Criando um item Estruturas de Impressão 3D
Suportes necessários para estabilizar uma montagem durante impressão são gerenciados utilizando itens de Estruturas de Impressão 3D, que podem ser especificados para montagens individuais ou itens de Plataforma de Impressão 3D. Isso proporciona a flexibilidade de criar uma estrutura para todas as peças num item de plataforma, ou criar estruturas diferentes para diferentes peças do trabalho.
Para criar um item de Estruturas de Impressão 3D:
  1. No painel Plataforma de Impressão 3D, clique no botão Criar Novas Estruturas de Impressão 3D . Um item Estruturas de Impressão 3D é adicionado à Árvore de Projeto.
    Nota: Alternativamente, para criar uma estrutura para um item individual, clique com o botão direito no item e selecione Criar Novas Estruturas de Impressão 3D no menu de contexto.
  2. Selecione o item Estruturas de Impressão 3D na Árvore de Projeto. O painel Estruturas de Impressão 3D é exibido.
  3. Na caixa Distância da base ao fundo, insira a distância da base da peça ao topo da base. Alternativamente, se você estiver criando uma estrutura para um item de Plataforma de Impressão 3D, selecione Apoiar na Plataforma para calcular automaticamente a distância entre a peça e a base.
  4. Na caixa Espessura base, insira a profundidade da base. A base precisa ser espessa o suficiente para suportar a peça, e precisa existir espaço suficiente entre a peça e a base para criar suportes.
  5. Para criar uma base de contorno, selecione Base silhueta. Para criar uma base retangular, desfaça a seleção de Base silhueta e insira um valor na caixa Espessura de borda para especificar o quanto a base deve se estender além das margens da peça. Por exemplo:
    Base Silhueta selecionado
    Base Silhueta não selecionado
  6. Utilize os botões na seção Pontos de Contato e Suportes para criar e gerenciar pontos de contato e suportes. Clique em:
    para gerar pontos de contato automaticamente.
    para criar suportes a partir de grupos de ponto de contato.
    para criar um grupo de ponto de contato.
    para carregar grupos de ponto de contato de um template.
    para exibir o painel Biblioteca de Template de Pontos de Contato.
    para exibir o painel Biblioteca de Suporte.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
