Właściwości typu słupa konstrukcyjnego
Modyfikowanie właściwości typu słupa konstrukcyjnego umożliwia zmianę szerokości kołnierza, grubości środnika, danych identyfikacyjnych i innych.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmieńpanel Właściwości (Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
Nazwa Opis
Konstrukcyjne
Kształt przekroju Umożliwia określenie kategorii rodziny kształtów przekroju konstrukcyjnego elementu. Kształt przekroju zapewnia utworzenie dodatkowych wymiarów i parametrów elementu.
Wymiary
Oto pełna lista wszystkich parametrów wymiarów kształtów przekrojów. Elementy nie będą zawierać każdego parametru wymiaru, tylko te odpowiadające ich kształtom. Zobacz temat Parametry wymiarów kształtu przekroju.
Szerokość gięcia Odległość od lewych wartości skrajnych kształtu przekroju do zewnętrznej powierzchni środkowego segmentu gięcia.
Średnica śruby Maksymalna średnica otworu na śrubę.
Średnica śruby dłuższego kołnierza Maksymalna średnica otworu na śrubę w dłuższym kołnierzu kątownika l.
Średnica śruby krótszego kołnierza Maksymalna średnica otworu na śruby w krótszym kołnierzu kątownika l.
Rozstaw śrub Standardowa odległość między otworami na śruby w kołnierzu po obu bokach środnika.
Rozstaw śrub na dłuższym kołnierzu 1 Odległość między zewnętrznym bokiem stroną krótszego kołnierza a pierwszym rzędem śrub na dłuższym kołnierzu kątownika l.
Rozstaw śrub na dłuższym kołnierzu 2 Odległość między zewnętrznym bokiem krótszego kołnierza do drugiego rzędu śrub na dłuższym kołnierzu kątownika l.
Rozstaw śrub między rzędami Odległość między dwoma otworami na śruby w kołnierzu na jednym boku środnika.
Rozstaw śrub krótszego kołnierza Odległość między zewnętrznym bokiem dłuższego kołnierza a pierwszym rzędem śrub na krótszym kołnierzu kątownika l.
Rozstaw śrub — dwa rzędy Odległość między dwoma otworami na śruby w kołnierzu po obu bokach środnika.
Rozstaw śrub w środniku Odległość od boku zewnętrznej krawędzi kołnierza do pojedynczego otworu na śruby w środniku trójnika konstrukcyjnego.
Długość dolnego kołnierza Odległość pomiędzy wewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju i końcem dolnego segmentu kołnierza.
Grubość dolnego kołnierza Odległość między zewnętrznymi powierzchniami kołnierza dolnego w kształcie przekroju elementu ażurowego lub spawanego.
Szerokość kołnierza dolnego Zewnętrzna szerokość kołnierza dolnego w kształcie przekroju elementu ażurowego lub spawanego.
Usuwanie wysokości środnika Uszczegółowiona głębokość między podstawą środników zaokrągleń.
Średnica Zewnętrzna średnica przekroju o okrągłym kształcie.
Brzeg zaokrąglenia kołnierza Dokładna odległość od środka środnika do brzegu zaokrąglenia kołnierza.
Długość zawinięcia Odległość między zewnętrzną powierzchnią segmentu występu i końcem zawinięcia.
Zaokrąglenie wewnętrzne Promień zaokrąglenia narożnika wewnętrznego gięcia w kształcie przekroju konstrukcyjnego.
Długość występu Odległość między zewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju i końcem segmentu występu.
Długość środkowego gięcia Długość wewnętrznej powierzchni środkowego segmentu gięcia.
Zaokrąglenie zewnętrzne Promień zaokrąglenia narożnika zewnętrznego gięcia w kształcie przekroju konstrukcyjnego.
Długość górnego gięcia Odległość między zewnętrzną powierzchnią górnej części kształtu przekroju a końcem górnego segmentu gięcia.
Grubość górnego kołnierza Odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi kołnierza w kształcie przekroju.
Szerokość górnego kołnierza Zewnętrzna szerokość kołnierza górnego w kształcie przekroju elementu ażurowego lub spawanego.
Grubość projektowa ściany Grubość prostopadła projektu między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju.
Grubość nominalna ściany Średnia odległość prostopadła między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju.
Wysokość środnika Odległość wzdłuż środnika pomiędzy kołnierzami w kształcie przekroju.
Brzeg środnika zaokrąglenia Odległość między zewnętrzną krawędzią kołnierza a brzegiem środnika zaokrąglenia.
Geometria sekcji konstrukcyjnej
Szerokość Zewnętrzna średnica kształtu przekroju.
Wysokość Zewnętrzna wysokość kształtu przekroju.
Grubość kołnierza Odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi kołnierza w kształcie przekroju.
Pozycja grubości kołnierza Odległość od końca nachylonego kołnierza do miejsca, w którym jest mierzona grubość kołnierza.
Grubość środnika Odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi środnika w kształcie przekroju.
Pozycja grubości środnika Odległość od końca nachylonego średnika do miejsca, w którym jest mierzona grubość środnika.
Zaokrąglenie kołnierza Promień zaokrąglenia na końcu kołnierza w kształcie przekroju.
Zaokrąglenie środnika Promień zaokrąglenia między środnikiem i kołnierzem.
Centroida pozioma Odległość od środka ciężkości kształtu przekroju do skrajnych wartości z lewej strony wzdłuż osi poziomej.
Centroida pionowa Odległość od środka ciężkości kształtu przekroju do dolnych skrajnych wartości wzdłuż osi pionowej.
Górne zaokrąglenie środnika Promień zaokrąglenia na górze środnika.
Kąt nachylonego kołnierza Kąt między płaszczyzną nachylonego kołnierza a płaszczyzną poziomą.
Kąt nachylonego środnika Kąt między płaszczyzną nachylonego środnika a płaszczyzną pionową.
Dane identyfikacyjne
Kod zespołu Kod zespołu Uniformat wybrany z listy hierarchicznej.
Typ obrazu Wyświetla zdefiniowany przez użytkownika plik obrazu, który reprezentuje element. Zobacz temat Informacje o zarządzaniu obrazami.
Opis indeksowy Dodaj lub edytuj opis indeksowy elementu. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Więcej informacji znajduje się w temacie Opisy indeksowe.
Model Numer wewnętrzny producenta.
Producent Producent kształtu.
Komentarze typu Pole umożliwiające wpisywanie ogólnych komentarzy dotyczących typu kształtu. Informacja ta może być zawarta w zestawieniu.
URL Określa łącze do strony WWW, która może zawierać informacje charakterystyczne dla typu.
Opis Tutaj użytkownik może wprowadzić opis elementu.
Koszt Cena elementu.
Klucz nazwy przekroju Wyświetla standardowe nazwy typów elementów, takie jak oznaczenia kształtek.
Opis zespołu Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu — parametr tylko do odczytu.
Znacznik typu Wartość opisująca określony element; może to być znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit LT wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Więcej informacji zawiera temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Numer OmniClass Numer z Tabeli 23 systemu klasyfikacji budowlanej OmniClass najlepiej kategoryzującej typ rodziny.
Tytuł OmniClass Nazwa z Tabeli 23 systemu klasyfikacji budowlanej OmniClass najlepiej kategoryzującej typ rodziny.
Nazwa kodu Wyświetla standardowe kody dla elementu, takie jak te dla baz danych kształtów.
