W przypadku eksportowania wielu plików DWG do innego formatu (np. do formatu GIS) pliki te można wyeksportować masowo. W tym ćwiczeniu opisano sposób przenoszenia folderu zawierającego pliki DWG do formatu SDF za pomocą jednej operacji.
W pierwszym przykładzie przedstawiono ograniczone możliwości i stanowi on tylko pomoc w rozpoczęciu korzystania z funkcji. W ćwiczeniu umieszczono jeszcze jeden przykład, który nie ma tak wielu ograniczeń.
Przykłady w tym ćwiczeniu przedstawiają techniki wsadowe dotyczące eksportowania; tych samych technik można używać również do importowania. Przykłady opisujące format SDF można wykorzystywać w stosunku do dowolnego formatu opartego na plikach (SHP, DGN i innych).
W procesie eksportowania wsadowego wymagany jest plik wsadowy DOS, skrypt AutoCAD oraz profil AutoCAD Map 3D programu ProdName. Choć etapy tworzenia tych elementów opisano w niniejszym dokumencie, można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące każdego z tych zagadnień:
Aby korzystać z tej metody, należy:
Plik wsadowy przechodzi w pętli przez folder zawierający pliki DWG przeznaczone do wyeksportowania. Każdy wyszukany plik DWG jest otwierany. Podczas każdej iteracji uruchamiany jest plik skryptu i następuje zmiana nazwy pliku tymczasowego w bieżącej operacji.
Plik skryptu eksportuje bieżący plik DWG za pomocą ustawień profilu AutoCAD Map 3DEksportuj. Po każdorazowym zakończeniu tej operacji przekazuje on z powrotem kontrolę do pliku wsadowego.
Skrypt zawsze tworzy tymczasowy plik SDF, a następnie zmienia jego nazwę, ponieważ instrukcje w skrypcie nie mogą się różnić. Zaawansowane rozwiązanie opisano w sekcji „Udoskonalenie procesu”.
