W niniejszym ćwiczeniu użytkownik ustawi opcje publikowania DWF określające dane obiektu przeznaczone do publikowania z mapą. Następnie użytkownik opublikuje mapę do pliku DWF.
Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, odtwórz nagranie wideo, aby zobaczyć, jak opublikować atrybuty mapy w formacie DWF. Czynności wykonywane podczas tej procedury zamieszczono poniżej filmu. |
Ustawianie opcji publikowania
Po zaznaczeniu pozycji Street_Centerlines zaznaczone zostaną wszystkie pozycje poniżej Street_Centerlines.
Podczas wykonywania operacji Publikowanie DWF używany jest plik XML.
Publikacja do pliku DWF
Aby wydrukować lub opublikować mapę, należy ją wcześniej zapisać.
Jeśli karty nie są widoczne, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę (ikona Obszar modelu). Wybierz polecenie Wyświetl karty układu i modelu.
Ustawienia drukarki/plotera zostają zastosowane do zadania publikowania; nie zostanie ono wysłane do drukarki ani plotera.
Jeśli na przykład jest otwarta inna mapa, to na liście pojawią się widoki jej modelu i układu. Zostanie również wyświetlony domyślny widok Layout2 bieżącej mapy. Zaznacz wszystkie niepożądane pozycje (takie jak Layout2) i kliknij przycisk .
Każda warstwa na mapie stanie się osobną warstwą w wyjściowym pliku DWF. W programie Design Review można niezależnie wyświetlać i ukrywać określone warstwy.
Pliki niezbędne w programie Autodesk Design Review są publikowane do pliku określonego przez użytkownika.
Użytkownik wyeksportował mapę do pliku Autodesk SDF. Ponadto opublikował mapę do pliku DWF. Osoby, które nie dysponują kopią programu AutoCAD Map 3D, mogą wyświetlać opublikowane mapy w bezpłatnej przeglądarce, którą można pobrać ze strony http://www.autodesk.com/designreview.
