Utilize o Assistente de Pavé para criar cravações de gema Pavé. Uma cravação de gema Pavé é composta por contas e gemas em formato de grade. O ArtCAM cria o desenho de vetor necessário para adicionar as gemas e criar as contas no design de cravação Pavé.
Você pode controlar o layout, o número de gemas e contas e suas respectivas dimensões, e a área total da cravação Pavé.
Para criar uma cravação de gema Pavé:
- Na barra de Ferramentas de Gema, clique no botão Assistente de Pavé
. O painel Assistente de Pavé é exibido.
- Na área Tipo de Pavé, selecione:
- Linear para criar um padrão de bloco linear de gemas.
- Colmeia para criar um padrão de matriz em colmeia de gemas.
- Na área Espaçamento, configure as dimensões das gemas e contas:
- Na caixa Diâmetro de Pedra, insira o diâmetro de cada gema.
- Configure o tamanho das contas utilizando um dos seguintes métodos:
Selecione Diâmetro de Conta, e então insira o seu diâmetro na caixa adjacente; ou
Selecione Espaço Entre Pedras, e então insira a distância que você deseja definir entre cada gema na caixa adjacente.
- Na área Área de Pavé, especifique o tamanho total da sua cravação Pavé.
Para criar gemas utilizando um vetor fechado:
- Selecione o vetor que você deseja utilizar.
- Selecione Vetor Selecionado.
- Clique em Criar. O desenho de vetor que representa a cravação Pavé é criado no nível de vetor selecionado.
- Clique em Trimar para apagar o desenho de vetor fora do vetor selecionado.
Para especificar um número exato de gemas:
- Selecione Número de linhas.
- Especifique o número de linhas e colunas de gemas nas caixas.
- Para apagar a cravação Pavé, clique em Apagar.
- Na área Selecionar Vetores, você pode controlar quais dos vetores que constituem o desenho da cravação Pavé são selecionados. Para selecionar:
- os vetores circulares que representam cada gema, clique em Pedras.
- os vetores circulares que representam cada conta, clique em Contas.
- os vetores na cravação Pavé, clique em Tudo.
Nesse estágio, você pode desejar transformar a forma dos vetores que representam as gemas para corresponder à forma de uma gema personalizada.
Você também pode desejar aplicar uma forma específica aos vetores que representam as contas, e então combiná-los com um nível de relevo específico.
- Na área Cor da Gema, você pode controlar a cor das gemas na cravação Pavé. Para configurar a cor, clique na lista, e em seguida na cor que você deseja utilizar. Amethyst é aplicado por padrão.
- Clique em Aceitar
para criar a cravação de gema Pavé.
Os vetores circulares que representam cada gema são exibidos em vermelho. Você agora pode criar gemas a partir desses vetores.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
