W przypadku wystąpienia problemu ze zużyciem pamięci podczas otwierania modeli programu Autodesk Inventor zastosuj się do poniższych sugestii.
Ogólne
- Dostosuj Poziom szczegółu modelowania zakupionych i bibliotecznych komponentów względem potrzeb odnoszących się do aktualnego projektu (takich jak obszar powłok, wielkości otworów i położenia). Dodawanie niepotrzebnych szczegółów (takich jak tekstury, gwinty, elementy zwoju, zaokrąglenia) wpływa na wydajność i pojemność.
- Aby zmniejszyć wymianę stron z twardym dyskiem, zamknij wszystkie aplikacje, które są zbędne podczas pracy z plikami dużych zbiorów.
- Usuń wszelkie zbędne dodatki przed otwarciem zespołu. Sprawdź Menedżera dodatków, aby sprawdzić elementy wprowadzone przy uruchomieniu i określić, które z nich mogą być usunięte. Na przykład nie wczytuj Systemów trasowanych: Kable i wiązki przewodów podczas uruchomienia, jeżeli nie są wymagane.
- Zrezygnuj z umieszczania części sprzętu lub umieść tylko jedną część. Zmian ilościowych można dokonać używając opcji Zestawienie komponentów i Lista części. Pozwala to na dokładne wyliczenie liczby potrzebnych elementów złącznych i innego sprzętu potrzebnego do projektu.
- Często usuwaj nieużywane definicje stylów. Wraz z każdą zmianą materiału lub koloru definicje stylu przechowywane są w pliku. Jeśli w zespole istnieje wiele odniesień do pliku, nieużywane definicje mogą wpłynąć na wydajność pamięci. Biblioteka stylów zewnętrznych przechowuje informacje o materiale, świetle, definicjach stylów kolorów, więc przechowywanie więcej niż jednej lokalnej definicji nie jest konieczne. Aby usunąć nieużywane definicje stylów, wybierz kartę Zarządzanie
panel Style i standardy
Usuń.
- Aby ukryć lub wyłączyć zestaw komponentów oparty na takich współczynnikach jak rozmiar lub na niewidocznych komponentach wewnętrznych, użyj poleceń wyboru. Raporty zestawienia komponentów są dokładne, bez względu na obecność komponentu.
Części
- Wyłącz szyki dużych elementów dla części. Rozważ wykorzystanie tekstury bitmapy zamiast szyków dużych elementów.
- Zredukuj zbędne szczegóły części. Na przykład nie modeluj fizycznych gwintów, zaokrągleń i zębów koła, jeżeli szczegół ten nie jest wymagany do produkcji.
- Ogranicz użycie opcji Przesuń bryły w części wielobryłowej. Używaj kliknięcia, aby dodawać do przesunięcia grupowe w jednym elemencie, jeżeli jest to możliwe.
