Tworzenie szablonu DWG na podstawie pliku programu AutoCAD
Aby utworzyć szablon DWG na podstawie pliku programu AutoCAD, należy otworzyć plik rysunku programu AutoCAD i określić nowy standard.
Następnie można edytować nowy standard i styl Wartości domyślne obiektu. Na końcu należy usunąć nieużywane style. Można także zapisać style szablonu do biblioteki stylów. Jeśli wybrany plik AutoCAD jest szablonem rysunku AutoCAD (.dwt), przed otworzeniem pliku w programie Autodesk Inventor należy zmienić nazwę kopii na plik DWG (.dwg).
Otwieranie szablonu
  1. W programie Inventor kliknij kolejno pozycje Plik Otwórz. Z listy Pliki typu wybierz opcję Rysunek AutoCAD (*.dwg). Wybierz plik DWG programu AutoCAD i kliknij opcję Otwórz.
  2. W folderze Szablony zapisz plik jako plik DWG programu Autodesk Inventor.
Tworzenie nowego standardu
Nowy styl standardu można utworzyć na podstawie wybranego istniejącego stylu. Przed przystąpieniem do edycji stylu należy usunąć stare wartości domyślne obiektu i stylu standardu, aby uniknąć pomyłek podczas edycji stylów w przyszłości.
  1. W programie Inventor kliknij kartę Zarządzanie panel Style i standardy Edytor stylów, aby otworzyć okno dialogowe.
  2. W przeglądarce listy stylów rozwiń Standard dostępny na górze listy i kliknij prawym przyciskiem styl Domyślny standard (ANSI). Wybierz opcję Nowy styl z menu kontekstowego.
  3. Nadaj nazwę nowemu stylowi standardu i kliknij przycisk OK.
  4. W przeglądarce listy stylów dwukrotnie kliknij nowy standard, aby go uaktywnić.
  5. W przeglądarce listy stylów rozwiń Wartości domyślne obiektu i kliknij prawym przyciskiem styl Wartości domyślne obiektu (ISO). Wybierz opcję Nowy styl z menu kontekstowego.
  6. W oknie dialogowym Nazwa nowego stylu wprowadź niepowtarzalną nazwę nowego stylu, upewnij się, że zaznaczona jest opcja Dodaj do standardu, a następnie kliknij przycisk OK.
  7. W przeglądarce listy stylów kliknij prawym przyciskiem myszy poprzedni styl standardu i wybierz opcję Usuń styl i style podrzędne. W oknie dialogowym Usuń nieużywane style i style podrzędne kliknij przycisk Tak.
Edycja standardu
  1. Wybierz nowy standard w przeglądarce listy stylów.
  2. Kliknij kartę Dostępne style.
  3. Na liście Rodzaj stylu wybierz Wymiar, a następnie określ style wymiarowania w szablonie, który ma zostać dołączony do standardu.
  4. Określ warstwy i tekst na liście Typ stylu.
Edycja stylu wartości domyślnych obiektu
  1. W przeglądarce listy stylów wybierz nowy styl Wartości domyślne obiektu.
  2. Na liście Typ obiektu znajdź obiekt Wymiar liniowy.
  3. Kliknij odpowiednią wartość w kolumnie Styl obiektu, aby zmienić domyślny styl wymiarowania dla wymiarów liniowych na jeden ze stylów wymiarowania z szablonu.
  4. Kliknij odpowiednią wartość w kolumnie Warstwa, aby zmienić domyślną warstwę na jedną z warstw z szablonu.
  5. Powtórz krok 4, aby ponownie odwzorować obiekty wymiaru i tekstów w celu zastosowania stylów i warstw z szablonu. Ponownie odwzoruj pozostałe obiekty (inne niż wymiar i tekst) w celu zastosowania warstw z szablonu. (Dla tych obiektów brak odpowiednich stylów obiektu w programie AutoCAD, więc ich style obiektu można pozostawić bez zmian).
  6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać styl Wartości domyślne obiektu, a następnie przycisk Gotowe.
Usuwanie nieużywanych stylów
Jeśli pewne style mogą być jeszcze potrzebne, lecz nie wybrano ich w ramach opcji Wartości domyślne obiektu, można uniknąć ich usunięcia, wybierając je na karcie Dostępne style w standardzie.
  1. W programie Inventor kliknij kartę Zarządzanie panel Style i standardy Usuń.
  2. W oknie dialogowym Usuń style w przypadku każdego stylu kliknij odpowiednią wartość w kolumnie Czy usunąć? aby zaznaczyć lub odznaczyć styl przeznaczony do usunięcia.
(Krok opcjonalny) Zapisywanie stylu w bibliotece stylów
Zapisywanie stylu z szablonu w bibliotece Style umożliwia jego współdzielenie i wykorzystanie w przyszłości. Utworzono nowy styl standardu i styl wartości domyślnych obiektu, więc podczas używania tego szablonu nie powinny być wyświetlane komunikaty o konflikcie, jeśli szablon nie jest zapisany w bibliotece.
