Program AutoCAD Map 3D integruje projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) i dane geograficznych systemów informacyjnych (GIS). Po zakończeniu pracy z danymi można przechowywać je w pliku DWG™ przekształcić w plik zewnętrzny lub przenieść do bazy danych przestrzennych.
Mapy są zapisywane w formacie DWG. Rysunki programu AutoCAD można otwierać bezpośrednio lub dołączać je i za pomocą zapytań pobierać z nich tylko żądane elementy.
Możliwe jest nawiązywanie połączeń ze źródłami danych, które mają być włączone do mapy.
Istnieje możliwość dodawania fotografii lotniczych, map konturowych i powierzchni DEM.
Nawiąż połączenie z danymi, korzystając z okna zadań.
W programie Menedżer wyświetlania warstwy reprezentują źródła danych, z którymi połączona jest mapa. Tabela danych Pozwala edytować informacje dotyczące pojedynczych elementów w warstwie.
Dane można również importować, zamiast łączyć się z nimi. Importowanie powoduje przerwanie połączenia ze źródłem i dodanie „obrazu” danych do mapy. Jeśli po zaimportowaniu dane ulegną zmianie, nie zostaną one przedstawione na mapie, o ile nie zostaną zaimportowane ponownie. Nie ma możliwości uaktualniania zaimportowanych danych w plikach źródłowych. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku eksportowania danych - eksportowane są tylko bieżące dane. Połączenie z danymi aktywnymi zostaje zerwane.
Możliwe jest określenie struktury importowanych danych w ramach mapy. Przypisz dane do warstw lub klas obiektów. Dodaj dane atrybutów do tabel danych opisowych. Przypisz układ współrzędnych. Określ, czy punkty mają być importowane jako punkty, tekst, czy bloki.
Istnieje możliwość odczytywania, zapisywania i konwersji danych między standardowymi formatami.
Korzystając z szablonów odnośników, można połączyć obiekty CAD z najczęściej stosowanymi bazami danych. Połączenia umożliwiają powiązanie danych geoprzestrzennych ze składnicami danych ODBC.
Po połączeniu bazy danych z warstwą elementów właściwości z obu składnic danych są dostępne na warstwie i mogą być wykorzystane do przypisywania tematów i do innych celów.
Możliwe jest wczytanie punktów pomiarowych wyeksportowanych z programu Autodesk Civil 3D (LandXML) lub danych w formacie ASCII z urządzenia GPS.
Karta Pomiar służy do importowania i organizowania danych pomiarowych.
Wprowadź dane chmury punktów z plików LiDAR aerofotografii (.LAS) lub z plików ASCII (.XYZ).
Użyj Menedżera chmury punktów, aby wprowadzić dane chmury punktów.
Procedury |
Ćwiczenie |
Powiązane tematy |
