Definiowanie kołnierza przez dodanie powierzchni konstrukcji blachowej i zagięcia do krawędzi lub pętli krawędzi na powierzchni.
Jeśli nie zmieniono opcji w podstawowych parametrach kształtu, kołnierz jest tworzony przy użyciu ustawień domyślnych rozwinięcia, zagięcia i narożnika.
- Dostęp
Wstążka:
karta Konstrukcja blachowa
panel Utwórz
Kołnierz
Karta Kształt
Określa krawędzie, kąt, promień, wysokość, bazę pomiarową, od których mierzona będzie wysokość i położenie zagięcia względem krawędzi.
- Krawędzie
- Umożliwia określenie co najmniej jednej krawędzi, do której będzie zastosowany kołnierz lub wszystkich krawędzi zdefiniowanych przez pętlę krawędzi wokół wybranej powierzchni.
- Krawędź
- Określa co najmniej jedną pojedynczą krawędź, do której jest stosowany kołnierz.
- Pętla
- Określa pętlę krawędzi i stosuje kołnierz do wszystkich krawędzi wybranej pętli.
- Kąt kołnierza
- Umożliwia zdefiniowanie kąta kołnierza względem powierzchni zawierającej wybrane krawędzie. W polu można wpisać dane numeryczne, wzory, parametry, lub zmierzone wartości.
- Promień gięcia
- Umożliwia zdefiniowanie promienia zagięcia pomiędzy kołnierzem a płaszczyzną zawierającą wybrane krawędzie. Wartość domyślną stanowi parametr systemu o nazwie PromieńGięcia zdefiniowany w oknie dialogowym Style konstrukcji blachowej. W polu można wpisać dane numeryczne, wzory, parametry, lub zmierzone wartości.
- Zakresy wysokości
- Określa, czy wysokość kołnierza jest definiowana przez określoną Odległość lub przez wybranie geometrii Do.
W opcji
Do są używane następujące metody w celu obliczenia zakończenia.
- Odległość odstępu
- Punkt odniesienia
- Obliczona odległość
- Płaszczyzna równoległa do płaszczyzny bazowej
- Płaszczyzna bazowa
Jako wysokość kołnierza wprowadź wartość i zaakceptuj wartości liczbowe, formuły, parametry lub zmierzone wartości. Można również wybrać geometrię, a następnie wprowadzić wartość odsunięcia, aby umożliwić określenie kołnierza za pomocą położenia innej geometrii wybranej części.
Wskazówka: Aby umożliwić dynamiczne przeciąganie wysokości kołnierza w oknie graficznym, wybierz pozycję Odległość na liście rozwijanej Zakresy wysokości.
- Opcje punktu odniesienia wysokości
- Zagięcie od przecięcia dwóch powierzchni zewnętrznych
- Mierzy wysokość kołnierza od przecięcia powierzchni zewnętrznych. Na poniższej ilustracji pomarańczowa linia wskazuje powierzchnie zewnętrzne.
- Zagięcie od przecięcia dwóch powierzchni wewnętrznych
- Mierzy wysokość kołnierza od przecięcia dwóch powierzchni wewnętrznych. Na poniższej ilustracji pomarańczowa linia wskazuje powierzchnie wewnętrzne.
- Równolegle do powierzchni szczegółu zakończenia kołnierza
- Mierzy wysokość kołnierza równolegle do powierzchni kołnierza i stycznie do zagięcia. Na poniższej ilustracji pomarańczowa linia wskazuje linię styczności zagięcia, która jest prostopadła do powierzchni kołnierza.
- Wyrównany VS prostopadły
- Umożliwia określenie, czy pomiar wysokości jest wyrównany z powierzchnią kołnierza czy prostopadły do powierzchni bazowej. Na poniższej ilustracji pomiar po lewej stronie jest wyrównany, natomiast po prawej stronie jest prostopadły.
- Opcje położenia zagięcia
- Określa położenie zagięcia względem zakresu powierzchni zawierającej wybrane krawędzie.
- Wewnątrz zakresów powierzchni zagięcia
- Umożliwia umieszczenie powierzchni zewnętrznej kołnierza w taki sposób, że pozostaje ona wewnątrz zakresu powierzchni określonej przez wybraną krawędź. Na poniższej ilustracji pomarańczowa linia wskazuje położenie zagięcia względem powierzchni zewnętrznej i wybranej krawędzi.
- Zagięcie od powierzchni przyległej
- Zagięcie rozpoczyna się przy krawędzi wybranej powierzchni. Na poniższej ilustracji pomarańczowa linia wskazuje początek zagięcia kołnierza.
- Poza zakresem powierzchni bazowej
- Umożliwia umieszczenie powierzchni wewnętrznej kołnierza w taki sposób, że pozostaje ona poza zakresem powierzchni określonej przez wybraną krawędź. Na poniższej ilustracji pomarańczowa linia wskazuje położenie zagięcia względem powierzchni wewnętrznej i wybranej krawędzi.
- Zagięcie styczne do powierzchni bocznej
- Umieszcza zagięcie stycznie do wybranej krawędzi. Na poniższej ilustracji pomarańczowa linia wskazuje warunek styczności zagięcia względem wybranej krawędzi.
(Więcej)
Określa zakresy szerokości kołnierza.
- Krawędź
- Umożliwia utworzenie kołnierza na pełnej długości wybranej krawędzi powierzchni.
- Szerokość
- Umożliwia utworzenie kołnierza o określonej szerokości, z określonym odsunięciem od wybranego pojedynczego wierzchołka, punktu konstrukcyjnego, płaszczyzny konstrukcyjnej lub powierzchni płaskiej na krawędzi istniejącej płaszczyzny. Można określić, że kołnierz ma mieć określoną szerokość i środek w punkcie symetrii wybranej krawędzi.
- Odsunięcie
- Umożliwia utworzenie kołnierza odsuniętego od dwóch wybranych wierzchołków, punktów konstrukcyjnych, płaszczyzn konstrukcyjnych lub powierzchni płaskich na krawędzi istniejącej powierzchni.
- Od do
- Umożliwia utworzenie kołnierza, którego szerokość jest określana na podstawie wyboru istniejącej geometrii części (wierzchołków, punktów konstrukcyjnych, płaszczyzn konstrukcyjnych lub powierzchni płaskich przecinających definiującą krawędź) definiującej zakresy od i do kołnierza.
- Stara metoda
- Ta opcja jest domyślnie odznaczona w przypadku części utworzonych w wersji R2009 lub nowszej. Po zaznaczeniu tej opcji nowa funkcjonalność, która zapewnia większą kontrolę nad położeniem i pomiarami zagięcia, jest wyłączona. Ta opcja jest zaznaczona domyślnie podczas edytowania elementów kołnierza na częściach konstrukcji blachowej utworzonych we wcześniejszych wersjach programu niż R2009. Element można edytować, używając opcji sterowania aktywnego podczas tworzenia elementu. W razie potrzeby anuluj ten wybór, aby uzyskać pełną kontrolę zapewnioną przez aktualną wersję.
