Tworzenie i edytowanie splajnów
Splajny 2D i 3D są krzywymi o promieniu zmiennym liniowo. W programie Inventor są obsługiwane dwa typy splajnów: interpolacyjny i z wierzchołkami sterującymi. Splajny interpolacji można tworzyć w środowisku szkiców 2D i 3D i na powierzchni.
Splajny interpolacyjne przechodzą przez szereg punktów, zwanych punktami dopasowania. Istnieje możliwość zmodyfikowania krzywej przy użyciu uchwytów znajdujących się na punktach. W oknie graficznym punkty końcowe splajnu interpolacyjnego są kwadratowe, a punkty dopasowania położone wzdłuż krzywej mają kształt rombów.
Splajny z wierzchołkami sterującymi są definiowane przez ramkę sterującą. Podczas tworzenia splajnu ramka sterująca jest wyświetlana jako linie konstrukcyjne. Wierzchołki sterujące umieszczone na ramce, wyświetlane jako koła, decydują o kształcie krzywych typu splajn. Splajn jest styczny do ramki sterującej w punkcie początkowym i końcowym.
Punkty splajnu można związać częściowo lub całkowicie. Wiązania można rozważyć w istniejącej geometrii w trakcie rysowania krzywej lub dodać wraz z wymiarami później.
Tworzenie splajnów interpolacyjnych
  1. W aktywnym szkicu kliknij kartę Szkic panel Utwórz > Splajn interpolacyjny (2D) lub kartę Szkic 3D panel Rysuj Splajn interpolacyjny (szkic 3D).
  2. Kliknij w oknie graficznym, aby ustawić pierwszy punkt lub wybierz istniejący punkt.
  3. Kontynuuj klikanie, aby utworzyć punkty dopasowania. Aby zamknąć pętlę, kliknij prawym przyciskiem myszy punkt początkowy i wybierz opcję Zamknij pętlę.
Tworzenie splajnów z wierzchołkami sterującymi
  1. W aktywnym szkicu kliknijkartę Szkic panel Tworzenie Splajn z wierzchołkiem sterującym (2D) lub kartę Szkic 3D panel Rysuj Splajn z wierzchołkiem sterującym (szkic 3D).
  2. Kliknij w oknie graficznym, aby ustawić pierwszy punkt lub wybierz istniejący.
  3. Kontynuuj klikanie, aby utworzyć wierzchołki.
  4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK, aby ukończyć splajn i wyjść z polecenia, lub kliknij przycisk Zastosuj, aby ukończyć splajn i kontynuować tworzenie.
Zmiana typu splajnu
Edytowanie splajnów interpolacyjnych
Edytowanie splajnów z wierzchołkami sterującymi
Tworzenie splajnów z wierzchołkami sterującymi — prezentacja
Wizualizowanie krzywizny splajnu
Krzywizna to matematyczne określenie gładkości między krzywymi lub powierzchniami. Tempo zmiany kierunku jest nazywane krzywizną. W programie Inventor można zwizualizować krzywiznę i ogólną gładkość splajnu przez wyświetlenie grzebienia krzywizny.
Grzebień prezentuje krzywiznę z szeregiem połączonych wektorów, które rozchodzą się promieniowo na zewnątrz krzywej. Dłuższe wektory wskazują obszary wysokiej krzywizny, a krótsze niskiej. Długość każdego wektora jest równa krzywiźnie splajnu w tym punkcie i dopasowana do skali widoku. Postęp końcówek wektorów wskazuje ciągłość i gładkość krzywizny splajnu.
