W celu dołączenia etykiet tekstowych do obiektów rysunkowych należy najpierw utworzyć szablon opisu. Szablon opisu stanowi typ bloku AutoCAD. Szablon definiuje się przez zdefiniowanie bloku w Edytorze bloku. Edytor bloku stanowi obszar, na którym są rozmieszczane komponenty opisu. Zależność między każdym komponentem określa sposób wyświetlania opisu na każdym obiekcie podczas późniejszego dołączania opisu. Na przykład jeśli etykieta statyczna zostanie umieszczona powyżej wartości dynamicznej, końcowy opis będzie się składał z dwu wierszy (jeden nad drugim), tak jak w poniższym przykładzie:
Tekst „Speed Limit =” stanowi statyczną etykietę tekstową. Tekst „50” stanowi wartość dynamiczną dostarczaną z tabeli danych obiektu.
Jeśli rysunek zawiera dane obiektów lub jest połączony z danymi zewnętrznymi, można określić właściwości tych danych jako wartości dla opisu. Te właściwości są dynamiczne. Po dołączeniu opisu do obiektów dla każdego opisu jest wyświetlana odnosząca się do niego wartość tej właściwości.
Dla przykładu zdefiniujemy opis dróg korzystający z właściwości danych obiektu „NumberOfLanes” i dołączymy ten szablon do zestawu dróg. W końcowym opisie jest wyświetla liczba pasów ruchu dla każdej drogi.
W tym ćwiczeniu zostanie użyty rysunek o nazwie AnnotationTutorial.dwg zawierający tabelę danych obiektu. Właściwość w tabeli danych obiektu zostanie użyta jako wartość oznaczenia opisu.
Aby utworzyć szablon opisu
Kliknij przycisk Otwórz na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Zostanie otwarty rysunek przedstawiający skrzyżowanie typu koniczyna w środku miasta Redding.
Kliknij kartę Opis na wstążce, aby wyświetlić opcje Opis mapy.
Inne opcje w tym oknie dialogowym są niedostępne, ponieważ nie istnieje jeszcze szablon opisu. Okno dialogowe zostanie ponownie wyświetlone po utworzeniu i zapisaniu szablonu opisu.
Na wstążce zostanie wyświetlona nowa karta o nazwie Edytor bloku, a w Edytorze bloku zostanie otwarty nowy rysunek.
Można również wprowadzić polecenie MAPANNTEXT.
Naciśnij klawisz Enter w odpowiedzi na monit. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tekst opisu.
Przycisk Kreator wyrażenia znajduje się na prawo od pola Wartość.
Rozwijaj węzły w obszarze Dane obiektu aż do wyświetlenia pozycji SpeedLimit.
Ustawienie niebieskiego tekstu opisu o wysokości 30 jednostek.
Sprawdź położenie znaczników osi, przesuwając kursor na punkt przecięcia i odczytując wartość w lewym dolnym rogu okna.
Punkt 0,0 odpowiada punktowi zakotwiczenia na obiekcie. Blok opisu jest odsunięty od obiektu odpowiednio do odległości punktu wstawienia bloku od punktu 0,0.
Jeśli oś nie znajduje się w punkcie 0,0, zaznacz ją i przeciągnij do tego położenia.
Po umieszczeniu punktów osi w położeniu 0,0 kliknij obok punktu zetknięcia osi x i y (ale nie w punkcie zetknięcia). Następnie naciśnij klawisz Enter.
Kliknij miejsce, gdzie ma się znajdować początek tekstu opisu.
Obiekt zastępczy „SpeedLimit” zostanie zastąpiony przez rzeczywistą wartość ograniczenia prędkości dla poszczególnych dróg.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Definiowanie szablonu opisu.
Opis znajdzie się na rysunku dopiero po dołączeniu szablonu do obiektów.
Aby kontynuować, przejdź do sekcji Ćwiczenie 2: Dołączanie opisu do obiektów rysunkowych.
