Unikanie obniżenia wydajności, które może wystąpić podczas pracy z rysunkami dużych zespołów.
Widoki rysunkowe zespołów i części tworzone są w taki sam sposób. Ponieważ każdy rysunek może zawierać wiele arkuszy, można przygotować pełny zbiór znormalizowanych rysunków dla zespołu i wszystkich jego komponentów w pojedynczym pliku.
Zwiększanie wydajności rysowania
Następujące opcje mogą poprawić wydajność:
Włączanie aktualizacji rzutów rysunku w tle. Opcja Włącz aktualizacje w tle na karcie Rysunek w oknie Opcje aplikacji umożliwia szybkie wyświetlanie widoków rastrowych rysunku dla dużych zespołów i obliczanie dokładnych widoków rysunku w tle podczas pracy. Przed zakończeniem obliczeń widoków rysunku można przejrzeć rysunek lub utworzyć opisy rysunku.
Korzystanie z reprezentacji widoku projektu. Komponenty, które nie są widoczne w widoku projektu, nie są wczytywane do pamięci. (Plik zespołu, z którego chcesz utworzyć widok rysunku, musi być zamknięty, dzięki czemu jego grafiki nie będą wczytywane do pamięci).
Korzystanie z reprezentacji poziomu szczegółu. Podczas tworzenia rysunku zespołu najwyższego poziomu funkcja ta powoduje wyłączenie zbędnych komponentów lub zastąpienie wielu części pojedynczą reprezentacją części. W rezultacie program Inventor nie uwzględnia ich podczas obliczania widoku rysunku.
Przed uruchomieniem polecenia Rzut bazowy kliknij kartę Dokument odpowiedniego modelu, aby uaktywnić odpowiedni dokument. Zapobiega to obliczaniu podglądu rzutu bazowego dla innego modelu. Ewentualnie zamknij ostatni aktywny model dokumentu i wybierz dokument źródłowy ręcznie.
Wybieranie opcji Wyłącz dla kilku widoków rysunku.
Zwiększanie wydajności i pojemności rysunku
Kliknij kolejno pozycje Plik Opcje.
W oknie dialogowym Opcje aplikacji kliknij kartę Rysunek.
Wybierz opcję Włącz aktualizacje w tle w obszarze Pojemność/wydajność.
Uwaga: (Niedostępne w programie Inventor LT) Jeśli wybrana jest opcja aplikacji Włącz uaktualnianie w tle, wyświetlane są widoki rastrowe do momentu zakończenia obliczeń widoków precyzyjnych.
Praca z widokami rastrowymi
Widoki rastrowe umożliwiają przeglądanie rysunku lub tworzenie opisów rysunku, gdy precyzyjne widoki rysunku są obliczane w tle. Widoki rastrowe są oznaczone zielonymi znacznikami narożnika w oknie graficznym i specjalną ikoną w przeglądarce. Etykieta narzędzia wskazuje postęp precyzyjnego obliczania.
Widoki rastrowe są automatycznie przekształcane w widoki precyzyjne natychmiast po zakończeniu obliczeń. W przeglądarce ikona standardowego widoku rysunku zastępuje ikonę widoku rastrowego. Dla każdego widoku rastrowego uruchamiany jest osobny proces, który pracuje aż do momentu obliczenia widoku.
Widoki precyzyjne rysunku wykorzystują informacje zawarte w modelu. Jeśli model nie jest dostępny lub rysunek jest obsługiwany w trybie opóźnionym, to obliczenia są odkładane, zaś widoki rastrowe nie są przekształcane w widoki precyzyjne.
Gdy program Inventor oblicza precyzyjne widoki, można opisywać widoki rastrowe. Można na przykład:
Dodawać wymiary, symbole lub uwagi, tabele, numery pozycji i listy części.
Tworzyć rzuty lub inne widoki rysunku.
Te elementy działają w inny sposób w widokach rastrowych:
Nie można utworzyć zautomatyzowanych linii środkowych, należy użyć polecenia Autonumerowanie pozycji lub wybrać elementy modelu jako krawędzie.
Styczne krawędzie modelu są zawsze wyświetlane w widokach rastrowych. Nie można edytować ich właściwości ani widoczności.
Krawędzie kolizji nigdy nie są wyświetlane w widokach rastrowych.
W widokach rastrowych mogą charakteryzować się niepełną geometrią części z odniesienia.
Opcje Widok i Element nie są dostępne dla polecenia Tabela otworów.
Elementy gwintów nie są wyświetlane w widokach rastrowych. Istniejące opisy gwintów są dołączane do elementów gwintów po wyliczeniu widoków precyzyjnych.
Nie zaleca się drukowania widoków rastrowych, ponieważ geometria na wydrukach z tych widoków może być różna od geometrii widoków precyzyjnych.
Nie można zakończyć eksportu rysunku z widokami rastrowymi do plików AutoCAD DWG, DWF, DXF ani PDF. Jeśli trwa proces obliczania widoku, zostanie wyświetlony pasek postępu. Można zaczekać do momentu zakończenia obliczeń lub anulować eksport.
Rysunki zawierające widoki rastrowe można zapisywać i zamykać. Przy ponownym otwarciu widoki rastrowe zostaną automatycznie przeliczone na widoki precyzyjne.
Praca z widokami rastrowymi – prezentacja
Użycie reprezentacji modelu w celu zwiększenia wydajności
Przed otwarciem pliku modelu określ uproszczony widok projektu i reprezentację poziomu szczegółu.
Zamknij plik zespołu używany w widoku rysunku, aby zapobiec ładowaniu jego grafiki do pamięci.
Na wstążce kliknij kartę Wstaw widokipanel Tworzenie Bazowy.
Kliknij polecenie Otwórz istniejący plik , a następnie odszukaj i wybierz plik zespołu.
W oknie dialogowym Otwórz plik kliknij przycisk Opcje, w oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wybierz reprezentację widoku projektu i poziomu szczegółu, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij przycisk Otwórz, aby powrócić do okna dialogowego Widok rysunku.
Określ właściwości widoku rysunku, a następnie, w razie potrzeby, umieść widoki rzutowane.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Widok rysunku.
