Praca z trasami
Usuwanie, wstawianie wewnętrznych punktów trasy i naprawa rozłącznych segmentów tras sztywnych.
W przypadku regionów automatycznych i regionów parametrycznych trasy sztywnej można usuwać pośrednie punkty trasy skojarzone ze złączką lub z umieszczonym łącznikiem oraz końcowe punkty trasy, ale nie można usunąć pośrednich punktów trasy skojarzonych z domyślnym kierunkowym łącznikiem .
Wskazówka: Usunięcie pośrednich punktów trasy jest jednym ze sposobów na usunięcie powiązanego łączenia lub ręcznie wprowadzonego łącznika. Umieszczony element złączny może również być bezpośrednio usunięty, gdy przebieg jest aktywny.
Usuwanie punktów trasy
  1. Aktywuj trasę.
  2. W oknie graficznym lub przeglądarce modelu kliknij prawym przyciskiem myszy punkt trasy, a następnie wybierz Usuń.
    • Jeśli współdzielony punkt trasy zostanie usunięty, jest on usuwany ze wszystkich współdzielonych segmentów trasy.
    • Jeśli pośredni punkt trasy, łączący dwa współliniowe segmenty trasy sztywnej jest usunięty, to tworzony jest jeden lub dwa liniowe segmenty trasy, zgodnie z minimalną i maksymalną długością segmentu.
    • Jeśli pośredni punkt trasy przewodu został usunięty, system oblicza ponownie długość przewodu i aktualizuje segment przewodu zgodnie z minimalnym promieniem gięcia i wartością zaokrąglenia.
Usuwanie końcowych punktów trasy
  1. Aktywuj trasę.
  2. W oknie graficznym, kliknij prawym przyciskiem myszy segment zawierający końcowy punkt trasy i wybierz polecenie Usuń.
Dodawanie punktów wewnętrznych trasy do segmentów trasy sztywnej
Podczas cyklu projektowania punkty trasy mogą być wstawione zarówno w trasy automatyczne jak i trasy szkicowane. Oryginalny segment trasy jest dzielony na dwa segmenty i dodawany jest łącznik w tym położeniu. Dwa nowe segmenty muszą być zgodne z minimalną długością segmentu.
Wskazówka: Podczas edycji można wyłączyć łącznik (jedynie złączka), które jest skojarzone z geometrią modelu poprzez użycie opcji Łącznik z menu kontekstowego. Kiedy łącznik jest wyłączony, punkt trasy lokalizuje segment zamiast łącznika i pozostaje skojarzony z obiektem w zespole.
  1. Aktywuj trasę.
  2. Na wstążce kliknij kartę Trasa panel Tworzenie Wstaw węzeł.
    Segment trasy szkicowanej lub region trasy automatycznej jest dzielony na połowę.
  3. W oknie graficznym zatrzymaj kursor nad segmentem, w którym chcesz dodać punkt trasy, a następnie kliknij, aby dodać punkt.
    Po zatrzymaniu nad nieprawidłową pozycją, mniejszą niż minimalna długość segmentu, symbol białego krzyża jest wyświetlony razem z kursorem.
  4. Do edycji pozycji zazwyczaj używa się polecenia Wymiar ogólny.
  5. Aby zakończyć wstawianie i kontynuować edycję, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz Gotowe.
  6. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ edycję.
Pokaż, jak dodawać punkty trasy
Get Adobe Flash player
Utwórz ciągłe segmenty trasy pomiędzy rozłącznymi punktami końcowymi
Rozłączna trasa może wystąpić gdy wewnętrzne segmenty trasy szkicowanej lub regiony trasy automatycznej zostaną usunięte. Może ona również być rozmyślnie utworzona w nieciągłym segmencie trasy szkicowanej i regionach trasy automatycznej, jeśli w późniejszym czasie mają być one połączone. Aby zamknąć przerwę pomiędzy rozłącznymi segmentami, należy użyć polecenia Trasa lub zastosować pokrywające się wiązania geometryczne.
Oba polecenia są dostępne jedynie, gdy rozłączne segmenty trasy leżą w tej samej trasie.
  1. W przeglądarce modelu aktywuj trasę przeznaczoną do naprawy.
  2. Uruchom narzędzie Trasa na punkcie końcowym segmentu do naprawy, używając jednej z następujących metod:
    • Na wstążce kliknij kartę Trasa panel Tworzenie Trasa, a następnie kliknij punkt końcowy segmentu.
    • W przeglądarce Model lub oknie graficznym kliknij punkt końcowy segmentu, a następnie kartę Trasa panel Tworzenie Trasa.
    • W oknie graficznym lub przeglądarce Model kliknij prawym przyciskiem punkt końcowy segmentu, a następnie wybierz polecenie Trasa.
  3. Kliknij punkt końcowy segmentu przeznaczonego do połączenia.
  4. Jeśli dostępne są dodatkowe rozwiązania, pojawia się narzędzie Wybierz drugi, aby umożliwić przełączanie między rozwiązaniami. Kliknij środkowy, zielony obszar, aby dokonać wyboru. Możesz również w późniejszym czasie przełączyć rozwiązanie trasy automatycznej na alternatywne.
    Trasa między tymi dwoma punktami jest generowana automatycznie, aby naprawić rozłączoną trasę.
Pokaż, jak naprawić rozłączoną trasę
Wskazówka: Jeśli region trasy automatycznej nie jest właściwy dla projektu, należy ręcznie zdefiniować segmenty trasy, używając wiązań geometrii i wymiarów. Można również konwertować regiony trasy automatycznej do segmentów trasy szkicowanej, a następnie dokonywać poprawek.
Pokrywanie rozłącznych punktów końcowych
Aby użyć polecenia Pokrywanie, przynajmniej jeden z dwóch rozłączonych segmentów musi być regionem trasy automatycznej, niewymiarowym segmentem trasy szkicowanej lub segmentem trasy szkicowanej w wymiarze sterowanym, dzięki czemu może dynamicznie reagować na zmiany.
Kiedy niektóre wiązania już istnieją na skojarzonym segmencie trasy, system może nie rozwiązać nowego wiązania szkicu. Można wcześniej usunąć odpowiednie wiązania wymiaru i geometrii.
  2. Opcjonalnie, jeśli oba rozłączne segmenty są w normalnych wymiarach szkicowanych, należy w razie potrzeb wykonać przynajmniej jedną z poniższych czynności, na przynajmniej jednym segmencie:
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar i wybierz Usuń.
    • Kliknij wymiar w oknie graficznym, a następnie na wstążce kliknij kartę Szkic 3D panel Format Wymiar sterowany.
    Segmenty trasy, które nie należą do wymiaru szkicowanego, mogą się dynamicznie aktualizować, gdy skojarzony punkt trasy zmienia swoje położenie.
  3. Na wstążce kliknij kartę Trasa panel Wiązanie Zgodności, a następnie kliknij punkty końcowe dwóch rozdzielnych segmentów trasy.
    Trasa rozłączna jest naprawiana.
