Utilize a ferramenta Biblioteca de Componente para importar componentes da Biblioteca de Componente para o seu projeto. Uma biblioteca de componentes é uma pasta que contém um conjunto de arquivos de Montagem ArtCAM (.3da), cada um podendo ser importado separadamente. É semelhante a utilizar uma biblioteca de vetor ou biblioteca de clipart de relevo.
Cada componente:
- somente pode ser importado para um projeto aberto;
- apresenta até três dimensões paramétricas;
- pode ser redimensionado proporcionalmente;
- cria pelo menos uma nova montagem na Árvore de Projeto, cada uma com a sua própria malha associada.
Para importar um componente:
- No painel Projeto, selecione a
Montagem raiz ou item de montagem na Árvore de Projeto sob a qual você deseja importar um componente. O painel Montagem é exibido abaixo da barra separadora.
- Na área Filhos do painel Montagem, clique no botão Biblioteca de Componente
para exibir o painel Biblioteca de Componente.
- Na lista Selecionar Biblioteca, selecione uma biblioteca da qual você deseja importar um componente. Os componentes associados à biblioteca selecionada são exibidos abaixo da área Opções.
- Selecione o componente que você deseja importar. Seu nome e dimensões são exibidos.
Por exemplo, com a biblioteca Primitives selecionada, clicar em Cone exibe o Nome do Componente, Diâmetro Base e Altura.
- Para controlar as dimensões e configurar seus parâmetros:
- Clique na barra de controle Opções Avançadas. Suas configurações são exibidas abaixo.
- Clique na lista Dimensão, e então selecione a dimensão que você deseja adicionar ou modificar.
Cada dimensão é numerada. Caso sua dimensão selecionada já esteja sendo utilizada pelo componente, a caixa de verificação Ativo é selecionada e três parâmetros são exibidos: Descrição, Tamanho de Referência e Associações.
- Se você estiver utilizando uma nova dimensão, selecione a caixa de verificação Ativo e então siga para o próximo passo.
Se você estiver editando parâmetros, siga para o próximo passo.
Se você estiver removendo a dimensão, desmarque a caixa de verificação Ativo e então siga para o passo 'g'.
- Na caixa Descrição, insira o nome da dimensão.
Nota: Se você inserir ShankDiameter ou ShankWidth, listas Padrão e Tamanho estarão disponíveis com Diâmetro e Largura nas configurações do componente.
- Na caixa Tamanho de Referência, insira sua distância.
- Na área Associar, certifique-se de que a caixa de verificação para cada um dos eixos do plano esteja selecionada.
Por exemplo, a primeira das dimensões do cone é seu diâmetro base. Aqui, as distâncias ao longo dos eixos X e Y no plano X-Y são respectivamente 10 mm.
- Clique em Aplicar.
- Na caixa Nome do Componente, insira o nome do componente.
- Especifique as dimensões de cada componente nas caixas.
Por exemplo, o cone possui duas dimensões, Diâmetro Base e Altura, e ambos estão configurados como 10mm.
- Clique em Importar para adicionar o componente à Árvore de Projeto.
Uma ou mais montagens são criadas na Árvore de Projeto, cada uma com sua própria malha associada. Qualquer gema associada ao componente também é importada.
- Clique no botão fechar
para fechar o painel.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
