Quando um tipo de ferramenta Esférica é selecionado, as seguintes configurações estão disponíveis no diálogo Editar Ferramenta:
- Descrição — Insira um nome para a ferramenta.
- Tipo de ferramenta — Essa caixa exibe o tipo de ferramenta. Isso não pode ser modificado.
- Nº da ferramenta — Especifique o número de uma ferramenta para corresponder à sua posição num trocador de ferramenta.
- Unidades da ferramenta — Selecione na lista as unidades de medida para a ferramenta.
- Unidd de veloc. — Selecione na lista as unidades de velocidade para a ferramenta.
- Notas — Caso deseje criar notas sobre a ferramenta selecionada, insira nessa caixa.
- Diâmetro — Insira um diâmetro para a ferramenta.
- Passo vertical — Insira a máxima profundidade de corte da ferramenta selecionada.
- Offset final de ferramenta — Essa caixa exibe o offset da ferramenta.
- Passo Lateral — Especifique o Passo Lateral como uma porcentagem do Diâmetro da ferramenta. O passo lateral é a distância entre passos de usinagem adjacentes realizados pela ferramenta selecionada.
Dica: Você também pode ajustar o passo lateral da ferramenta selecionada utilizando os botões
ao lado das caixas
Passo lateral.
- Velocidade de Rotação (rpm) — Insira a velocidade de rotação do eixo.
- Avanço — Insira a velocidade com que a ferramenta é movida com relação ao bloco material. Especifique as unidades utilizadas na caixa Unidd de Veloc.
- Taxa de Mergulho — Insira a taxa com que a ferramenta é movida na direção Z e mergulha no bloco material. Especifique as unidades utilizadas na caixa Unidd de Veloc.
