W następujących procesach roboczych zawarto sugestie odnośnie do używania reprezentacji poziomu szczegółów.
Uwaga: Podczas tworzenia reprezentacji poziomu szczegółów dla istniejących zespołów wszystkie pliki należy poddać migracji i zapisać, aby mieć dostęp do reprezentacji poziomu szczegółów określonej przez system.
Użycie systemowej reprezentacji poziomu szczegółów w celu wczytania minimalnej liczby komponentów
Użyj systemowej reprezentacji poziomu szczegółu do wczytania jedynie niezbędnych komponentów.
- Kliknij pozycje Plik
Otwórz i przejdź do pliku zespołu w celu jego otwarcia.
- W oknie dialogowym Otwórz kliknij przycisk Opcje.
- W oknie dialogowym Opcje otwierania pliku kliknij Reprezentacje poziomu szczegółów i wybierz jedną z dostępnych opcji:
- Główna (domyślny status zespołu)
- Wszystkie komponenty wyłączone
- Wszystkie części wyłączone
- Wszystkie elementy biblioteki Content Center wyłączone
Aby zamknąć okno dialogowe i otworzyć zespół, kliknij przycisk OK. Reprezentacje graficzne komponentów nie są wyświetlane. Komponenty są pokazywane w przeglądarce.
Po otwarciu reprezentacji zdefiniowanej przez system, można według potrzeb wyłączyć lub włączyć komponenty:
- Aby włączyć komponent, kliknij komponent w przeglądarce prawym przyciskiem myszy i odznacz pole Wyłącz.
- Polecenie Powiększ wszystko wyświetla komponenty w oknie graficznym.
- Po wczytaniu wymaganej liczby części można zapisać plik. Wyświetlone zostanie zgłoszenie o podanie nazwy nowej reprezentacji poziomu szczegółów obejmującej bieżący stan wyłączeń komponentów.
Wczytywanie pełnego zespołu i wyłączanie zbędnych komponentów
Z pamięci można usuwać pojedyncze elementy. Jest to odwrotność poprzedniego procesu roboczego, gdyż wczytywany jest pełny zespół, a wyłączane są zbędne komponenty.
Wskazówka: Można przełączać opcje między reprezentacjami Główna i Wszystkie części wyłączone. Przytrzymaj klawisz Alt i kliknij dwukrotnie podzespół.
- Kliknij opcję Plik
- W oknie dialogowym Opcje otwierania pliku kliknij Reprezentacje poziomu szczegółów i wybierz jedną opcję Główna. W przeglądarce i oknie graficznym wyświetlane są wszystkie komponenty.
- Kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy zbędne komponenty i wybierz polecenie Wyłącz.
- Zapisz plik. Wyświetlone zostanie zgłoszenie o podanie nazwy nowej reprezentacji poziomu szczegółów obejmującej bieżący stan wyłączeń komponentów.
Można również rozpocząć pracę z pełnym zespołem. Po określeniu zbędnych komponentów lub w przypadku, gdy wykorzystana jest duża ilość pamięci, w celu zmniejszenia jej zużycia, można wyłączyć komponenty i utworzyć nową reprezentację poziomu szczegółów.
Wyłączanie i włączanie komponentów według właściwości
Aby wyszukać komponenty według właściwości np.: numer części, data zmian, stan adaptacji lub struktura zestawienia komponentów, należy użyć polecenia Znajdź. Wszystkie znalezione komponenty są zaznaczone w przeglądarce. Do wyłączenia wybrać można grupy komponentów lub pojedyncze komponenty.
- W oknie dialogowym Opcje otwierania pliku kliknij Reprezentacje poziomu szczegółów i wybierz pożądaną reprezentację. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. Wybrana reprezentacja jest wyświetlona w oknie graficznym i w przeglądarce.
- Aby otworzyć okno dialogowe Znajdź komponenty zespołu, na pasku przeglądarki kliknij ikonę okularów.
- Określ kryteria wyszukiwania i kliknij przycisk Dodaj do listy, aby dodać wybrane kryteria. Kliknij przycisk Znajdź teraz, a następnie przycisk Zamknij
- Kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy znalezione komponenty, a następnie zaznacz lub odznacz pole znajdujące się przy opcji Wyłącz.
- Po wyłączeniu zbędnych komponentów należy podać opisową nazwę nowego poziomu szczegółów.
Umieszczanie podzespołu przy użyciu zdefiniowanej reprezentacji poziomu szczegółów
W pewnych sytuacjach korzystne może być umieszczenie podzespołu przy użyciu wstępnie zdefiniowanej reprezentacji poziomu szczegółu. Przykładowo może zajść konieczność umieszczenia podzespołu przy użyciu zastępczego poziomu szczegółu, tak aby wczytać tylko pojedynczą uproszczoną część zamiast całego zespołu i zaoszczędzić pamięć w zespole górnego poziomu.
- Na wstążce kliknij kartę Złóż
panel Komponent
Wstaw. Jeśli to konieczne, użyj strzałki rozwijanej polecenia.
- W oknie dialogowym Wstaw komponent wybierz plik *.iam programu Autodesk Inventor.
- Kliknij Opcje.
- W oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wybierz zdefiniowaną uprzednio reprezentację poziomu szczegółu i kliknij przycisk OK.
- Kliknij przycisk Otwórz. Podzespół zawierający wybraną reprezentację poziomu szczegółu zostanie dołączony do kursora.
- Umieść żądaną liczbę podzespołów, klikając w oknie graficznym aktywnego zespołu. Po zakończeniu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Gotowe.
Uwaga: Podczas umieszczania podzespołu przy użyciu zdefiniowanej reprezentacji zastępczego poziomu szczegółu ikona zespołu w przeglądarce jest zastąpiona ikoną zastępczego poziomu szczegółu
Porady dotyczące tworzenia reprezentacji zagnieżdżonych
Komponenty zużywają aktywne poziomy szczegółów w elementach zależnych. Oznacza to, że można tworzyć reprezentację uproszczonego poziomu szczegółu lub zastępczy poziom szczegółu w najmniejszym podzespole. Podzespoły używające danego podzespołu wczytują tylko komponenty w aktywnym poziomie szczegółów. Po kilkukrotnym powtórzeniu procesu w strukturze zespołu zużycie pamięci zostaje znacząco obniżone.
