Criando um modelo utilizando uma base Plano Rotativo
Para criar um modelo utilizando uma base Plano Rotativo:
  1. Selecione Arquivo > Novo > Projeto. O ArtCAM exibe a tela do projeto.
  2. No painel Projeto, clique no item Modelos na Árvore de Projeto. Isso exibe o painel Modelos abaixo da barra separadora.
  3. Na área Novas Bases do painel Modelos, clique em Criar Base Plano Rotativo para exibir seu painel.
  4. Selecione a biblioteca que contém a gema que você deseja incluir na cravação plana. Miniaturas das gemas disponíveis são exibidas na área Gemas.
  5. Clique no botão que representa a forma da gema que você deseja incluir na cravação plana. As opções de cor de gema são exibidas.
  6. Clique no botão que representa a cor da pedra que você deseja utilizar na cravação plana. As configurações de nome e tamanho para a gema são exibidas.
    Nota: Se você clicar no botão Personalizar, o diálogo Cor é exibido.
  7. Insira o nome para cravação plana na caixa Nome. É chamada xFlushSetting por padrão, onde x é igual à forma da gema utilizada. Por exemplo, BoxRadiantFlushSetting.
  8. Se você tiver selecionado uma forma Box Radiant, Heart, Marquise, Oval, Pear, Princess ou Round:
    • Clique na lista Padrão, e então selecione o sistema padrão em que você deseja definir as dimensões da gema.
    Nota: A lista Tamanho não está disponível quando Personalizar está selecionado na lista Padrão.
    • Se você tiver selecionado Personalizar, insira o Comprimento, a Largura e a Profundidade da gema.
    • Se você tiver selecionado Carat, clique na lista Tamanho e então selecione o tamanho da gema que você deseja criar de acordo com os pesos de quilate padrão para a forma de pedra selecionada.
    Nota: Se você ajustar o valor padrão exibido nas caixas Comprimento, Largura ou Profundidade, a opção na lista Padrão muda para Personalizar.
    Se você tiver selecionado uma forma Brilliant, Emerald, Hexagon, Triangle ou Trillion, insira o Comprimento, a Largura e a Profundidade da gema.
  9. Clique em para exibir as Dimensões de Cravação.
  10. Especifique a altura da cravação a partir da cintura da gema na caixa Sobremetal Superior (A).
  11. Especifique a profundidade da cravação a partir do ponto mais baixo da gema na caixa Sobremetal Inferior (B).
  12. Especifique a espessura da parede da cravação na caixa Espessura de Parede (C).
  13. Especifique o ângulo da parede da cravação na caixa Ângulo de Parede (D).
  14. Clique em para criar a cravação plana.
    Um modelo é criado abaixo do item Modelos na Árvore de Projeto. O modelo chamado xFlushSetting por padrão é criado, onde x é igual à forma da gema utilizada. Por exemplo, HexagonFlushSetting.
    O ArtCAM calcula as dimensões necessárias do modelo de acordo com as configurações associadas à cravação plana. O modelo resultante sempre está no sistema métrico.
    O modelo resultante contém:
    • Dois vetores guia de referência travados na área do modelo; um marcando a linha de centro vertical e o outro marcando a linha de centro horizontal. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Linhas de Referência.
    • Dois vetores circulares concêntricos travados abaixo da área do modelo. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Silhueta de Referência.
    • Desenho de vetor adicional na área do modelo e em torno da Silhueta de Referência, armazenado nos níveis de vetor Nível Padrão, Vetores Internos e Vetores Externos.
  15. Por padrão, a cravação plana é posicionada no anel. Caso não deseje que a cravação plana seja posicionada no anel, desfaça a seleção de Posicionar no Anel e clique em Reconstruir Malha.
  16. Clique em para adicionar a cravação plana ao projeto.
  17. Clique no ícone ao lado do item de Montagem raiz na Árvore de Projeto para exibir seus itens associados. Os itens associados à cravação plana agora são exibidos.
    Os itens associados a uma cravação plana incluem uma montagem , com gema e malha de réplica associadas. A montagem e a malha de réplica adotam o nome do modelo. Por exemplo, RoundFlushSetting. A gema adota o nome do modelo, juntamente com o sufixo Gem. Por exemplo, RoundFlushSettingGem.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
