belki w określonej płaszczyźnie. Domyślnie płaszczyzna przyłożenia momentu jest prostopadła do osi belki.
  1. Na wstążce kliknij kartę Analiza ramy panel Obciążenia Moment.
  2. Wybierz odpowiednią belkę lub węzeł, aby ustawić moment.
  4. Zatrzymaj kursor na znaczniku momentu w oknie graficznym i ustaw Wielkość.
  7. Opcjonalnie: kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Więcej opcji, aby wyświetlić okno dialogowe Moment.
  8. W oknie dialogowym kliknij przycisk Więcej , aby zastosować moment przy użyciu komponentów wektora i określić układ współrzędnych zespołu lub belki.
  9. Zaznacz pole wyboru Użyj komponentów wektorów, wprowadź wartości dla Mx, My, Mz, a następnie kliknij przycisk OK. Wyczyść pole wyboru, aby anulować wybór.
Aby zastosować moment osiowy
Użyj tej procedury, aby zastosować moment osiowy dla belek. Moment osiowy jest przykładany w płaszczyźnie prostopadłej do osi belki.
  1. Na wstążce kliknij kartę Analiza ramy panel Obciążenia Moment osiowy.
  2. Wybierz odpowiednią belkę, aby ustawić moment osiowy.
  4. Zatrzymaj kursor na znaczniku momentu osiowego w oknie graficznym i ustaw Wielkość.
  5. W oknie dialogowym kliknij przycisk Więcej , aby określić układ współrzędnych zespołu lub belki.
Aby zastosować moment gięcia
Użyj tej procedury, aby zastosować moment gięcia dla belek. Moment gięcia jest przykładany w płaszczyźnie równoległej do osi belki.
  1. Na wstążce kliknij kartę Analiza ramy panel Obciążenia Moment zginający.
  2. Wybierz odpowiednią belkę, aby ustawić moment gięcia.
  4. Zatrzymaj kursor na znaczniku momentu gięcia w oknie graficznym i ustaw Wielkość.
  6. W oknie dialogowym kliknij przycisk Więcej , aby zastosować moment przy użyciu komponentów wektora i określić układ współrzędnych zespołu lub belki.
  7. Zaznacz pole wyboru Użyj komponentów wektora, wprowadź wartości dla Mx, My, a następnie kliknij OK. Wyczyść pole wyboru, aby anulować wybór.
Pokaż, jak zastosować obciążenie ciągłe
Get Adobe Flash player
