Informacje o trybach wyboru i zestawach komponentów
Dowiedz się, jak łatwo wybrać wiele elementów lub komponentów na potrzeby zbiorczej edycji.
Tryby wyboru
Podczas pracy z modelami użytkownik wybiera elementy do edycji, powierzchnie do tworzenia nowych szkiców lub krawędzie do tworzenia nowych elementów, takich jak fazowania i zaokrąglenia. W programie Inventor dostępne są różne tryby wyboru, na przykład: Wybierz bryły, Wybierz elementy, Wybierz powierzchnie i Wybierz szkice. Dostęp do tych poleceń można uzyskać na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Zbiory wskazań (niedostępne w programie Inventor LT)
Podczas pracy z zespołami w programie Inventor często wybiera się zestaw komponentów podczas operacji modelowania, aby:
Zbiory komponentów wybiera się według wielkości, położenia, zależności od innych elementów lub innych kryteriów. Następnie można odwrócić wybraną kolejność lub przywrócić poprzedni zbiór wskazań. Widoczność wszystkich komponentów, które nie są wybrane, można wyłączyć.
Ramka ograniczająca dla komponentu
Ramka ograniczająca definiuje skrajne punkty wybranego komponentu.
W metodach wyboru Rozmiar komponentu oraz Odsunięcie komponentu za pomocą ramki ograniczającej jest obliczana i wyświetlana maksymalną odległość zajmowana przez komponenty. W metodzie odsunięcia można przeciągać powierzchnię ramki, aby zwiększyć lub zmniejszyć jej „zakres”. W metodzie rozmiaru należy wprowadzić wartość, aby zmniejszyć lub zwiększyć wybieralny „zakres”. W metodzie sfery promień sfery warunkuje promień wyboru.
Zamiast wartości bezwzględnej można użyć wartości procentowej, gdzie 100% odpowiada wielkości największego komponentu.
Brakujące komponenty w zbiorze wskazań
Istnieje kilka powodów, dla których komponenty mogą nie znajdować się w wybranym zbiorze:
  • Ze względu na zastosowanie metody Związany z, brakujące elementy nie są związane ze zbiorem wskazań. Jest to dobry sposób rozpoznania zależności wiązań pomiędzy komponentami.
  • Ze względu na zastosowanie metody Wielkość komponentu, brakujące komponenty nie mieszczą się w określonym przedziale wielkości. Wprowadź inną wielkość, lub zmień ustawienie Minimalna lub Maksymalna, aby wybrać komponenty odpowiednio większe lub mniejsze niż określona wielkość.
  • Ze względu na zastosowanie metody Odsunięcie komponentu lub Sfera komponentu, ramka ograniczająca lub sfera okazały się zbyt duże lub zbyt małe dla żądanych komponentów. Wprowadź inną wielkość lub przeciągnij ramkę lub sferę, aby zmienić ich wielkość. Komponenty zawarte częściowo nie są zawsze reprezentowane w zbiorze wskazań.
Jeśli użyto polecenia Izoluj, aby wyłączyć widoczność komponentów, które nie są zaznaczone, można użyć narzędzia Cofnij izolowanie. Polecenie Cofnij izolowanie w przypadku wszystkich komponentów przywraca stan widoczności sprzed użycia polecenia Izoluj. Nie powoduje to cofnięcia poleceń, które są aktywowane po użyciu polecenia Izoluj.
Tworzenie zbiorów wskazań — wskazówki
  • Zastosuj polecenie Wybierz, aby usprawnić działanie zespołu.
  • Ustaw priorytet wyboru, tak, aby żądany typ obiektu został dołączony do zbioru wskazań.
  • Aby w przypadku poleceń były dostępne jedynie elementy widoczne, włącz filtr widoczności.
  • Użyj opcji Związany z, aby wyróżnić wszystkie komponenty związane z określonym, wybranym wcześniej elementem. Funkcja związania z identyfikuje zależności wiązań pomiędzy komponentami.
  • Użyj opcji Rozmiar komponentu, aby wyróżnić wszystkie komponenty, które są większe lub mniejsze od elementu wcześniej wskazanego lub ręcznie wprowadzonej wartości. Komponenty, które nie zostaną wyróżnione nie mieszczą się w określonych kryteriach wielkości.
  • Użyj opcji Odsunięcie komponentu lub Odsunięcie sfery, aby wybrać komponenty w ramce ograniczającej lub sferze. Wielkość prostokąta ograniczającego określić można wprowadzając wartość liczbową lub wybierając zdefiniowany zbiór wskazań. Można również przeciągnąć prostokąt lub sferę, aby powiększyć wybrany obszar. Aby uwzględnić komponenty wychodzące poza obszar ograniczający, wybierz opcję Uwzględnij objęte częściowo.
  • Użyj opcji Wybierz przy pomocy płaszczyzny, aby wyróżnić wszystkie komponenty po jednej stronie płaszczyzny. Można przełączyć kierunek, aby oglądać obiekty z obydwu stron płaszczyzny.
  • Użyj narzędzia Komponenty zewnętrzne, aby wybrać komponenty widoczne na zewnątrz. Precyzję polecenia dostosować można przy użyciu suwaka procentowego. Polecenie Komponenty wewnętrzne działa w ten sam sposób, ale przywraca odwrotny zbiór wskazań.
  • Aby wyróżnić komponenty znajdujące się w bieżącym obszarze widoku, użyj opcji Wszystkie w kamerze. Precyzję polecenia dostosować można przy użyciu suwaka procentowego.
  • Opcja Widoczność umożliwia wyłączenie widoczności grupy komponentów. Przyspiesza ona ładowanie kolejnych zespołów lub widoków rysunkowych.
