Você pode utilizar o Editor de Forma para criar relevos a partir de vetores fechados.
Para criar um relevo a partir de um vetor fechado:
- Na Árvore de Projeto, selecione o nível de relevo no qual você deseja criar o relevo.
- Selecione o vetor fechado.
- Na barra de ferramentas de Criação de Relevo, clique no botão Editor de Forma
. O painel Configurações de Ferramenta: Ferramenta Editor de Forma é exibido e pontos de nó são exibidos no vetor selecionado.
- Selecione o tipo de perfil para o relevo. Selecione:
- Redondo para utilizar um perfil curvado.
- Quadrado para utilizar um perfil inclinado.
- Plano para utilizar um perfil plano.
Um exemplo do perfil selecionado é exibido.
- Se você tiver selecionado Redondo ou Quadrado:
- Insira um Ângulo ou movimente a barra deslizante para especificar o ângulo do perfil.
Dica: Especifique um ângulo positivo para criar um perfil convexo; especifique um ângulo negativo para criar um perfil côncavo.
- Selecione uma opção para controlar a altura Z do relevo. Selecione:
Sem limite para remover a restrição de altura. Esse é o padrão.
Limitar p/ altura para limitar a altura sem manter a forma natural do relevo. Se o relevo exceder a altura especificada, o topo do relevo é aplainado.
Escalar p/ altura para limitar a altura e manter a forma natural do relevo. Se o relevo exceder a altura especificada, a altura do relevo é reduzida em escala.
Altura constante para aplicar a mesma altura pelo relevo inteiro.
- Se você tiver selecionado Limitar p/ altura, Escalar p/ altura ou Altura constante, insira a Altura máxima.
- Se você tiver selecionado Altura constante, insira o Ângulo de canto, em graus, para especificar o raio dos cantos na forma.
- Insira uma Altura inicial para especificar a altura Z em que o ArtCAM cria o relevo.
- Para aplicar um fator de escala ao eixo Z do relevo, selecione a caixa de verificação Escalar, e então insira um valor de escala na caixa.
- Selecione uma opção de Modo de combinação de relevo para especificar como você deseja que o relevo seja combinado com o nível de relevo selecionado.
- Clique em Aplicar. O ArtCAM aplica as alterações.
- Clique em Cancelar para fechar o painel.
