Menedżer bibliotek stylów — odniesienie
Menedżer bibliotek stylów jest używany głównie przez administratora CAD do przeprowadzania następujących operacji:
Dowolne zmiany w bibliotece stylów nie są dostępne w dokumentach, dopóki bieżąca sesja programu Autodesk Inventor nie zostanie zamknięta i ponownie uruchomiona.
Niektóre style odnoszą się do innych stylów jako stylów podrzędnych (na przykład, styl wymiarowania używa stylu tekstu jako stylu podrzędnego). Jeśli podczas kopiowania biblioteki stylów, w bibliotekach źródłowych i docelowych wykryte zostaną niedopasowane style podrzędne, Menedżer bibliotek stylów otworzy okno dialogowe Zarządzaj stylami. Dla każdego stylu podrzędnego należy potwierdzić zastąpienie aktualnej wersji wersją źródłową.
Uwaga: Jeśli style podrzędne biblioteki źródłowej nie zostaną skopiowane, zamiast nich użyte zostaną style podrzędne docelowej biblioteki stylów. Zmieni się ogólna definicja stylu wymiarowania, ponieważ wykorzystywany przez nią zestaw stylów podrzędnych będzie posiadał inną charakterystykę niż źródło.
Za pomocą okna dialogowego Utwórz nową bibliotekę stylów, Menedżer bibliotek stylów pozwala również utworzyć nowe biblioteki stylów. Okno dialogowe tworzenia nowej biblioteki stylów jest też dostępne z poziomu Kreatora zarządzania stylami.
Dostęp:
Kliknij menu Start Programy Autodesk Autodesk Inventor Narzędzia Menedżer bibliotek stylów. W oknie dialogowym Menedżer bibliotek stylów kliknij typ biblioteki, aby wypełnić panel Biblioteka stylów zdefiniowanymi stylami.
Wybierz Typ stylu
Wyświetla wszystkie typy stylów. Kliknij typ stylu, aby wyświetlić wszystkie definicje w kolumnie Biblioteka stylów.
Biblioteka stylów 1
Pokazuje style wybranego typu w określonej bibliotece.
Strzałka
Wyświetla projekty, z którymi jest skojarzona dana biblioteka stylów. Kliknij, aby wybrać projekt.
Przeglądaj
Kliknij, aby przejść do odpowiedniej biblioteki stylów.
Biblioteka stylów 2
Strzałka
Wyświetla listę dostępnych bibliotek stylów. Kliknij, aby wybrać projekt.
Tworzy nową bibliotekę stylów poprzez skopiowanie istniejącej biblioteki lub utworzenie pustej biblioteki, określenie jej położenia oraz nazwy biblioteki źródłowej do skopiowania, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Przeglądaj
Porównanie stylów w definicjach
Jeśli styl istnieje w obu bibliotekach stylów i występuje dokładna zgodność wartości jego nazwy (równość), tekst na liście stylów jest wyświetlany normalną czcionką.
Jeśli styl istnieje w obu bibliotekach stylów i występuje zgodność jego nazwy, ale nie występuje zgodność wartości jego nazwy (brak równości) tekst dla nazwy stylu wyświetlany jest pogrubioną, podkreśloną czcionką w kolorze czerwonym.
Jeśli styl istnieje tylko w jednej bibliotece stylów (jest niepowtarzalny), tekst dla nazwy stylu wyświetlany jest pogrubioną, podkreśloną czcionką w kolorze niebieskim.
Polecenie Filtruj
Pokazują różnice pomiędzy listami bibliotek stylów:
Kliknij opcję Pokaż wszystkie style, aby wyświetlić listę wszystkich stylów w obu bibliotekach.
Kliknij opcję Pokaż niezgodne style, aby wyświetlić listę stylów, których definicje różnią się w obu bibliotekach.
Kliknij opcję Pokaż niepowtarzalne style, aby wyświetlić listę stylów znajdujących się tylko w jednej z dwóch bibliotek.
Polecenie Kopiuj styl
Kopiuje wybrane style z Biblioteki stylów 1 do Biblioteki stylów 2.
Kopiuje wybrane style z Biblioteki stylów 2 do Biblioteki stylów 1.
Style podrzędne są kopiowane z jednej biblioteki do drugiej, tylko wtedy, gdy nie istnieją one w bibliotece docelowej. Aby uniknąć przypadkowego zastąpienia istniejącej biblioteki, wyświetlany jest komunikat z prośbą o zastąpienie stylu docelowego stylem źródłowym. Komunikat jest wyświetlany, gdy dany styl podrzędny istnieje w docelowej bibliotece stylów i różni się on od stylu podrzędnego biblioteki źródłowej.
Okno dialogowe Zarządzaj stylami
Jeśli podczas kopiowania biblioteki stylów, styl źródłowy i jeden lub więcej z jego podstylów różni się od stylów w bibliotece docelowej, użytkownik jest proszony o wybranie stylów do przekopiowania do biblioteki docelowej.
Na przykład, styl wymiarowania używa stylu tekstu jako stylu podrzędnego. Jeśli styl podrzędny tekstu, do którego odnosi się styl wymiarowania jest różny od stylu tekstu w bibliotece docelowej, należy potwierdzić zastąpienie docelowego stylu tekstu podstylem tekstu pochodzącym z biblioteki źródłowej.
Jeśli wybrana zostanie kombinacja opcji Tak i Nie w kolumnie Nadpisz, styl w docelowej bibliotece stylów będzie miał inną charakterystykę niż charakterystyka źródła.
Dostęp:
W oknie dialogowym Menedżer bibliotek stylów, kliknij polecenie Pokaż niepowtarzalne style lub Pokaż niezgodne style, aby wyświetlić dane style na czerwono. Wyświetlone są niezgodne style występujące w bibliotekach źródłowych i przeznaczenia. Aby skopiować styl, kliknij prawym przyciskiem myszy styl wyświetlony na czerwono, a następnie kliknij strzałkę. Otwiera okno dialogowe Zarządzaj stylami.
Nazwa stylu
Wyświetla nazwę i standard stylu docelowego.
Ścieżka
Pokazuje ścieżkę stylu docelowego.
Typ
Wyświetla typ stylu.
Nadpisz?
Standardowym ustawieniem jest Nie. Dla każdego stylu należy kliknąć kolumnę i wybrać opcję Tak.
Aby ustawić jednocześnie wszystkie style, kliknij przycisk Tak dla wszystkich (aby nadpisać style w bibliotece docelowej) lub Nie dla wszystkich (aby skopiować tylko style macierzyste, bez stylów podrzędnych).
