Utilize a ferramenta Deslocar para ajustar a posição e o ângulo da
Montagem raiz ou de uma montagem
, juntamente com todos os seus itens associados, na Árvore de Projeto. Você pode centralizar a montagem, alinhar a montagem com o eixo X, mover a montagem ao longo de qualquer um dos três eixos, ou rotacionar a montagem em torno de uma origem especificada.
Para reposicionar uma montagem:
- No painel Projeto, selecione a
Montagem raiz ou a montagem
na Árvore de Projeto que você deseja reposicionar. O painel Montagem é exibido abaixo da barra separadora.
- Na área Posicionamento do painel Montagem, clique no botão Deslocar
para exibir o painel Deslocar abaixo da barra separadora.
Nota: Na Árvore de Projeto, o nome da montagem sendo reposicionada é exibido na barra separadora. Por exemplo, Deslocar - Nova Montagem.
- Para alinhar a origem da montagem selecionada com a origem do centro global, clique em Centralizar Objeto na área Transformações Simples.
- Para alinhar o centro do furo para o dedo da montagem selecionada com a origem do centro global durante o processo de centralização, certifique-se de que Encontrar centro do anel ao centralizar esteja selecionado.
Nota: Se você tiver clicado em
Centralizar Objeto com
Encontrar centro do anel ao centralizar selecionado, mas a montagem selecionada não estiver alinhada com o eixo X, uma mensagem é exibida perguntando se você deseja alinhar o item com o eixo X.
Clique em Sim caso deseje alinhar o centro do furo para o dedo dentro da montagem selecionada com o eixo X. Clique em Não para continuar sem reposicionar a montagem selecionada.
Nota: Se o ArtCAM não puder identificar um furo para o dedo alinhado com o eixo X na montagem selecionada, uma mensagem é exibida avisando que o furo para o dedo precisa ser alinhado com o eixo X.
Nota: Caso nenhuma malha esteja em exibição na vista 3D, uma mensagem é exibida avisando que pelo menos uma malha precisa estar visível no Projeto.
Nota: Se a montagem selecionada apresentar um furo para o dedo identificável alinhado com o eixo X que esteja ocultado, uma mensagem é exibida avisando que o item precisa estar visível:
Nota: Se a montagem selecionada apresentar um furo para o dedo identificável alinhado com o eixo X e um modelo estiver atualmente aberto, uma mensagem é exibida avisando que um modelo temporário precisa ser criado durante o processo de cálculo, e que o programa irá solicitar que você salve qualquer alteração realizada no modelo aberto.
Um modelo temporário é criado durante o processo de centralização, embora não seja exibido na Árvore de Projeto. Um contorno de vetor da montagem selecionada e todos os seus itens visíveis associados é criado. Esse contorno de vetor, conhecido como Silhueta da Montagem, é desenhado no modelo temporário. Quando o item selecionado tiver sido centralizado, o modelo temporário é fechado e descartado.
- Para alinhar a montagem selecionada com o eixo X, clique em Orientar Anel ao Longo do Eixo X na área Transformações Simples.
- Na área Transformar Relativo A, selecione a origem que você deseja utilizar ao reposicionar a montagem. Para transformar a montagem com relação:
- à origem X=0, Y=0, Z=0, selecione Centro Global. Esse método está selecionado por padrão.
- à sua própria origem, selecione Centro do Componente.
- Na caixa Passo, digite a distância pela qual você deseja mover o item.
- Utilize as setas no diagrama para mover a montagem em torno da origem especificada ao longo de qualquer um dos três eixos:
Nota: Se você tentar deslocar uma montagem oculta na Árvore de Projeto, uma mensagem é exibida perguntando se você deseja continuar.
Clique em Sim para deslocar a montagem selecionada e fechar a mensagem, embora você não possa visualizar os resultados até que a visibilidade da montagem seja ativada. Clique em Não para cancelar o deslocamento e fechar a mensagem.
- Clique em
para mover a montagem para cima ao longo do eixo Z pelo incremento especificado na caixa Passo.
- Clique em
para mover a montagem para baixo ao longo do eixo Z pelo incremento especificado na caixa Passo.
- Clique em
para mover a montagem para cima ao longo do eixo Y pelo incremento especificado na caixa Passo.
- Clique em
para mover a montagem para baixo ao longo do eixo Y pelo incremento especificado na caixa Passo.
- Clique em
para mover a montagem para a esquerda ao longo do eixo X pelo incremento especificado na caixa Passo.
- Clique em
para mover a montagem para a direita ao longo do eixo X pelo incremento especificado na caixa Passo.
Você pode observar que as cores dos ícones de seta correspondem à referência do modelo exibida na vista 3D. Isso torna mais fácil exibir exatamente como você deseja mover a montagem.
- Clique para selecionar a opção X, Y ou Z para especificar o eixo em torno do qual você deseja rotacionar a montagem.
Você pode observar que as cores das opções X, Y e Z correspondem ao gnômon da origem exibido na vista 3D. Isso torna mais fácil visualizar como você deseja rotacionar a montagem.
- Na caixa Ângulo, insira o ângulo pelo qual você deseja rotacionar a montagem.
- Utilize as setas para rotacionar a montagem em torno da origem especificada:
- Clique em
para rotacionar a montagem em sentido horário pelo incremento especificado na caixa Ângulo.
- Clique em
para rotacionar a montagem em sentido anti-horário pelo incremento especificado na caixa Ângulo.
- Se você tiver reposicionado a
Montagem raiz ou uma montagem
para usinagem, pode aplicar ou cancelar sua nova posição utilizando um dos seguintes métodos na área Avançado:
Nota: Clique no ícone
na área
Avançado para exibir suas configurações. Elas estão ocultas por padrão.
- Para restaurar a montagem para a sua posição de usinagem anterior, clique em Retornar ao Centro Global. A posição padrão de usinagem é configurada igual à origem do Centro Global.
- Para salvar a posição atual da montagem como sua posição de usinagem, clique em Definir Centro Global.
- Clique em
na barra separadora para fechar as configurações da ferramenta Deslocar.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
