Modyfikacja właściwości wystąpienia umożliwia zmianę wiązań podstawy i góry, wzorów siatki i innych ustawień poszczególnych ścian osłonowych.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Wiązanie podstawy | Poziom podstawy ściany osłonowej. Przykładowo Poziom 1. |
| Odsunięcie podstawy | Ustawia wysokość ściany osłonowej od wiązania podstawy. Właściwość ta jest dostępna jedynie, kiedy opcja Wiązanie podstawy jest ustawiona na poziom. |
| Podstawa jest dołączona | Wskazuje, czy podstawa ściany osłonowej jest dołączona do innego komponentu modelu, takiego jak podłoga. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Wiązanie góry | Wysokość ściany osłonowej jest przedłużona do wartości określonej w parametrze Wysokość niezwiązana. |
| Niepołączona wysokość | Wysokość szkicowanej ściany osłonowej. |
| Odsunięcie góry | Ustawia odsunięcie ściany osłonowej od poziomu góry. |
| Góra jest dołączona | Wskazuje, czy góra ściany osłonowej jest dołączona do innego komponentu modelu, takiego jak dach lub sufit. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Definiuje pomieszczenie | Jeśli ta opcja jest wybrana, ściana osłonowa stanowi część obwiedni pomieszczenia. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, ściana osłonowa nie stanowi części obwiedni pomieszczenia. Przed utworzeniem ściany osłonowej ta właściwość jest tylko do odczytu. Po narysowaniu ściany można ją wybrać i następnie zmodyfikować tę właściwość. |
| Wzór podziału pionowego/poziomego | |
| Number | Jeśli parametr Układ (dla właściwości Wzór podziału pionowego/poziomego) jest ustawiony na wartość Stała liczba, wprowadź dla niego wartość liczby podziału ściany osłonowej na elemencie ściany osłonowej. Maksymalna wartość wynosi 200. |
| Wyrównanie | Określa, w jaki sposób w programie Revit LT wyrównywane są odstępy między siatkami wzdłuż powierzchni elementu ściany, jeśli siatki nie są rozłożone równomiernie na długości powierzchni. Wyrównanie również określa, które linie osi są najpierw usunięte lub dodane, gdy linie osi są dodane lub usunięte, z powodu zmian parametru lub zmian rozmiaru powierzchni. Do początku umożliwia dodanie odstępu na końcu powierzchni, przed umieszczeniem pierwszej osi. Do środka umożliwia dodanie równych ilości przestrzeni na początku i końcu powierzchni. Do końca dodaje odstęp z początku powierzchni przed umieszczeniem pierwszej osi. |
| Kąt | Obracanie podziałów ścian osłonowych do określonego kąta. Wartość tę można także określić dla pojedynczych powierzchni. Jeśli określisz ten parametr dla powierzchni, wtedy żadna wartość nie jest wyświetlana w tym polu. Właściwe wartości mieszczą się w przedziale od 89 do -89 stopni. |
| Odsunięcie | Rozpoczęcie umieszczania siatki na określoną odległość od punktu wyrównania siatek. Na przykład, jeśli opcja wyrównania określona jest jako Do początku i wpisana zostaje wartość 5 stóp, program Revit LT umieszcza pierwszą siatkę 5 stóp od początku powierzchni. Zauważ, że możesz również ustawić tę wartość dla indywidualnych powierzchni. Jeśli określisz ten parametr dla powierzchni, wtedy żadna wartość nie jest wyświetlana w tym polu. |
| Konstrukcyjne | |
| Funkcja konstrukcyjna | Ustawia funkcję konstrukcyjną ściany osłonowej. Przed utworzeniem ściany osłonowej ta właściwość jest tylko do odczytu. Po narysowaniu ściany osłonowej można ją wybrać i następnie zmodyfikować tę właściwość. |
| Wymiary | |
| Długość | Długość ściany osłonowej. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Powierzchnia | Powierzchnia ściany osłonowej. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Specyficzne komentarze dotyczące ściany osłonowej. |
| Znacznik | Ustawia etykietę dla ściany osłonowej. Wartość ta musi być unikatowa dla każdej ściany osłonowej w projekcie. W programie Revit LT wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń). |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Etap, w którym ściana osłonowa została utworzona. |
| Etap wyburzania | Etap, w którym ściana osłonowa została usunięta. |
