Editando um modelo associado
Você pode abrir o modelo ArtCAM na Árvore de Projeto utilizado para criar uma malha diretamente a partir da malha em si, contanto que o modelo e a malha tenham sido originados do mesmo projeto.
Para editar o modelo associado a uma malha:
  1. No painel Projeto, clique com o botão direito no objeto 3D para o qual você deseja editar o modelo ArtCAM associado na Árvore de Projeto, e então selecione Editar Modelo no menu de contexto. O modelo associado ao objeto 3D é aberto.
    Nota: Se você tiver importado um arquivo de Montagem ArtCAM (.3da), Projeto ArtCAM (.3dp), 3D Studio (.3ds), Drawing Interchange (.dxf), Triangle Mesh (.stl), Universal 3D (.u3d), Wavefront Object (.obj) ou Autodesk Machining Triangles (.dmt) para o projeto, a opção Editar Modelo não está disponível.
    Você somente pode editar um modelo associado a uma malha quando ambos tiverem sido originados de dentro do mesmo projeto. O modelo original ainda precisa ser incluído como parte do projeto.
    O ícone na Árvore de Projeto muda para , indicando que o modelo associado à malha está aberto.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
