Cópia rotacionada de uma montagem
Utilize a ferramenta Rotacionar Cópia para criar cópias múltiplas da Montagem raiz e qualquer um dos itens de montagem na Árvore de Projeto num padrão circular definindo um centro de rotação.
Para criar várias cópias de uma montagem num padrão circular especificando um centro de rotação:
  1. No painel Projeto, selecione a Montagem raiz ou a montagem na Árvore de Projeto a partir da qual você deseja criar um bloco de cópias num formato de grade. O painel Montagem é exibido abaixo da barra separadora.
  2. Na área Ferramentas do painel Montagem, clique no botão Rotacionar Cópia para exibir o painel Rotacionar Cópia abaixo da barra separadora.
    Nota: Na Árvore de Projeto, o nome da montagem sendo copiada é exibido na barra separadora. Por exemplo, Rotacionar Cópia - Montagem Raiz.
  3. Na área Transformar Relativo A, selecione a origem que você deseja utilizar ao copiar e colar a montagem.
    • Para copiar e colar a montagem com relação à origem da Montagem raiz, selecione Centro Global. Esse método está selecionado por padrão.
    • Para copiar e colar a montagem com relação à sua própria origem, selecione Centro do Componente.
  4. Na área Eixo de rotação, selecione o eixo em torno do qual você deseja rotacionar a montagem clicando na opção X, Y ou Z.
  5. Na área Ângulo, selecione como você deseja rotacionar cada cópia:
    • Para rotacionar cada cópia subsequente da montagem por um ângulo especificado, selecione Incremental.
    • Para rotacionar cada cópia da montagem uniformemente dentro de um ângulo especificado, selecione Total.
  6. Na caixa graus, especifique o ângulo de rotação.
    Nota: Insira um valor positivo na caixa graus para criar uma cópia rotacionada da montagem em sentido horário. Insira um valor negativo para criar uma cópia rotacionada da montagem em sentido anti-horário.
  7. Na caixa N.º de Cópias, insira o número total de cópias que você deseja colar.
    Nota: Para manter o item de montagem original e criar cada cópia como um novo item de montagem na Árvore de Projeto, selecione Aninhar dentro da nova montagem.
  8. Clique em Aceitar para copiar e colar a montagem de acordo com as suas configurações.
    Nota: Você pode clicar em no painel Projeto ou em na barra separadora para fechar o painel Rotacionar Cópia.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
