Praca ze światłami lokalnymi
Tworzenie i edycja świateł lokalnych
Tworzenie sceny polega na wybraniu wyglądów komponentów, stylu oświetlenia i pozycji kamer.
Tworzenie i edycja światła lokalnego
Sposób tworzenia światła lokalnego jest taki sam jak w przypadku tworzenia świateł w stylu oświetlenia. Jedyna różnica polega na tym, że światła lokalne są przechowywane w ich własnym folderze przeglądarki. Są one oddzielone od stylów oświetlenia i traktowane jak pojedyncze obiekty, a nie ich zbiór.
  1. Na wstążce kliknij kartę Renderuj panel Scena Światła lokalne, a następnie ustaw opcje na kartach: W przeglądarce rozwiń węzeł Światła lokalne. Kliknij dwukrotnie węzeł światła, aby edytować jego parametry. Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Edytuj, aby wyświetlić okno. Ustaw opcje na kartach.
  2. Karta Ogólne
    • Typ
      Określa jeden z następujących typów świateł, co pozwala na ustalenie odpowiedniego oświetlenia. Wartością domyślną jest Kierunkowe.
      Kierunkowe Włącza symulację równoległych promieni światła wychodzących z jednego kierunku w przestrzeni, ze źródła światła, nieskończenie odległego od obserwatora, takiego jak np. słońce.
      Punktowe Włącza symulację światła emitowanego we wszystkich kierunkach z jednego punktu w przestrzeni, np. tak jak w przypadku światła żarówki. Cel użyty jest do utworzenia i edycji oświetlenia punktowego. Nie ma on wpływu na miejsce oświetlane.
      Reflektor Włącza symulację stożkowej wiązki światła wychodzącej z jednego punktu w przestrzeni, skierowaną w określonym kierunku, np. tak jak w przypadku reflektora scenicznego.
    • Włączone/Wyłączone
      Światło włączone Włącza światło w stylu oświetlenia. Wartością domyślną jest Tak.
      Światło wyłączone Włącza i wyłącza światło. W przypadku wyłączenia światła, kolor światła zmienia się na czarny, a ikona światła w drzewie stylu oświetlenia jest wyłączona.
    • Umieszczenie
      Opcja Cel ustawia punkt celu na modelu, kiedy kliknie się w którymkolwiek jego miejscu, lub ustawia cel na płaszczyźnie widoku w takiej samej odległości widoku jak istniejący cel w przypadku kliknięcia w obszarze. Aby wyświetlić podgląd nowego celu/kierunku światła, przesuwaj myszą ponad powierzchnią.
      Położenie ustawia położenie światła w przypadku kliknięcia wzdłuż linii kierunku światła. Linia kierunku rozciąga się na odległość standardowej linii kierunku, jeśli ta odległość jest większa niż aktualna odległość światła
      lub
      Ustawia położenie w punkcie kliknięcia (gdziekolwiek w modelu), lub ustawia położenie na płaszczyźnie widoku w tej samej odległości widoku co istniejące położenie po kliknięciu punktu w obszarze.
    • Odwróć
      Kliknij przycisk po prawej stronie, aby odwrócić kierunek światła. Położenie i cel są zamieniane dopóki przycisk po prawej stronie jest wciśnięty. Domyślnym ustawieniem jest Normalne (nie zamienione).
  3. Karta oświetlenie
    Umożliwia określenie sposobu, w jaki światło emituje światło oraz rzuca cienie.
    Intensywność Umożliwia określenie natężenia oświetlenia dostarczanego przez światło. Domyślna wartość wynosi 0 a zakres od 0 do 100.
    Kolor Umożliwia określenie koloru światła. Domyślnym kolorem jest biały.
    Kompensacja tłumienia Umożliwia kompensację tłumienia wykrytego światła.
  4. Karta Punkt
    Ustala właściwości oświetlenia punktowego. Dostępna tylko w przypadku, gdy jako typ światła na karcie Ogólne ustawiona jest wartość Punkt .
  5. Karta Miejscowe
    Ustala właściwości oświetlenia punktowego. Dostępna tylko w przypadku, gdy jako typ światła na karcie Ogólne ustawiona jest wartość Miejscowe .
    Położenie Umożliwia określenie współrzędnych X, Y i Z położenia źródła światła.
    Cel Umożliwia określenie współrzędnych X, Y i Z położenia miejsca, na które nakierowane jest światło.
    Wiązka Umożliwia określenie kąta reflektora. Domyślna wartość wynosi 45 stopni, a zakres od 1,0 do 150,0 stopni.
    Zanik Umożliwia określenie kąta zaniku reflektora. Domyślna wartość wynosi 50,0 stopni, a zakres od 1,0 do 150,0 stopni.
  6. Po ustawieniu wszystkich opcji kliknij przycisk Gotowe.
Światła lokalne utworzone w zespole najwyższego poziomu mogą być animowane. Światła lokalne zawarte w podzespole przemieszczają się wraz z animowanym komponentem lub zespołem, w którym się znajdują.
Obiekt światła lokalnego, polecenia menu kontekstowego przeglądarki
W folderze Światła lokalne można kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne światło, aby użyć następujących poleceń:
Kopiuj światło
Kopiuje wybrane światło, pobierając wszystkie parametry w celu utworzenia identycznego nowego światła. Światło zostanie umieszczone w obszarze graficznym nieznacznie odsuniętym od wybranego światła. Skopiowane światło można wybrać, przesunąć i zmodyfikować, podobnie jak wszystkie inne światła. Opcja Kopiuj światło pozwala na szybkie i łatwe powielanie świateł o tych samych lub podobnych parametrach.
Edytuj
Powoduje wyświetlenia okna dialogowego Edycja dla wybranego światła. Można zmienić typ światła, jego parametry, położenie itd.
Przesuń Uaktywnia polecenie Obrót/Przesunięcie 3D dla wybranego światła. Widok jest powiększany i dostosowywany do rozmiarów światła, aby umożliwić dostęp do uchwytów światła i zapewnić optymalną orientację przestrzenną.
Włączone
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, światło jest włączone, dostępne do wybrania i wpływa na scenę. Jeśli nie jest zaznaczona, światło jest dostępne do wybrania i nie wpływa na scenę.
Usuń Usuwa wybrane światło. Węzeł zostanie usunięty z folderu świateł lokalnych oraz z obszaru grafiki.
Animuj oświetlenie Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Animuj oświetlenie. Określ położenie światła i parametry dla końca bieżącej operacji animacji.
Widoczność Przełącza widoczność geometrii świetlnych w scenie. Efekty oświetlenia pozostają widoczne na scenie.
