Okno dialogowe Edytuj położenie tralki: słupki
W obszarze Słupki okna dialogowego Edytuj położenie tralki można dostosować słupki poręczy.
Wybierz poręcz, a następnie kliknij przycisk Edytuj typ na palecie Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości typu dla parametru Położenie balustrady kliknij przycisk Edytuj.
Uwaga: Zmiany właściwości typu mają wpływ na wszystkie poręcze tego typu w projekcie. Aby utworzyć nowy typ poręczy, kliknij opcję Powiel.
Właściwość Opis
Nazwa Nazwa konkretnego słupka w ramach tralek.
Rodzina tralek Rodzina słupków. Można również wybrać opcję Brak lub Domyślna.
Podstawa Określa, gdzie dół słupka jest umieszczony: na górze poręczy, na dole poręczy lub na górze obiektu nadrzędnego. Obiektem nadrzędnym może być poziom, podłoga, stopień lub rampa.
Odsunięcie podstawy Ujemna lub dodatnia pionowa odległość pomiędzy dołem słupka i podstawą.
Góra Określa, gdzie góra słupka jest umieszczona (zwykle na poręczy). Wartości są takie same, jak Podstawa.
Odsunięcie góry Ujemna lub dodatnia pionowa odległość pomiędzy górą słupka i podstawą.
Przestrzeń Przestrzeń potrzebna, aby przesunąć słupek w lewo lub w prawo od danego położenia. Przykładowo dla początkowego słupka możliwa jest sytuacja, że będzie trzeba przesunąć go o 4 cale w lewo, aby był zrównany z poręczą. W tym przypadku ustaw przerwę na –4 cale.
Odsunięcie Odległość do wnętrza lub zewnętrza ścieżki poręczy.
Słupki narożne Określa, gdzie narożne słupki są rozmieszczone wzdłuż segmentu poręczy.
Kąt Wartość określająca kąt dodania słupa. Jest to używane, kiedy opcja Kąty większe niż jest wybrana dla pola Słupki narożne.
