Drukowany jest zestaw arkuszy rysunkowych w jednym lub kilku rozmiarach.
Ustawienia strony
Ustawia właściwości wydruku strony dla jednego lub kilku arkuszy rysunkowych.
- Drukarka
- Aby wybrać z listy drukarkę, kliknij strzałkę. Aby określić właściwości układu, papieru oraz jakości, kliknij przycisk Właściwości.
- Arkusz
- Jednostki Określa cale lub milimetry jako jednostki domyślne wysokości, szerokości, odstępu i marginesów.
- Rozmiar papieru Określa standardowy rozmiar papieru. Wypisane są wszystkie obsługiwane rozmiary papieru. Każdy z rozmiarów ma podaną szerokość i długość.
- Obszar wydruku Określa całkowity obszar, na którym wydrukowany będzie arkusz lub arkusze.
Przerwa określa przerwę między arkuszami drukowanymi na jednej stronie. Przerwa może wynosić od zera do 25.4 mm lub 1 cala. Jeśli nie zostanie wpisana wartość, stosowany jest poprzednio używany odstęp, a w przypadku pierwszego wydruku — wartość zero.
Skala Pozwala ustawić skalę wydruku. Wybierz wartość z listy lub określ żądaną skalę.
Granica arkusza Określa, czy granica arkusza ma być widoczna na wydruku.
Linia cięcia Określa, czy linia cięcia ma być widoczna na wydruku.
- Marginesy
- Określa górne, dolne, prawe oraz lewe marginesy strony. Obszar wydruku strony określa domyślne marginesy uzależnione od ustawień drukarki. Ustawia marginesy wewnątrz obszaru drukowania. Kliknij strzałkę, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar marginesów.
Wybierz pliki rysunków
W określonym projekcie wybiera do wydruku pliki IDW, 2D DWF i DWG (Autodesk Inventor).
- Projekt
- Określa aktywny projekt. Aby wybrać inny projekt, kliknij przycisk Przeglądaj.
- Pliki źródłowe
Wyświetla listę wszystkich plików IDW, 2D DWF i DWG (Autodesk Inventor) w projekcie. Kliknij pliki, aby wybrać je do drukowania. Aby przenieść wybrane pliki do pola Wybrane pliki, kliknij przycisk strzałka w prawo.
Aby przeglądać pliki niewłączone do aktywnego projektu, kliknij przycisk Przeglądaj. Odniesienia do i od plików niewłączonych do aktywnego projektu czasem nie są rozwiązywane właściwie.
Jeśli jeden lub więcej arkuszy w wybranym pliku jest większy niż obszar wydruku, wyświetlone zostanie ostrzeżenie:
- Pomiń plik Pozwala pozostawić plik w polu Pliki źródłowe. Zostanie on oznaczony ikoną pominiętego pliku.
- Zmodyfikuj opcje Ustawienia strony Umożliwia powrót do strony Ustawienia strony, na której można określić nowy rozmiar strony, obszar wydruku i marginesy.
- Skaluj, aby dopasować Zmienia rozmiar rysunków i dopasowuje je do wybranego rozmiaru arkusza.
Zaznacz pole wyboru Zastosuj do wszystkich elementów, aby zastosować wybrane opcje do wszystkich plików. Opcja niedostępna, jeśli wybrano opcję Zmodyfikuj opcje Ustawienia strony.
- Wybrane pliki
- Wyświetla listę wybranych plików źródłowych. Aby usunąć wybrany plik z pola, kliknij przycisk strzałka w lewo.
Wybierz projekt
Określa projekt, z którego można wybrać pliki IDW, DWG (Autodesk Inventor) i DWF do drukowania.
- Nazwa projektu
- Wybiera projekt, z którego można wybrać rysunki do wydruku.
- Położenie projektu
- Określa nazwę ścieżki wybranego projektu.
Podgląd
Po wybraniu rysunków i wygenerowaniu składnika wyświetlany jest podgląd.
- Podgląd
- Wyświetla utworzone złożenie plików przeznaczonych do wydruku. Liczba stron zależy od liczby wybranych plików i rozmiarów arkuszy.
Aby przeglądać inne strony, kliknij przycisk Dalej albo Wstecz lub kliknij strzałkę, aby wybrać stronę, którą chcesz przeglądać.
- Raport
- Wyświetla informacje o składniku. Zawiera liczbę stron, aktualnie wyświetlaną stronę, liczbę arkuszy na aktualnie drukowanej stronie i rozmiar bieżącej strony. Raportuje procentową wartość przestrzeni wykorzystanej na bieżącej stronie.
- Tył
- Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do strony Wybierz pliki rysunków, co umożliwia dodanie większej liczby plików, lub do opcji Ustawienia strony, co pozwala na modyfikacje wymiarów strony, obszaru wydruku lub marginesów.
- Wyślij
- Wyświetla stronę Drukuj.
Drukuj
Drukuje złożenie składające się z wielu arkuszy.
- Drukarka
- Wyświetla drukarkę wybraną w opcjach Ustawienia strony, stan drukarki, typ i połączenie.
W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku, aby wydrukować do pliku zamiast wysyłać zadanie do drukarki. Po kliknięciu przycisku Drukuj, podaj nazwę pliku.
Aby dodać wydruk do programu Harmonogram zadań, wybierz polecenie Drukuj do pliku, a następnie zaznacz pole wyboru Zaplanuj zadanie. Po zapisaniu pliku, otwarty zostaje program Harmonogram zadań umożliwiając ustawienie czasu drukowania.
- Orientacja
Wyświetla orientację określoną w oknie dialogowym właściwości drukarki.
- Kopie
Kliknij strzałki, aby wybrać Liczbę kopii. W przypadku wydruku więcej niż jednej kopii, kliknij przycisk Sortuj. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Wszystkie kolory jako czarny.
- Zakres wydruku
- Wybierz Wszystkie strony, Tylko bieżąca, Arkusze wybrane lub zakres arkuszy.
- Drukuj
- Zgodnie z wybranymi opcjami drukuje wybrane rysunki.
