Visualizando os atributos de uma montagem
Utilize a ferramenta Editar Atributos do Objeto para visualizar detalhes sobre uma montagem, incluindo sua posição com relação ao centro global, o tamanho de sua caixa limitante com relação ao centro global, seu volume, material, e peso. Você também pode editar vários desses atributos.
Para exibir os atributos de uma montagem:
  1. No painel Projeto, selecione a Montagem raiz ou a montagem na Árvore de Projeto da qual você deseja visualizar os atributos. O painel Montagem é exibido abaixo da barra separadora.
  2. Na área Propriedades do painel Montagem, clique no botão Editar Atributos do Objeto . Isso exibe o painel Atributos, que contém os atributos da montagem, abaixo da barra separadora. Todos esses atributos podem ser editados, exceto pelo seguinte:
    • O ponto mais próximo do centro.
      Esse valor é a distância ao ponto mais próximo na montagem selecionada, ou qualquer das suas malhas e montagens associadas visíveis, a partir do centro global. Isso é útil para calcular o raio de uma haste rotativa quando alinhada com o centro global. O valor exibido entre parênteses é o dobro da distância mais próxima calculada, igual ao diâmetro da haste rotativa quando alinhada com o centro global.
    Nota: Caso a montagem selecionada e todas as suas malhas e montagens associadas não estejam atualmente visíveis, o valor é exibido como Nenhum.
    • A largura (X), o comprimento (Y) e a altura (Z).
      Esses valor são as dimensões da caixa limitante que cerca a montagem selecionada e todas as suas malhas e montagens associadas, independente da sua visibilidade, com relação ao centro global.
    Nota: As cores dos valores de Largura (X), Comprimento (Y) e Altura (Z) correspondem à referência do modelo exibida na vista 3D.
    • O volume da montagem, exibido em mm³.
  3. O peso da montagem é controlado pelo material e unidades de medida atualmente selecionadas. Esse valor é atualizado se o material ou as unidades de medida forem alterados.
    Para alterar o material utilizado para a montagem:
    • Clique na lista Material e selecione o material em que a peça será moldada. Gold (9ct) está selecionado por padrão.
    Para calcular o volume da montagem compensando para qualquer contração esperada durante o processo de moldagem:
    • Na caixa Contração, especifique a porcentagem do volume original da montagem pela qual você espera que o volume seja reduzido durante o processo de moldagem. Nenhuma contração é aplicada por padrão.
    Para alterar as unidades de medida em que a montagem é pesada:
    • Clique na lista Peso, e em seguida na unidade de medida que você deseja utilizar. Métrico (g) está selecionado por padrão.
  4. Caso a montagem tenha sido criada a partir de uma malha de triângulos fatiada importada originalmente criada no JewelCAD, selecione Contém STL JewelCAD Dividido.
  5. Clique em na barra separadora para aplicar qualquer alteração realizada e fechar as configurações.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
