Utilize essa opção de menu para exibir o painel Opções e especificar as configurações e padrões para o ArtCAM.
Nota: A disponibilidade de algumas configurações depende do tipo de licença.
Para especificar as opções, expanda uma das seções no painel, edite as configurações, e então clique em Aplicar para salvar suas alterações.
Dica: Para restaurar as configurações padrão para todas as opções, clique em Reiniciar.
Cores de Desenho
As cores e configurações padrão atualmente utilizadas para cada um dos elementos de desenho são exibidas. Clique num botão de amostra de cor para exibir o diálogo Cor e selecionar uma cor diferente para atribuir aos diferentes elementos.
Cores de Desenho 2D
- Selecionado — Permite modificar a cor associada a um vetor não agrupado selecionado.
- Múltiplo Selecionado — Permite modificar a cor associada a dois ou mais vetores não agrupados selecionados.
- Sobreposição — Permite modificar a cor associada a dois ou mais vetores sobrepostos.
- Previsão de Percurso Selecionada — Permite modificar a cor associada a uma seleção de pré-visualizações de percurso 2D.
Agrupado
- Selecionado — Permite modificar a cor associada a um vetor agrupado selecionado.
- Contorno de Clipart de Relevo — Modifique a cor associada ao contorno de clipart de relevo quando não selecionado.
Bloqueado
- Selecionado — Permite modificar a cor associada a vetores travados quando selecionados.
- Deselecionado — Permite modificar a cor associada a vetores travados quando não selecionados.
Visualização 2D
- Estilo de Alça de Controle — Especifique se o estilo Bolinhas Coloridas ou Arame Clássico é utilizado para controlar alças na vista 2D.
Cores de Desenho 3D
- Réguas — Permite modificar a cor das réguas exibidas na vista 3D.
Simulação de Percurso
- Cor Padrão de Simulação de Percurso — Modifique a cor padrão atribuída a ferramentas ao simular percursos.
- Material do Bloco de Simulação — Modifique a cor padrão utilizada para o bloco material ao renderizar simulações.
Usinagem
Estratégias de Percurso
- Usar Fresagem Concordante por padrão — Fresagem Concordante rotaciona a ferramenta na mesma direção que o movimento de avanço. Selecione essa opção para configurar fresagem concordante como a direção de corte padrão utilizada em percursos.
- Ângulo Raster Padrão — Uma estratégia de usinagem raster usina em passos para frente e para trás ao longo de um ângulo especificado. Insira um valor na caixa Ângulo Raster Padrão para configurar o ângulo padrão para percursos que utilizam uma estratégia de usinagem raster.
- Iniciar Usinagem Offset na margem — Percursos Offset geralmente começam a usinar no centro e seguem para fora. Selecione essa opção para iniciar a usinagem do percurso offset na margem externa e seguir para dentro.
- Usar mecanismo de Gravação para Desbaste — O mecanismo de cálculo do percurso de Gravação é recomendado caso você esteja usinando pequenas áreas de material com detalhes finos. Esta opção está desmarcada por padrão.
- Limite de Tentativa de Gravação — Esse valor limita o número de vezes que o ArtCAM tenta recalcular o percurso para uma ferramenta subsequente de um percurso de Gravação Inteligente após encontrar um problema. Insira 0 para desabilitar essa função.
- Usar Pontes 3D por padrão — Selecione essa opção para utilizar pontes com uma seção transversal triangular e sem qualquer movimento de retração ou mergulho associado. Essa opção está selecionada por padrão.
Previsão de Percurso Vista 2D
- Exibir Direção de Corte — Selecione essa opção para exibir a direção de corte de todas as pré-visualizações de percurso 2D na vista 2D.
- Inverter Ordem de Simulação 2D — Quando selecionado, a simulação de percurso 2D exibe as ferramentas anteriores sobre as ferramentas posteriores dentro de um grupo de percurso. Isso mostra qual porção de material foi removida por qual ferramenta. Quando não selecionado, a simulação de percurso 2D exibe as ferramentas posteriores sobre as ferramentas anteriores dentro de um grupo de percurso. Isso permite visualizar a eficiência com que ferramentas posteriores evitam regiões já usinadas por ferramentas anteriores.
Desenho de Percurso Vista 3D
- Desenhar Movimentos Rápidos e de Mergulho — Movimentos rápidos e de mergulho são exibidos em todos os percursos simulados na vista 3D por padrão. Desfaça a seleção dessa opção para ocultá-los.
Diálogo Configurar Material
- Usar espessura do relevo — Quando selecionado, o diálogo Configurar Material é aberto exibindo a espessura de material configurada como a espessura do relevo se nenhuma espessura de material tiver sido definida. Quando não selecionado, o diálogo Configurar Material é aberto exibindo a última espessura de material utilizada, a menos que o relevo atual seja mais espesso, e nesse caso a espessura do relevo ainda é utilizada.
Diálogo Salvar Percursos
- Permitir ferramentas diferentes com o mesmo número — Selecione essa opção para que o programa ofereça a escolha de salvar percursos mesmo que ferramentas com o mesmo número apresentem descrições diferentes.
Importar Arquivo
- Exibir diálogo Recursos de Entrada Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility — Selecione essa opção para exibir o diálogo Recursos de Entrada Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility ao importar arquivos para o ArtCAM.
- Exibir diálogo Recursos de Saída Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility — Selecione essa opção para exibir o diálogo Recursos de Saída Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility ao exportar arquivos do ArtCAM.
- Remover duplicações de STL — Alguns modelos STL apresentam faces duplicadas, que podem causar problemas em certas operações, por exemplo na criação de suportes para Impressão 3D. Selecione essa opção para procurar por faces duplicadas e removê-las ao importar arquivos STL. Isso irá diminuir a velocidade do processo de importação de STL.
- Dividir cores em níveis separados — Selecione essa opção para preservar informação de vetor em cores e importar vetores coloridos para diferentes níveis ao importar arquivos .dxf ou .dgk.
Resolução de Imagem Exportada
Essas configurações permitem controlar a resolução com que um nível de bitmap ou modelo ArtCAM é salvo como um arquivo de imagem:
- Usar DPI da imagem — Selecione essa opção caso deseje salvar um nível de bitmap ou modelo ArtCAM como um arquivo de imagem utilizando a resolução calculada pelo ArtCAM.
- DPI — Selecione essa opção e insira um valor caso deseje salvar um nível de bitmap ou modelo ArtCAM como uma imagem com uma resolução específica.
Resolução de Imagem Vista 3D
- Insira um valor, em número total de pixels, para a resolução ideal para os seus relevos exportados. O ArtCAM irá tentar alcançar essa resolução, mas pode ser limitado pelos recursos disponíveis da placa de vídeo.
Opções de Desenho
- Espessura do Vetor — Insira um valor nessa caixa para especificar a espessura de vetores quando desenhados na vista 2D ou 3D.
- Tamanho da Fonte da Vista 2D — Essa opção controla o tamanho do texto de informação exibido na vista 2D, como os números e letras exibidos ao criar uma forma de arraste de dois perfis. Um tamanho padrão de 15 pontos é utilizado.
Prever Relevo
- Cor Base — Permite modificar a cor que representa o plano zero no nível de relevo selecionado.
- Cor Inferior — Permite modificar a cor que representa os pontos mais baixos no nível de relevo selecionado. O ArtCAM combina essa cor com a cor selecionada para os pontos mais altos.
- Cor Superior — Permite modificar a cor que representa os pontos mais altos no nível de relevo selecionado.
- Combinação de cor linear — Se essa opção estiver selecionada, a escala de cinza combina linearmente da cor mais baixa à cor mais alta. Quando não selecionado, uma combinação não-linear é utilizada, o que mostra uma vista mais detalhada dos pontos mais altos no nível de relevo selecionado.
Configurações do Arquivo Temporário
Configurações de Auto-Recuperação
Você pode controlar se e quando o ArtCAM salva a sessão ArtCAM atual na memória. Caso deseje utilizar gravação automática enquanto estiver trabalhando:
- Selecione Habilitar auto-recuperar. Essa opção está selecionada por padrão.
- Insira o intervalo entre cada gravação automática na caixa minutos. O intervalo padrão é de 30 minutos.
- Insira o período de inatividade do mouse ou teclado permitida antes de uma gravação automática na caixa segundos. O tempo padrão é de 30 segundos.
Configurações de Info de Cursor
- Opacidade — Insira um valor entre 0 e 255 para controlar a opacidade da informação do cursor.
- Tamanho Texto — Insira um valor entre 40 e 400 para controlar o tamanho de ponto da informação do cursor.
Nota: Clique em Vista > Exibir Informação do Cursor para exibir a informação do cursor.
Modelagem de Relevo
- A opção Altura Constante do Editor de Forma pode produzir inclinações acentuadas em cantos e áreas estreitas. O programa tenta um declive mais gradual nessas áreas no limiar inserido na caixa Ângulo de Canto de Altura Constante. Insira um ângulo entre 0 e 180 graus. Um ângulo de 180 graus ou acima resulta na aplicação dessa configuração em todas as áreas. Um ângulo de 0 resulta na aplicação dessa configuração em nenhuma área.
- Detalhe Fino — Selecione essa opção para melhorar a qualidade dos resultados do Editor de Forma, em detrimento da velocidade de cálculo.
- Abrir com clique duplo — Por padrão, o painel Editor de Forma é exibido quando você clica duas vezes num vetor. Desfaça a seleção dessa opção para desabilitar esse comportamento.
Vista 2D
- Permitir zoom com botão direito — Quando selecionado, você pode aproximar e afastar a vista utilizando o botão direito do mouse na vista 2D:
- Mantenha pressionada a tecla Ctrl ao clicar com o botão direito do mouse para aproximar a vista.
- Mantenha pressionada a tecla Shift ao clicar com o botão direito do mouse para afastar a vista.
Impressão 3D
- Espaçamento de Plataforma — Insira a distância que você deseja que o ArtCAM aplique automaticamente entre plataformas ao criar uma plataforma de impressão 3D.
