Caso você possua uma imagem bitmap e deseje utilizá-la para criar percursos de usinagem, precisa converter o bitmap em vetores.
Para converter um bitmap em vetores:
- Selecione a guia Vista 2D para exibir o bitmap na vista 2D.
- Selecione Vetor > Bitmap para Vetor ou clique no botão Bitmap para Vetor
. O painel Bitmap para Vetor é exibido.
- Reduza o número de cores no bitmap:
- Clique em Reduzir Cores. O diálogo Reduzir Número de Cores na Imagem é exibido.
- Clique e arraste a barra deslizante para reduzir o Novo número máximo de cores para imagem.
- Clique OK para fechar o diálogo.
- Para criar vetores ao longo da fronteira da cor selecionada, selecione a caixa de verificação Criar fronteira.
- Para criar vetores ao longo da linha de centro da cor selecionada:
- Selecione a caixa de verificação Criar linha de centro.
- Insira um valor de Tolerância, em pixels, para especificar a precisão com que vetores seguem o contorno granulado do bitmap.
- Escolha se você deseja que os vetores de linha de centro sejam abertos ou fechados. Selecione:
Vetores abertos desconectados para criar vetores abertos.
Laços de vetor fechado para criar vetores fechados.
- Insira um valor de Tamanho do salpico, em pixels, para especificar a precisão com que vetores seguem o bitmap.
- Insira um valor de Suavidade, em porcentagem. Quanto maior a porcentagem, mais suaves serão os segmentos dentro de vetores.
- Na lista Cor, selecione a cor a partir da qual o ArtCAM cria os vetores.
- Clique em Criar Vetores. Os vetores são exibidos na vista 2D.
- Feche o painel.
- Para melhorar a visualização dos vetores, clique e arraste a barra deslizante Contraste na barra de ferramentas Vista 2D para aumentar a transparência da imagem.
Dica: Selecione
Vetor > Reparador de Vetor ou clique no botão
Reparador de Vetor
para encontrar e corrigir problemas comuns em vetores. Para maiores informações sobre essa função, consulte o Manual de Referência.
