Ćwiczenie 3: Korzystanie z profilów czyszczenia (opcjonalne)
Ustawienia czyszczenia rysunku można zapisać w profilu w celu ponownego wykorzystania. Profile są użyteczne w przypadku automatyzacji procesu czyszczenia rysunku z wykorzystaniem skryptów oraz w przypadku udostępniania ustawień innym użytkownikom. Profile czyszczenia rysunku są zapisywane jako plik *.dpf.
Uwaga: Jeżeli nie planujesz użycia profili Czyszczenie rysunku, można pominąć to ćwiczenie i przejść do sekcji Lekcja 3: Dodawanie obiektów rysunkowych do map.
Profile czyszczenia rysunków zawierają wszystkie opcje, jakie są dostępne w oknach dialogowych Czyszczenie rysunku:
Profil czyszczenia rysunku nie zawiera właściwych obiektów wybranych na określonej warstwie.
Niniejsze ćwiczenie dotyczy tworzenia, zapisywania i edytowania profilów czyszczenia rysunku.
Samouczek wideo
Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, odtwórz nagranie wideo, aby zobaczyć, w jaki sposób użyć profili czyszczenia rysunku. Czynności wykonywane podczas tej procedury zamieszczono poniżej filmu.
Get Adobe Flash player
Aby utworzyć i zapisać profil czyszczenia rysunku
  1. Przejdź do przykładowego pliku Street_Centerlines.dwg i otwórz go.
  2. Kliknij kolejno kartę Narzędziapanel Edycja mapyWyczyść. Wyszukiwanie
  3. W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku - Wybór obiektów wykonaj następujące czynności:
    • W obszarze Obiekty uwzględniane podczas czyszczenia rysunku upewnij się, że zaznaczona jest opcja Zaznacz wszystko.
    • Kliknij przycisk Dalej.
  4. W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku - Wybór operacji wykonaj następujące czynności:
    • W obszarze Operacje czyszczenia wybierz operacje dla profilu.
      Zaznacz tylko opcję Usuń powielone elementy. Czyszczenie rysunku przebiega najbardziej efektywnie, gdy każda operacja jest wykonywana osobno, dlatego możliwe jest utworzenie osobnego profilu dla każdej regularnie wykonywanej operacji.
    • Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać opcję Usuń powielone elementy do okna Wybrane operacje.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
  5. W oknie dialogowym Zapisz profil czyszczenia rysunku wprowadź nazwę folderu oraz nazwę profilu.
    Na przykład: utwórz folder o nazwie ProfileCzyszczeniaRysunku oraz profil o nazwie UsunPowieloneElementy.dpf.
  6. Określ nazwę i lokalizację, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  7. Kliknij przycisk Zakończ.
  8. Jeśli wyświetlone zostało okno dialogowe Błędy czyszczenia rysunku, kliknij przycisk Anuluj.
Aby użyć zapisanego profilu
  1. Otwórz rysunek przeznaczony do wyczyszczenia.
    Uwaga: Nie używaj rysunku, jaki był używany w poprzednich ćwiczeniach. Ten rysunek został już poprawiony, dlatego wczytanie profilu nie przyniesie żadnego rezultatu. W razie potrzeby zastąp ten rysunek oryginalnym (niepoprawionym) rysunkiem przykładowym, który został pobrany.
  3. W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku kliknij opcję Wczytaj.
  4. Zaznacz profil i kliknij przycisk Otwórz.
  5. W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku kliknij opcję Zakończ.
  6. Skoryguj wszelkie błędy.
Do tej pory
Do tej pory poznaliśmy opcję Czyszczenie rysunku, która jest przeznaczona do usuwania powielonych linii, obiektów geometrycznych oraz niedociągnięć. Utworzyliśmy profil do użytku z innymi rysunkami.
Aby kontynuować, przejdź do sekcji Lekcja 3: Dodawanie obiektów rysunkowych do map.
