Szyki elementów kształtujących części
Elementy części, powierzchni i zespołów można ustawić w szyku, aby utworzyć szyk otworów lub podcięć, wycięć, szczelin bądź innych symetrycznych układów.
Elementy szyku
W przypadku części wieloelementowych, można utworzyć szyk z wielu brył. Z korpusu bryłowego można utworzyć szyki liniowe i nieliniowe. W zespole szyki są przydatne podczas przygotowywania konstrukcji spawanej i tworzenia elementów obróbki (opcja niedostępna w programie Inventor LT).
Elementy wybrane do utworzenia szyku nie muszą być identyczne pod względem geometrii ani być połączone. Dodatkowe elementy (narożniki, zaokrąglenia, fazy, usunięcia powierzchni, krawędzie fazy lub powierzchni albo zaokrąglenia krawędzi powierzchni) są ustawiane w szyku tylko, jeśli zostały wybrane ich elementy nadrzędne.
Można ustawić określoną liczbę elementów w wierszach i kolumnach, definiując odstępy pomiędzy nimi i wyłączając poszczególne elementy w szyku. Ścieżka utworzona przez linie, łuki, splajny lub ucięte elipsy, może być otwartą lub zamkniętą pętlą w jednym lub w obu kierunkach.
O ile to możliwe, wiązania i wiązania typu iMates znajdujące się w szyku są zachowywane. Niektóre wiązania nie zostaną zachowane i muszą być ponownie zastosowane.
Wszystkie wystąpienia elementu w szyku są jednym elementem, ale poszczególne wystąpienia są wyświetlane w przeglądarce pod ikoną szyku elementów. Wszystkie wystąpienia nowej bryły w szyku są osobnymi bryłami. W przeglądarce bryły są wyświetlane pod ikoną elementu szyku. Użytkownik może wyłączyć lub przywrócić wszystkie wystąpienia lub jedynie wystąpienia indywidualne.
Uwaga: Podczas tworzenia szyku elementów w zespołach (opcja niedostępna w programie Inventor LT) uczestnicy (komponenty zawierające elementy) są wybierani automatycznie, bazując na oryginalnej ramce ograniczającej szyku elementów. W niektórych przypadkach, wynik może wynikać z automatycznego wyboru niż potrzebuje do odbicia lustrzanego kompletnego elementu. Usunięcie zbędnych uczestników może poprawić wyniki.
Elementy, z których można utworzyć szyk
Uwaga:
  • W zespole (opcja niedostępna w programie Inventor LT) mogą być kształtowane tylko szkicowane elementy zespołu, włączając w to zależne zaokrąglenia i fazy. Elementy spoin nie mogą być kształtowane. Komponenty i elementy zespołów nie mogą równocześnie tworzyć szyku.
  • W szyku nie można ustawić części konstrukcji blachowych i kształtów kołnierzy utworzonych za pomocą wielu krawędzi.
  • W szyku mogą być elementy, które mają wpływ na wiele brył lub całą część.
  • W szyku nie można ustawiać zaokrągleń, które zostały utworzone za pomocą wszystkich zaokrągleń lub wszystkich uwypukleń i skorup.
  • W szyku nie można ustawić elementów powstałych w wyniku zastosowania operacji przecięcia.
  • Elementy wybrane do szyku nie muszą być identyczne geometrycznie ani nie muszą być połączone. Dodatkowe elementy (narożniki, zaokrąglenia, fazy, usunięcia powierzchni, krawędzie fazy lub powierzchni albo zaokrąglenia krawędzi powierzchni) są ustawiane w szyku tylko, jeśli zostały wybrane ich elementy nadrzędne.
Elementy konstrukcyjne i elementy powierzchni w szykach
Elementy konstrukcyjne szyku pomagają w konstruowaniu części na potrzeby modelowania szkieletowego bądź w definiowaniu układu szyku komponentów (opcja niedostępna w programie Inventor LT). Wykonaj szyk elementów powierzchni, aby utworzyć kilka powierzchni konstrukcyjnych, które zostaną wykorzystane jako powierzchnie zakończenia. Wykonaj szyk powierzchni symetrycznych, aby wykorzystać go w elemencie Zszyj bądź Rzeźba w celu utworzenia bryły.
Procesy robocze umożliwiające użycie szyku elementów konstrukcyjnych i elementów powierzchni:
Wskazówki na temat tworzenia szyku z elementów konstrukcyjnych i elementów powierzchni
  • Można wybierać elementy konstrukcyjne i elementy powierzchni podczas tworzenia szyków kołowych, prostokątnych i lustra.
  • Wszystkie powielone elementy konstrukcyjne i elementy powierzchni mają swoje umieszczenia w przeglądarce z unikatowymi nazwami i mogą być indywidualnie wybierane.
  • Elementy konstrukcyjne są głównymi elementami szyku, co oznacza, że mogą być powielane w szyku nawet wtedy, gdy szyk nie zawiera elementów powiązanych z elementami konstrukcyjnymi.
  • Wszystkie powielone elementy konstrukcyjne i elementy powierzchni mają swoje umieszczenia w przeglądarce z unikatowymi nazwami i mogą być indywidualnie wybierane. Drugorzędne elementy mogą być elementami szyku tylko wtedy, gdy elementy od których zależą będą również umieszczone w szyku.
  • Elementy szyku mogą mieć jednakową lub zmienną długość. Jeżeli długość jest stała, to szyk jest szybciej obliczany. Jeżeli długość jest zmienna, to każdy element jest obliczany oddzielnie.
Szyki korpusów bryłowych
Aby utworzyć szyk złożony z brył, z poszczególnych elementów, których nie można utworzyć szyku, skorzystaj z opcji Wykonaj szyk bryły oraz Połącz. Utwórz szyk bryły z części i wszystkich skojarzonych elementów w formie pojedynczej bryły. Aby utworzyć szyk składający się z kilku brył, skorzystaj z opcji Wykonaj szyk bryły oraz Utwórz nowe bryły.
Wskazówki dotyczące tworzenia szyku z całej bryły
Wyłączony element w szyku
Aby szyk mógł opływać inny element lub nieregularny kształt bądź tworzyć szyk z brakujących zębów, wyłącz wystąpienia elementu w szyku. Nie można wyłączyć oryginalnego elementu bazowego w szyku ani pojedynczych elementów w wystąpieniu szyku. Możesz również włączać i wyłączać widoczność, a dla elementów powierzchni w szyku możesz zmienić stan przezroczystości.
Obliczanie szyków
Można użyć jednej z trzech poniższych metod obliczeniowych:
Metoda obliczeniowa Zoptymalizowane kopiuje i powiela powierzchnie zamiast elementów. Uzyskane wyniki mogą być inne niż w przypadku metody Identyczne. Poniższa ilustracja pokazuje różnicę pomiędzy metodą obliczania Identycznie i Optymalnie podczas tworzenia szyku wyciągnięcia z opcją Przez wszystkie:
Szyki obliczane szybciej
Obliczanie dużych szyków, np. szyków otworów lub szczelin wentylacyjnych może zająć dużo czasu.
Dopasuj Obliczenie szyku, który kończy się na powierzchni modelu, zajmuje więcej czasu, jeśli wystąpienia mają różny kształt. Wystąpienia są wyświetlane w rzeczywistych proporcjach.
Takie samo zakończenie Można przyspieszyć obliczanie szyku, określając, że wszystkie elementy w szyku mają mieć takie samo zakończenie. Przecięcie z płaszczyzną określa wielkość każdego elementu, ale wszystkie są wyświetlane jako identyczne.
Orientacja poszczególnych elementów
Szyki prostokątne i szyki wzdłuż nieregularnej liniowej ścieżki posiadają trzy opcje ustawiania elementów. Wypróbuj różne opcje, aby określić optymalną orientację.
Aby osiągnąć najlepszy rezultat, należy umieścić pierwszy element w punkcie początkowym ścieżki. Elementy odsunięte od punktu początkowego posiadają zwiększony kąt obrotu.
Zagnieżdżone szyki elementów konstrukcyjnych i elementów powierzchni
Można utworzyć szyk z elementów konstrukcyjnych i elementów powierzchni innego szyku. Można utworzyć zagnieżdżony szyk zawierający wszystkie wystąpienia elementów konstrukcyjnych lub elementów powierzchni oryginalnego szyku.
W przypadku zagnieżdżonego szyku można wybrać wszystkie wystąpienia elementów konstrukcyjnych lub elementów powierzchni lub tylko istniejący szyk. Zagnieżdżony szyk zawiera wszystkie wystąpienia oryginalnego szyku, nawet jeżeli ilość wystąpień zostanie zmieniona.
Element konstrukcyjny zespołu nie może być dołączony do szyku (opcja niedostępna w programie Inventor LT).
Lustrzane odbicie elementu
Odbijając elementy części, konstrukcji blachowej, powierzchni i zespołu, można szybko tworzyć i obsługiwać złożone elementy symetryczne.
W zespole można odbijać tylko elementy szkicowane. W części wielobryłowej wybierz korpus bryłowy, aby dołączyć do niej element odbity (opcja niedostępna w programie Inventor LT).
Dowolna płaszczyzna konstrukcyjna lub płaska powierzchnia może być użyta jako płaszczyzna symetrii dla lustrzanego odbicia wybranych elementów. Można tworzyć lustrzane odbicie elementów bryły, elementów konstrukcyjnych, elementów powierzchni lub całej bryły. Lustrzane odbicie całej bryły pozwala na odbicie złożonych elementów, takich jak ścianki lub powierzchnie przeciągnięcia w bryle.
Można również tworzyć lustrzane odbicia elementów, kiedy bryła modelu jest w stanie otwartym lub stanie powierzchni.
Gdy tworzysz lustra elementów w zespole, uczestnicy (komponenty zależne od elementu) są automatycznie wybierani w oparciu o ramkę ograniczającą lustrzanego odbicia elementów. W niektórych przypadkach, wynik może wynikać z automatycznego wyboru niż potrzebuje do odbicia lustrzanego kompletnego elementu. Usunięcie zbędnych uczestników może poprawić wydajność elementu (opcja niedostępna w programie Inventor LT).
Wskazówki dotyczące tworzenia lustrzanych odbić elementów
