Istnieje możliwość edycji, usuwania zastąpień i scalania niestandardowych szablonów kodu.
Wyświetlanie okna dialogowego Edycja reguły
- Jeśli przeglądarka nie jest jeszcze wyświetlana, na wstążce kliknij kartę Zarządzanie, panel iLogic, Przeglądarka iLogic.
- W przeglądarce iLogic wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar, a następnie wybierz polecenie Dodaj regułę.
- Kliknij kartę Reguły lub Reguły zewnętrzne, prawym przyciskiem myszy kliknij regułę i wybierz opcję Edycja reguły.
Praca z ulubionymi szablonami kodu
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Aby zdefiniować szablony kodu jako ulubione, kliknij polecenie Edytuj ulubione szablony kodu dostępne w górnej części karty System. Wybierz kategorię lub rozwiń ją i wybierz pojedyncze szablony kodu.
- Aby wyświetlić wyłącznie ulubione szablony kodu, kliknij przełącznik Ulubione dostępny w górnej części karty System.
Kopiowanie systemowych szablonów kodu do niestandardowych szablonów kodu
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na skrawku w karcie Systemowe. Wybierz polecenie Kopiuj do niestandardowych z menu kontekstowego.
Kopia skrawka pojawi się w karcie Niestandardowe, w tej samej kategorii, w której widnieje w karcie Systemowe. Jeżeli kategoria nie istnieje, to zostanie utworzona.
Tworzenie niestandardowego szablonu kodu
- Podświetl tekst skrawka w oknie edycji, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pobierz skrawek.
Ukaże się okno dialogowe Edycja skrawka zawierające kopię tekstu skrawka w polu tekstowym Kod.
- Wprowadź nazwę skrawka, która ma być wyświetlana na liście skrawków.
- Wybierz kategorię, w której widnieje skrawek lub wprowadź nazwę nowej kategorii.
- Opcjonalnie, wprowadź ciąg tekstowy stanowiący tekst etykiety wyświetlanej po najechaniu kursorem myszy na skrawek na liście. Kliknij polecenie Użyj kodu jako etykiety, aby umieścić kopię tekstu skrawka w polu tekstowym etykiety, a następnie dokonać edycji zgodnie z potrzebą.
- Zależnie od potrzeb dokonaj edycji skrawka w polu tekstowym Kod. W przypadku skomplikowanych lub długich skrawków kliknij strzałkę w prawo nad pionowym paskiem przewijania po prawej, by włączyć opcję automatycznego szkicowania zarysów.
- Kliknij Zapisz lub naciśnij Ctrl-S, by zapisać skrawek.
Skrawki są również zapisywane, gdy klikniesz przycisk OK w oknie dialogowym Edycja reguły. Przy pierwszym zapisie niestandardowych skrawków pojawi się monit o podanie lokalizacji zapisu.
Zarządzanie kategoriami niestandardowych szablonów kodu i kolekcjami
- Aby pogrupować niestandardowe szablony kodu w ramach kategorii, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby utworzyć kategorię, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw kategorię z menu kontekstowego.
- Aby umieścić skrawek w kategorii, przeciągnij go we właściwe miejsce na drzewie.
- Aby zmienić nazwę kategorii skrawków kodu, wybierz skrawek lub kategorię, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zmień nazwę z menu kontekstowego.
- Użyj polecenia Zapisz jako na pasku narzędzi, by utworzyć różne zestawy skrawków kodu dla różnych projektów.
- Aby utworzyć kolekcję niestandardowych szablonów kodu dla danego projektu, kliknij przycisk
dostępny w górnej części karty System. Określ nazwę pliku i jego położenie, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać kopie wszystkich niestandardowych szablonów kodu dostępnych na liście w postaci zewnętrznego pliku .xml. W razie potrzeby otwórz zapisany plik przy pomocy edytora XML i usuń lub wyedytuj zapisane szablony kodu.
Edycja, usuwanie, zastępowanie i scalanie niestandardowych szablonów kodu
- Aby edytować niestandardowy szablon kodu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj. Wprowadź niezbędne zmiany w oknie dialogowym Edycja szablonów kodu.
- Aby usunąć niestandardowy szablon kodu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.
- Aby zastąpić niestandardowe szablony kodu z pliku zewnętrznego, kliknij przycisk
dostępny w górnej części karty System. Wybierz plik, którym chcesz zastąpić skrawki w karcie Niestandardowe i kliknij przycisk Otwórz.
- Aby scalić niestandardowe szablony kodu z pliku zewnętrznego, kliknij przycisk
dostępny w górnej części karty System. Wybierz plik, który chcesz dołączyć do skrawków w karcie Niestandardowe i kliknij przycisk Otwórz.
Przesuwanie lub ukrywanie obszaru szablonów kodu
Użyj symbolu pinezki w górnej części pola Skrawki, by dostosować jego zachowanie. - Kliknij pinezkę, by przejść pomiędzy trybami pokaż/ukryj i zakotwicz/zwolnij.
- Gdy symbol pinezki wskazuje w dół, kliknij pasek tytułu po lewej stronie symbolu, by odblokować pole. Następnie przeciągnij pole Skrawki i zablokuj je w innym miejscu na ekranie. Użyj ikon kotwiczenia widocznych w obszarze konstrukcyjnym programu Autodesk Inventor, jeśli chcesz zakotwiczyć obszar Szablony kodu po jednej ze stron okna Inventor. Kliknij pole Skrawki, a następnie przeciągnij je nad ikonką kotwiczenia i zwolnij przycisk myszy.
- Gdy symbol pinezki wskazuje w lewo, karta Skrawki zastępuje pole Skrawki, jeśli to nie jest używane. Kliknij kartę Skrawki, by wyświetlić pole Skrawki.
